Предусилитель на TL072, NE5532
Сообщение Максим_В »
Вместо пассивного РТ активный и отказался от источников тока.
Сообщение Руслан Virus »
Максим_В а есть разница в тембровой окраске между пасивным и активным РТ, на сколько я понимаю в последней схеме происходит изгиб АЧХ в цепи ООС ОУ и при этом не будет ли завал больше на краях ЧХ или он линеен в пределах регулировки РТ? Каков тогда смысл ввода источника тока, для Rвых?
Руслан Virus писал(а):Максим_В а есть разница в тембровой окраске между пасивным и активным РТ, на сколько я понимаю в последней схеме происходит изгиб АЧХ в цепи ООС ОУ и при этом не будет ли завал больше на краях ЧХ или он линеен в пределах регулировки РТ? Каков тогда смысл ввода источника тока, для Rвых?
Спроси что полегче. Столько лет копья ломают над этим вопросом! А ввел активный с целью уменьшить число каскадов усиления при обводе РТ. И все.
Сообщение oleg_1 »
Модераторы, прошу извинить меня :oops: ...
Ура! Наконец есть дома электричество: заменили подстанцию, которая питает 12 улиц.
Теперь с меня - печатки на оба варианта!
Не много не в тему, А кто делал рег. громкости Зуева на релюхах, а то плату развёл, вытравил почти всё напаял (осталось кренка) . Схема его на компараторе и 4 реле с делителяим. она работает, просто руки не доходят наладить его. Я собирал плавный пуск его же работает замечательно, а вот РГ не знамо :(
tar
Сообщение tar »
Олег - жду с нетерпением
хотя при невозможности пока распечатать печатку буду сидеть и слюной довится :)
[AMS]
Сообщение oleg_1 »
Прощу прощения, модераторы...
Беда одна не приходит - вышел из строя БП компа :( . Только что сменил, так что, несколько часов - и вариант выложу.
Снова вынужден просить извинений у всех за задержку :oops: ...
Ждем. У меня источник вдохновения на разводку иссяк пока .В голову ничего не идет по этому направлению.
Сообщение oleg_1 »
1). Разводка с учетом цоколевки TL072.
2). Если кого смутят электролиты на входах - просто такого размера у меня есть классные неполярники.
3). Монтаж деталей темброблка подразумевается непосредственно на выводах переменных резисторов (они на передней панели).
4). Ввиду непосредственной близости преда и регуляторов монтаж предполагает провод МГТФ, не экранированный.
Ну и конечно внимательный критичный взгляд - приветствуется :)) !
пред Максима.lay
(108.99 КБ) 1322 скачивания
tar
Сообщение tar »
а выходные транзюки грецо не будут?
[AMS]
Сообщение oleg_1 »
Немного будут.
У меня вопрос к знатокам: какую лучше делать схему первую от Максима, там где на выходе составной тр-р или последнюю с активным РТ. Какая лучше регулирует, меня интересует более глубокий диапазон и мягкая регулировка РТ. какую именно из схем предложите делать в железо?
Сообщение oleg_1 »
Любую, которая понравится. Можно потянуть две спички: одну длинную, вторую - короткую. Если короткая выпадет - без ИСТ, и наоборот.
А по звуку есть различия. И какие ставить тр-ры на выход ОУ импорт или наши, есть даже КТ603 в золоте?
Вот черновик платы преда с активным РТ как у Сухова и в радио10/82год .Отключение не делал,это элементарно на выходе переключатель или релюха
(44.15 КБ) 2128 скачиваний
Отлично я ее для себя доработаю схема как и указали в ж Радио? Можно печатку в студию, а то после диплома глаза текут :)))
Вечерком выложу. сейчас уйду. Такая концепция платы устраивает? переменники в ряд .Первый громкость,потом баланс и тембра,на выходе реле обхода рт
Абсолютно а что посоветуете на счет тр-ров?
Да тут любые с порядочным усилением и малыми емкостями переходов транзисторов. У КТ603 емкости по современным меркам высоковаты,КТ3102 само то в железе
Сообщение S.K. »
КТ602Б подойдут лучше всего.
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
