Ламповые мощные усилители зч на лампе гу50
Сообщение nikola1971 »
Какое есть железо? Очень важно!
Для ШЛ25х40 имеем:
Первичная 4812 ВИТКОВ с отводом от середины(2406 виток) для Uпит. Диаметр провода 0,18-0,2мм.
Вторичная 144 ВИТКА (для 8Ом) . Диаметром 0,8мм.
Если нужны отводы от первички для ультралинейного включения(UL), то делаются от 1372 и 3440 витка.
Меньше железо не подойдёт - сложно уместить витки.
Габарит трансформатора позволяет использовать его до 30Вт, ограничение только в лампах.
Обмотки мотаются секционно.Катушка разделяется на две половинки.
Вторичку можно намотать и проводом 0,5мм(две по 144), но тогда их нужно запараллелить.
Вариантов расположения обмоток на каркасе может быть несколько.Нужно выбирать.
Сообщение Blaze »
Дайте данные по выходному трансформатору для гу50 в se и для гу50 в PP , слышал что она начинает звучать если её нагрузить на 5-7кОм.
Сообщение Blaze »
Протестировал SE на гу50 с сетевым трансом на выходе в трёх вариантах - вход на 6ж52, 6н6п и 6н23п - испытаия с последней более приятней на слух, тоесть у 6н23п тембр более уравновешен, вч и нч в гармонии и не перебивают друг-друга, нежели чем у 6н6п, в спектре которой присутствуют инфранизы, которые заметно надувают перепонки при низком уровне громкости, 6ж52 иногда повизгивает специфически, слушать её немного неприятно. При прослушивании гитарного соло ощющается явная непригодность сетевого транса как выходника вч искажается при некоторой высоте звучания, всвою очередь отсутствует динамика на басовых низких частотах, то есть на сустейне замечается как бы запирание лампы.
Сообщение Blaze »
И кстати ГУ50 передаёт низы более приятней чем 6п14п.
Сообщение Blaze »
Анод ГУ50 как не краснеет в ходе опытов, плавиться он явно не собирается, как оказалось её проще найти чем 6п3с, и импортные лампы.
Вобщем все выводы закономерны и подтверждены практикой. :)
Сообщение Blaze »
Как бы тут в выходной трансформатор ввести крутой спад по вч после 6кгц чтоб гитара звучала как надо?
Сообщение Nikson1 »
Силовой от ч.белого на выход.будет Вам спад.Проверенно временем. :wink:
А почему такое увлечение генераторными лампами? Есть же среди "специальных" ламп более подходящие для звука, например, те, что предназначены для амплитудных модуляторов, с минимальными искажениями?..
Как пример можно привести распространённую ГМ-70...
Сообщение Blaze »
Из более звуковых есть г807, собирал на гу 50 из за конструкции стакана лампа + монтаж + не прожжёт табурет, под г807 панельки самодельные, и надо извращать чтоб не испортить табурет.
Сообщение Blaze »
Да и гу50 г807 и6п3-7с максимум что можно найти у меня и по цене до 200р, а ещё гу50 как лампочка с мощным анодом чтоб развить мощность которая позволяет услышать не только вч а так же полный спектр сч и нч - последние требуют мощьности для корректного воспроизведения, ведь металл это не только ритм гитара но и басуха и даже барабаны.
Сообщение Blaze »
На то они низы, чтоб слышать не только их кажуещееся присутствие но и ощущать их прыгая сидя на табурете. Да и 5 ват явно не достаточно для качественного воспроизведения, измерения одно а слух это другое.
Сообщение Nikson1 »
Все же лампачи не такие злые по низам.как полупроводники.но зато нагнетающая мощь- широкополосного диапазона частот.вспоминается мощная дискотека.и вырывание ветра из больших.тяжелых колонок.Ну чесно для гитары.практически любой лампач хорош.особенно ватт от 20ти.до 100.и гитара. и звучит. и рычит. и поет очень нежно.помница делал испытания.так что- сосед через три дома(100м) прибежал.когда я попробовал что то из (Арии) изобразить.он сказал: что- думал у него стекла кто то режет железом.это работал ТУ-100.с соло-гитарой.На гу-50 последний аппарат на данный момент сделан с отрицаловкой.50-60 ватт.на выходе.хватает и не надоедает.гитары правда нет электро.так что проверить не чем. :beer:
Сообщение Blaze »
По крайней мере у ламп отсутствуют уше-выжемающие инфра низы которые есть у биполярников, хотя 6н6п преобладает низами но уши она не выворачивает.
Сообщение Blaze »
Nikson1 писал(а):Силовой от ч.белого на выход.будет Вам спад.Проверенно временем. :wink:
Спад должен быть таким чтоб после 6кгц небыло слышно песка, но его замена более искажённой жутью не подходит.
Сообщение Nikson1 »
Конечно.не даром для гитар усилки ламповые ставят на концертах.тот же маршал.а внутри там 6ть ламп 6п6с на выходе.не шибко большая мощность получается.а качество гитарного звучания. очень приятное на слух.отдавали такой но блин не начем было отвезти.потом на машине приезжал фирма эта развалилась или переехала куда то.жалею сейчас.можно было такси заказать. :cry:
Фильтрами на входе,наверное, лучше обрезать "верх" и подстроить точно можно.А трансформатор специально с "заданной кривизной" делать: или точно на частоту не попадёте или относительная "кака" в нужном спектре появится.
Сколько гитарников не смотрел- везде регуляторы в ПУ каскадах стоят.
Сообщение DrAl »
Blaze писал(а):... SE на гу50 с сетевым трансом на выходе ...
Э... Надеюсь, транс был не в первозданном своем виде? :facepalm:
Сообщение Blaze »
Про гитарный усилитель - обычный усилитель с регуляторами тембров и тд но, обрезает песок тоесть выше 6кгц не какой-нибудь фильтр которые не очень помогают, а непосредственно сам гитарный динамик,катушка которого немного выходит из магнита при работе и наступает мягкое амплитудное ограничение, всё гитарные комбики и кабинеты выпускаются с гитарными динамиками. Песок сам образуется при перегрузе верхних частот выше 6кгц.
Сообщение Blaze »
Про транс на выходе - конечно не в первозданном - выкинул резистор ПЭВ шунтирующий первичную обмотку. до некоторых верхов нормально, на высоких особенно вокальных наблюдалось искажение.
Последний раз редактировалось Blaze Пт янв 27, 2012 21:22:00, всего редактировалось 1 раз.
