усилитель звука на TDA7377
AcousticManiac
Re: усилитель звука на TDA7377
Сообщение AcousticManiac »
Значит, вы просто недостаточно близко и пристально слушали. Не могут микросхемы-УНЧ не шипеть слегка. Видимо, у вопрошающего еще и фон ловит, раз у него заметнее.
Ахиллиус
Сообщение Ахиллиус »
Все перепробовал, все равно шипит. Замыкание земли с источником никак не влияет, шипение остаётся. Резистор между землями не дает эффекта. Попробую вход (гнездо джека) ближе к микрухе переставить (сейчас 4 см.)
sirius777
Сообщение sirius777 »
Подскажите. Лежит без дела ТДА7377 и аккустическая система 2.1, как\откуда правильно взять сигнал для для саба, если хочу подключать через миниджек к каналу 2,0 компьютера?
Martin76
Сообщение Martin76 »
sirius777 писал(а): к каналу 2,0 компьютера?
Фильтр тогда нужно, чтобы НЧ выделять из сигнала. Схем - море на любой вкус и различной сложности.
GeezMore
Сообщение GeezMore »
Собрал по схеме из даташита на 2 стерео канала, правда вместо входного конденсатора на 1000 мкФ поставил на 2500. Собирал на покупной плате от Мастеркита. Проблема вот какого рода. Питание подаю от компьютерного блока питания (отдельного). Соостветсвенно желтый и черный провода. Звук появляется, через секунду-полторы микруха уходит в спячку. Даже если контакты пальцами потрогать, гул не появляется. Выключение/включение БП помогает ровно на такое же время с таким же результатом. Регулятор громкости перед входом не ставил. Собрано все по default. Пропаивал все уже по 2 раза. Люди, помогайте.
sergeisams
Сообщение sergeisams »
GeezMore писал(а): вместо входного конденсатора на 1000 мкФ поставил на 2500.
Наверное выходного, а не входного ? Если так, то ничего страшного.
GeezMore писал(а): Питание подаю от компьютерного блока питания (отдельного). Соостветсвенно желтый и черный провода.
А измерить и указать величину этого напряжения ???
Да и вообще, питание УНЧ от компьютерного (т.е. импульсного) блока питания - не есть хорошо. :roll:
ибуки
Сообщение ибуки »
те оставил два неиспользоваными,а почему не в мост тогда схема проще и выходные кондеры не нужны
померяйте напряжение на микрухе, не исчезает/падает ниже 8в ли оно из за плохого бп
или у вас ВХОДНОЙ это кондер по питанию :)))
zheka_666
проблема с УНЧ на TDA7377
Сообщение zheka_666 »
Здравствуйте, решил собрать усилитель на немалоизвестной TDA 7377 по многочисленным схемам на просторах сети. По совету товарища добавил некоторые изменения для улучшения, но "оно" так и не запустилось. В связи с чем прошу совета. Цветная картинка это до, ч/б после. [url=http://img.radiokot.ru/files/40194/medium/opeyddgok.JPG] [url=http://img.radiokot.ru/files/40194/medium/opeycqbvp.jpg] [url=http://img.radiokot.ru/files/40194/medium/opf2gyvn4.png]
Сюда перенес.
aen
AcousticManiac
А ссылочки-то кривые, подправьте :tea:
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
:shock:
zheka_666
увидел что на моей схеме 13я нога не подключена, сделал - результата 0
Андрей Бедов
Зачем на седьмой ноге ёмкость электролита на два порядка увеличили?
Он у Вас будет неделю заряжаться через резистор 10 kΩ, прежде чем MUTE отопрётся.
ибуки
Сообщение ибуки »
земля равзведена плохо(соединены земли напрямую) почитайте выше я давал как развести ету микруху навесом, или возьмите печатку из даташита тда7375 они идентичные http://www.audiosound.info/katlisty/TDA7375.pdf
вот навесом
голубой резистор 10ом
zheka_666
нарисовали кучно, на 7й ноге стоит 100mF
ибуки
Сообщение ибуки »
имейте ввиду что 8 нога силовая земля, а 9 нога сигнальная земля,и паять детали нужно к соответствующим землям как на рисунке выше
zheka_666
Как и на схеме, так и в layout'е 8 и 9 ноги идут на массу, одну, во всех схемах 8 и 9 ноги вместе
(28.54 КБ) 1187 скачиваний
Андрей Бедов
В конечном итоге, разумнее всего изготавливать PCB по образцу из справочного листа производителя микросхемы.
Если он там конечно есть.
ибуки
Сообщение ибуки »
На массу то они идут,только земля должна быть звездой разведена иначе получите фон,шум и большие чем заявлени искажения,погуглите про разводку земли ,Вы совсем видно не знакомы с этим
Или просто скопируйте плату из даташита
AcousticManiac
Неправильная земля не может привести к полной неработоспособности и молчанию подобного устройства (даже если поймает возбуд, то признаки "жизни" будут-шум, нагрев). Тут скорее проблема прозаичнее: брак, замыкание, неконтакт. Напряжение на ножке Stand-by узнать бы еще :wink: Прямое соединение земель сигнала и питания тоже никак не преступление, у всех работает.
ибуки
Сообщение ибуки »
зачем делать заведомо неправильно,тут плата полчаса делов ,тем более в даташите есть рисунок
