Мощный усилитель класса D.
Nv
Сообщение Nv »
есть за что
daiv_ писал(а): колонки 8 Ом и 6 Ом
хм.. а если запаралелить.. поучим 3.43 Ом.. интересно в мостовом режиме микрсхема выдержит ли.. поидее должна.. но тогда гдето 60% мощи будет проходить по 6 Ом'ной нагрузке (40% по 8Ом'ной)..хотя я вас не заставляю пробовать.. а всетаки лучше поменять на 2х4Ом
1,1,2,3,5,8,[?],...
Сообщение diman_rus »
Nv писал(а):есть "самопальная" печатка 5х5 СМД, просьба оцениить.
ЗЫ задача стояла уместить на плате 5х5(как можно меньше) при использовании смд деталей. Впринципе ипользуется односторонняя плата.
эта готовая плата под вот этот усилитель? http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/03/
Nv
Сообщение Nv »
diman_rus писал(а):эта готовая плата под вот этот усилитель? http://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/03/
да diman_rus, но есть несколько"но" ,сээр:
1 - трудность найти походящие смд детали(на них и расчитана плата)
2 - данная печатка не проверена практически(да и теоретически тоже наверно:))
3 - данный файл есть образец
я вам могу дать файл печатки, сээр (в формате .lay), но вы используете на свой страх и риск, и в итоге если вдруг я вам её дам всетаки ооочень прошу расказать ходябы мне, что у вас получилось... а проверенная рабочая печатка уже есть под обычные детали(смотрите ранее в этой теме)
..эх.. когдаже придумают микруху на 12в с макимальной мощность (более 100Вт) при высоком КПД низких гармоник и прочих характеристик..
1,1,2,3,5,8,[?],...
вроде нашел, спасибо
люди а есть у кого нить схема блока питания для этого девайса? и тут еще вопрос по блоку питания, ток переменный сюда ведь нужен или как?? я просто малость чайник в этом деле, в статье не совсем понял что по чем, и какая мощьность блока питания нужна и сила тока?
Nv
Сообщение Nv »
diman_rus писал(а):люди а есть у кого нить схема блока питания для этого девайса? и тут еще вопрос по блоку питания, ток переменный сюда ведь нужен или как?? я просто малость чайник в этом деле, в статье не совсем понял что по чем, и какая мощьность блока питания нужна и сила тока?
простой 2-х полярный блок питания +\_25в (трансформатор(первичнаф на ~220в, 2 вторички по ~19в, диодный мост(ы)).
либо преобразователь 12 в +\-25
1,1,2,3,5,8,[?],...
да вроде нашел нужный трансформатор, правда он 28 вольт а по схеме 27 надо, что нить придумаю
Сообщение Паятель »
Трансформатор должен быть на 19-20 В. 27 В - выпрямленное.
а сила тока которую может выдержать трансформатор какую посоветуете?
Сообщение Паятель »
7 А, думаю, хватит.
ясно спасибо, теперь осталось все только спаять
Nv
Сообщение Nv »
diman_rus писал(а):ясно спасибо, теперь осталось все только спаять
а печатку какую выбрал?
1,1,2,3,5,8,[?],...
ну вообще я пыбрал печатка на обычных деталях http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... c&start=20 из архива на этой странице та что идет просто TDA8924ST, а что???
кстати люди помогите, есть трансформатор ТСА-270-1
сколько придется перемотать дабы он подошел??
HMF
Сообщение HMF »
Внимание! Всем кто не удосужился посмотреть по даташиту, Плату для ЛУТ нужно Зеркалить.
Сообщение Vadimtot »
У меня такая проблема..Купил я полгода назад готовую плату усилителя на TDA8924. Она работала, но при мощности более 50-80 Ватт начинался хрип. На этой плате не было некоторых элементов(фильтров выходного сигнала). Недостающие элементы отмечены красным на схемеИзображение.
После того как я установил эти элементы, звука на выходе я не услышал. Слышится только чуть заметный шум,как будто бы я не подаю входного сигнала.. по нескольку раз перепроверил качество пайки тестером, с пайкой все нормально, все элементы на своих местах. ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА в чем тут может быть закавыка!
Вернул плату в исходное состояние при котором она раньше работала (выпаял добавленые детали). Но плата так и не заработала. Такой ж чуть слышный шелест в динамике и периодический тихий треск в динамике...Подскажите что бы это значило? СДОХЛА микросхема?так я ничего не делал для того чтобы её спалить, тем более говорят что сжечь её не возможно, т.к у неё куча защит.
Как мне ПРОВЕРИТЬ с 100 % точностью жива она или нет, т.к не хочется зря деньги на микросхему тратить, и что более важно - заменить её не так уж легко из за маленьких ножек?
Осциолографа у меня нет, есть только тестер с возможностью измерений индуктивностей конденсаторов и возможностью измерения частототы до 10МГц
Сообщение Света »
При введении этих элементов со звуком, практически, ничего не должно измениться. Скорее всего, вы что-то случайно перемкнули не то (какая-нибудь сопля), или сделали не совсем по схеме.
Да уже по нескольку раз все перепроверил..все элементы тестером.
Должы же быть у этой микросхемы какието признаки по которым можно определить жива она или нет.
Тут померял тестером и обнаружил что на выходе присутствует 27 Вольт постоянки, то есть напряжение питания, что это может означать????
Тут еще возник вопрос по поводу питания 8924--
Для её питания используется тороидальный транс ШТОР-М, 2*(17.5)В , 6.5 А,
или 2*(27)В - это послевыпрямления.
Я так понимаю что по 6,5 А в каждом плече, а в сумме 13A??
Достаточно ли этого для этого усилителя??
(в даташите его максимальный ток потребления- 11А)./
Сообщение Alex3691 »
есть ли у кого ни будь печатная плата для усилка на tda 8924
в доступном для всех формате (типа Jpeg и т.д. )
