Автомат регулирования скорости вращения вентиляторов и ...
Сообщение les1982 »
SEID писал(а):Печатка то простейшая но не соответствует схеме ,присутствует переключатель 17-18 ноги мк и микросхема на управление кулерами.
17,18 нога для внутрисхемного программирования выведены.
О каких микросхемах для управления вы говорите ?
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение zoom4ik »
Девайс работает почти год. Недавно заметил, что кренка на 5в не нужна. Снял её и запитал с молекса)))
Сообщение S@n4z »
собрал надо протестить
а какие нют проблемы с ней бывали
Сообщение m.ix »
подкрутите пост номер один
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/30/
http://radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/08/
и по сцылам пройтись, что б сюда народ забегал а не на главную форума исча тему эту.
Сообщение Финский »
S@n4z писал(а):собрал надо протестить
Собрал, работает у товарища в системнике. Проблема была в нестабильной связи контроллеров между собой. Частично порешалась чтением калибровочного байта, по совету автора -
Для коррекции частоты внутреннего RC генератора микроконтроллера ATMega8, нужно прочитать значение калибровочного байта для 8 Мег и записать его во флеш память по адресу 0x0062. Данную операцию можно не производить, если связь пульта с платой управления стабильна.
Частично - потому что при уровне подсветки, отличном от минимума или максимума, на установление стабильной связи между контроллерами уходит 1-2 сек
(197.29 КБ) 1554 скачивания
(235.46 КБ) 1682 скачивания
[color=#800000]Техноманьяк и IT-шаман. Танцы с бубном на дому.[/color]
Сообщение easymax »
Кто собирал эту схему отзовитесь! http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/08/
Хочу собрать но есть вопросы.
1. Каким ЖКИ можно заменить тот что в схеме?
2. От первой ноги контроллера идёт отвод к резистору R22. На схеме его не видно. Где его искать?
3. Кто собирал, с какими трудностями или нюансами столкнулись?
Заранее спасибо.
Сообщение ur3iku »
Работать будет любой двухстрочный индикатор.Единсвенное что сделать подключить правильно полярность питания.У некоторых индикаторов на 1 может быть минус питания.Микросхему MAX232 и всю её обвеску можно не впаивать ,если есть отдельный программатор.
Плата.rar
(34.08 КБ) 329 скачиваний
Сообщение LexResident »
Заработало после плясок с бубном...
1. На схеме обозначение полевиков IRFZ34N на самом деле IRF9Z34N в статье один раз об этом упоминается.
2. Разъём вентилятора 1-датчик скорости, 2-питание плюс, 3-питание минус. В печатке 1-плюс, 3-минус. что приводит к невозможности простого подключения без разбора разъёма. (сразу не обратил внимание, можно было печатку подправить)
А так всё работает отлично.
Сообщение yoxel »
Я сейчас одну крайне еретическую и очевидную вещь скажу, только не надо меня тапком, вдруг кому-то пригодится, сэкономит время и деньги. Закройте уши те, кто спит в обнимку с паяльником.
Мне часто приходится заниматься бюджетным апгрейдом, когда меняется комплект материнка+проц+память и пользователь получает бесшумный Celeron G555 или 1610, но вентилятор на корпусе не даёт насладиться этой тишиной, а хочется сделать клиенту хорошо (даже если он сам этого не хочет, потому что пока не привык к комфорту).
Я начал искать самую дешёвую по деталям схему автоматического управления оборотами вентилятора, но все меня не устраивали по разным причинам (недостижимость максимальных оборотов, или необходимость подстройки, или выходом за копеечную цену) и вдруг понял, как надо: подпаяться к проводам вентилятора блока питания, и всё! Заодно и БП почистить от пыли, а может быть и выходные конденсаторы поменять на новые, если они старые.
Главный плюс этого решения в том, что вентилятор увеличивает обороты не дожидаясь, пока нагреется воздух внутри корпуса. Нам всё равно, что там греется в корпусе — видяха ли начала крутить меховой бублик Фурмарка, или процессор расчитывать число пи, или диски разом проснулись и начали раскручиваться, — главное, раз они начинали рассеивать большую мощность, значит, эту мощность им выдал БП, и он первый повысит обороты, чтобы охладить себя. А заодно раскрутит и вентилятор корпуса.
А если же у клиента стоит дешёвый БП с нерегулируемым вентилятором, то начинать апгрейд надо именно с него, потому что бОльшая часть железячных проблем — от плохого питания.
Сообщение taxi911 »
1. капец вашим ЖД в торрентах если они требуют принудительного обдува. Есть у меня 80-ка Гнусамс требующая принудительно сквозняка даже в простое.
2. схема управления вентилятором может иметь на линейную зависимость кол. оборотов (напряжение)/температура.
3. Апгрейдился, купил новый БП, разобрал - потерял гарантию.
4. .....
Идея не из лучших.
Сообщение moreorless »
Здравствуйте товарищи! Собрал полностью это устройство, но натыкнулся на проблему, что на индикатор ни в какую не хочет выводиться информация. Поиски в инете привели меня на мысль, что для контроллеров KS0066 и HD44780(в моем случае) могут отличаться программная реализация. Помогите, пожалуйста. Может у кого то есть прошивка для данного дисплея WH1602B или программный код, если автор увидит сообщение? Буду очень благодарен!
Сообщение les1982 »
moreorless
а собрали правильно ?
les1982 писал(а):moreorless
Только что, тщательно все проанализировав, понял, что сделал большую ошибку. Редактировал плату, выложенную здесь кем-то, убирал микросхему для программирования от COM, и вместе с ней убрал весь обвес с вывода MCLR... :oops:. Делал все качественно, по схеме, но этот момент вообще упустил, и оставил ногу MCLR висеть в воздухе. Отсюда подозрения, что из-за того, что на ней нет уровня питания, МК и не заводится, т.е в постоянном сбросе находится. Могу ошибаться, это только догадка, буду рад, если кто то наставит на путь праведный. Устройство на диплом жены собирал, в понедельник защита, нужно довести до ума! :cry:
Сообщение les1982 »
Ну так верни обвес ножки. И посмотри что будет.
А могу я узнать, для каких целей питание на зуммер подается через делитель? :dont_know:
Сообщение les1982 »
moreorless
Допустим там на пищалку идет усилитель на транзисторе.....
Вот и все. А 2 резистора нужны для правильной работы этого всего
R3+R4+VT1 это простейший усилитель.
Огромное спасибо! Теперь все ясно. :lol: Устройство заработало, подтянул MCLR резистором 10к на питание и все завелось. Спасибо большое за помощь, думал что тема давно умерла, а тут - нет :beer:
Сообщение sobolev »
Всем добрый день. Можно ли переделать выходную часть для плавного управления вентиляторами на 220 вольт мощностью 80 ватт
Вернуться в «Интеграция с ПК»
