Усилитель на TDA7375
danila_next
Re: Усилитель на TDA7375
Сообщение danila_next »
я решил попробовать получитса или нет так сказать пробный вариант потому и с платой заморачиватся не стал
iliich
Сообщение iliich »
что с схемай не так?
R1-10k
C1-k73-17b(470nk 250v)
C2470nj (k73-9)
C3-2200mf 16v
C4-100nf (104)
C5-10mf 50v
C8-47mf 50v
собрал что было :( в чом ашибка?
diagnostics вйвод не трогалы
st-BY к плюсу соидинилы
как проверить сигнал входит вабше или нет
(18.3 КБ) 806 скачиваний
ttt.lay
(18.72 КБ) 688 скачиваний
AcousticManiac
Сообщение AcousticManiac »
Плата вроде бы верная, хоть и некрасивая, должна была заработать. А вы случайно ее в зеркальном отражении не сделали? Перемычки все впаяли (на 13 ногу особенно, это одна из ног питания)? И с 7 ноги, я уже говорил, на + питания идет резистор, а на вашей палате там нарисован конденсатор. Может, вы и правда туда конденсатор поставили? :))
iliich
Сообщение iliich »
извините зря побиспокотлб сама схема оказалась згоревшей . заминил работает класно
спосиба всем :)
и ишо не подскажыте для двух 20 ватнийх динамиков 15 ом , усилитель?
AcousticManiac
Динамики не из телевизора случайно? Какого размера? Если можно, фото и полную маркировку (что на них написано). Это сопротивление на них написано 15 Ом (вообще, 16 Ом стандартное значение по идее), или именно измерили и получилось 15ом?
iliich
Сообщение iliich »
усилитель на 7379 б обычно работает носаидинил с 3 ватнй динамик ндумал парвет ево б но нечего такова :( нимнога разачерован
биз пирименика усилок не на полную работает или? обесните пожвлуста
AcousticManiac
Блок питания какой? Без переменника громкость зависит от уровня звука на источнике сигнала.
iliich
Сообщение iliich »
питание с машины 12вб мабильник подключил :)) а переменник на полнуию мошнасть пустит усилок?
иа вчом состаит коэфициэнт усиления ? зашот чего происходит усиления не обесните?
AcousticManiac
Переменный резистор не усиливает, а регулирует от нуля до максимума. Максимум зависит от источника сигнала. Коэффициент усиления-это число, во сколько раз усиливается входной сигнал. У 7375 в 2-канальном режиме он фиксированный и равен 26 децибел (или 20 раз). При питании от аккумулятора авто максимально возможное напряжение на выходе примерно 10 вольт (хотя хз, это надо измерять), делим на усиление 20 раз-получаем требуемое напряжение на входе 0,5 вольт. Не все мобильники могут давать такое напряжение, возможно, просто не хватает сигнала для достижения полной мощности. На максимально возможной громкости колонки не хрипят? Если так, то сигнала точно не хватает, и нужен предусилитель. В этой теме я выкладывал рабочую схемку и плату.
Изображение а вот подключение регулятора громкости. Двойной переменный резистор на 20-100кОм, ставится между выходом предусилителя и входом усилителя. Хотя, наверное, не сильно принципиально, можно и перед предусилком, а выход преда напрямую на вход усилка.
Кстати, а плату новую сделали? Или все на своей некрасивой гоняете? :))
iliich
Сообщение iliich »
спасибо понял щас , еще вопрос два динамика есть который ТDА взять?
AcousticManiac
В смысле? Вы же уже сделали на 7375. Или еще один усилок для другой пары динамиков хотите?
grindripperMi
Сообщение grindripperMi »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста можно ли запитать УМ на TDA 7375 от 20 вольт, без надежды его похорон? С уважением, Михаил.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
grindripperMi писал(а):можно ли запитать УМ на TDA 7375 от 20 вольт
А справочники и даташиты для чего существуют ? :roll:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A7375.html
AcousticManiac
Необходимо сбросить до не более чем 16, иначе полной мощности не видать, защита не даст. А свыше 18 даже не включится по идее. Вставьте в разрыв плюса питания несколько мощных диодов последовательно (ампер на 6), или используйте мощный стабилизатор типа LT1084 с радиатором.
...а какой ток может дать этот ваш 20-вольтный источник?
grindripperMi
Транс от бесперебойника или от системы 5.1 class B viking B-2. Вторичка 15.2 вольта диаметр провода 2 мм., после диодного моста на Д 231А и кондюка на 10 000 мк на нагрузке 10 шт., в параллель, соединённых лампах на 24 вольта и 0.12 А ток - выдаёт 20.1 вольта.
AcousticManiac
Транс от бесперебойника-довольно мускулистая вещь, а провод 2мм. может обеспечить ток ампер этак 5, как минимум... Короче, хватает с головой. Выбирайте, что больше нравится для сброса напряжения-диоды или LT1084.. :tea: Я бы взял стабилизатор.
grindripperMi
Поддержка отечественного производителя в вариантах 142 ЕН 22А на 7,5 А., с запасом по току ( т.к идеальная среда работы tda 7375 15в., при 4а.), или КР1195ЕН1А на 5А, если не ошибаюсь - целесообразна?
AcousticManiac
142ЕН22A можно. Достаточно сильная по току и с низким падением напряжения (что важно в случае если напряжение БП просядет на полной мощности). Она указана в Гугле, как аналог 1083 вроде как, так что сойдет. Лишь бы охлаждения ей хватило. Но я бы лучше буржуя 1084 взял, слабо верю в отечественную копипасту, тем более что настоящая 1083 идет в большом корпусе ТO-3). И ток на чистой мощности без искажений вряд ли будет 4А, чуть поменьше.. Ну, не суть, должно прокатить. Про другой Крен че-то одна коммерция в Гугле без характеристик (хотя, каюсь, глубоко не лазил, больно медленно, нервную систему берегу)
grindripperMi
Удалось прибарахлиться линеаровскими LT 1083CT и по - ходу отечественными AZ 1084Г с "расширением" ADJ., и те и другие в корпусах наших "кренок". Хотелось бы узнать какая из них потащит 2 TDA 7375 (одна в 4-хканальном включении, другая на НЧ и центр - хочу замухоморить систему 5.1). Любителей посылать на "даты с шитами" ;-) - просьба не беспокоиться, они есть. Буду благодарен, если поделятся опытом общения с подобными стабилизаторами, те кто реально с ними вступал в контакт с паяльником в руках.
AcousticManiac
1083 по-любому подделка, натуральные идут только в корпусе "шляпа" TO-3 (или ТО-3Р, стоячий, больше КРЕНа почти втрое) и стоят рублей 500, если не больше (в общем, вряд ли бы вы купили). Почти уверен, ток 7А оно не выдержит. А вот 3-4А возможно. Один стаб, питая две микрухи, думаю, сгорит. Так что по стабу на микруху, только так. И AZ тоже по идее буржуй, просто другой производитель.
...хм, а где гарант, что транс потянет ток на две микры? Уже сомневаюсь за полную мощность)) Пробуйте)
