Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение Коллектор »
saschai писал(а):Делал, по старой плате, там только один проводник режется и на соплю меняется,. и не запаиватся лишнее.
Плату выложу во вторник, сначала надо проверить.
Ок подожду. Я в схеме из плюсового плеча убрал огранечительный резистор а второй в минусовом плече поставил на 8 ом. Я так просто нету этих резисторов просто решил навесом проверить. Может из за резисторов?
Сообщение saschai »
ну так у тебя нагрузка на 8-и Омах порядка 4 с хвостиком Ампер, как ты хочешь, что бы он работал :)) при таких параметрах "супер шунта", он сразу входит в режим ограничения.
Сообщение saschai »
Добавил показометр в схему.
Функции так же просты, как и схема БП.
Мониторит ток, напряжение, температуру.
Вкл, Выкл нагрузки кнопкой и индикация на дисплюе
Управление карлусоном
Блокировка при перегреве, выход в режим охлаждения.
Схема проста, выполнена на меге8, минимум обвязки, все используется из базовой схемы.
работает достаточно стабильно.
Сейчас хочу добавить таблицу поправочных коэффициентов для малых токов.
После того как причешу и протестирую прошивку, выложу платку с проектом в теме.
ЗЫ Если прога не найдет температурометр(используется недорогой ЛМ335), то на месте температуры будет вычисляться сопротивление нагрузки. Включение вентилятора запаиваем еще одну пимпочку, а измерение температуры, тактильно.
Поскольку все сделано под конкретную схему, проблем с настройкой, надеюсь, ни у кого не возникнет
Перенес в первый пост
Последний раз редактировалось saschai Ср мар 09, 2011 23:54:43, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение atmicandr »
saschai писал(а):Добавил показометр в схему.
Поскольку все сделано под конкретную схему, проблем с настройкой ни у кого не вызовет
Вот это здорово! Таких дисплеев у меня кучка имеется. А не могли бы Вы для измерения температуры этот как Вы сказали показометр причесать под датчик DS18B20?
Сообщение saschai »
2 Starichok51 Как можно пообщаться в онлайне?
У тебя заблокированны ЛС, у меня аська :), возникли вопросы по БП, вернее по формироваанию логическихх уровней для отключения выхода при Козе и перегрузке. Тему не хочется засорять. У меня идей, кроме как, городить дополнительные операционники нет :cry:, хотя чуем чувствую, ччто все решить можно парой транзисторов.
Сообщение Starichok51 »
я открыл личку, можешь туда писать
saschai писал(а):2 Starichok51 Как можно пообщаться в онлайне?
Выложи печатку под 13 версию только сам блок питания
Коллектор, а как связать приведенную тобой цитату с твоей просьбой?
Сообщение Dexa »
Не могли бы вы замерить напряжение на входах ОУ тока для 13 версии? У меня на опорном 0В, а на втором регулируется от 0 до 1В.
......aлкоголь расширяет сосуды, курение их сужает, а сдают почему-то нервы......
Сообщение saschai »
В живую померить не могу(пока, все разобрано,)
Последний раз редактировалось saschai Ср фев 16, 2011 21:51:16, всего редактировалось 1 раз.
какие, на хрен, 24 Вольта? если в 13 версии один из входов вообще сидит на общем проводе.
а на втором входе должно регулироваться практически от нуля до 0,5 Вольта. но никак не до 1 Вольта.
Сообщение saschai »
Слегка оживлю тему :)) .
Развел платку под ампер-вольтметр.
Все работает, стабильно и достаточно точно.
Добавил функцию расчета и демонстрации, сопротивления нагрузки и потребляемой мощности.
и функцию отключения выхода при перегрузе и КЗ (ждем'с от Starichok51 узел согласования в схеме БП)
Поскольку завал на основной работе. распаять и проверить платку некогда.
Платка избыточна, конструкция, универсальное устройство и может быть прикошачена к любому БП, и чтобы не городить большое кол-во плат все разведено на уневерсальной, для конкретного БП, половина деталюх, просто не запаивается.
Перенес в первую тему
Последний раз редактировалось saschai Ср мар 09, 2011 23:55:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sa-ta »
а какая последняя версия получилась (проверенная) - 13 ?
уже кто то собирал в железе, тестил. интересует схема/плата.
Сообщение saschai »
Схема в теме, плата там же, изменения, в одном проводнике, питания операционника, да отсутсвии нескольких деталюшек, те не запаиваем Схема работает, отзыв писал, см в теме.
saschai писал(а):Схема в теме, плата там же, изменения, в одном проводнике, питания операционника, да отсутсвии нескольких деталюшек, те не запаиваем Схема работает, отзыв писал, см в теме.
Слушай выложи печатную плату а то найти не могу только под 13 версию . Плиз.
Сообщение saschai »
Схема формирования +12В из 10 версии.,если нужно меняй сам, у меня кренок штук 20, а стабилитроны на 12В покупать надо
Последний раз редактировалось saschai Ср мар 09, 2011 23:56:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение saschai »
Выдалась, свободная минутка :)) , в выходной, распаял платку, в принципе, все устраивает, измеряет точно, автоматика отрабатывает. Не могу выбраться, за парой деталюх, надо проверить включение "живого" вентилятора и реле, сейчас пока подцеплены светики, надеюсь на этой недели будет время доехать.
ЗЫ температуруа +16, датчик лежит на столе(забыл прикрутить к радиатору), окно открыто, намерил достаточно точно :))
Перенес все в первый пост
Последний раз редактировалось saschai Ср мар 09, 2011 23:57:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение nickolay78 »
Добрый вечер , saschai по какой схеме у вас собран показометр?
Сообщение saschai »
Схема изголовая.
Сообщение NICK_BNP »
Пора доставать из головы. Будем паять если согласны выложить схему и печатку. Прошивку тоже.
Заранее спасибо.
