Ламповый УНЧ для наушников.
Сообщение LUXOR »
6Н1П отказалась петь при 25в анодного :( , зато при +- 30 запустилась (60в +2 резика на землю) поет в данный момент в буфере . как дособеру фоты скину если кому интересно :wink:
Сообщение alexj28 »
скинь
мне интересно :))
Сообщение VanLux »
А звучок как?
Сообщение alexj28 »
блин
вытравил плату сижу смотрю на нее, хотел уже начать паять, но вдруг понимаю, что распиновки ножек у 6н23п и 6нЗп не сходятся
прийдется все переделывать
Сообщение VanLux »
6Н23П можно из телика вытащить.
Сообщение alexj28 »
был бы у мну ламповый телик :?
У 6Н23П цоколёвка, вроде, совпадает с 6Н1П и 6Н2П?
Сообщение alexj28 »
хм... вроде с 6н2п совпадает. У меня как раз есть такая лампочка попробую собрать на ней
толь ко что подал накал на 6н2п, а там загорается только одна спираль, а вторая не гоит. По ходу лампе кпут?
Сообщение badr555 »
здесь есть данные практически на все лампы.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение LUXOR »
6Н1П , 6Н23П , 6Н2П цоколевка одинаковая , не схожи с 6Н3П
VanLux писал(а):А звучок как?
Если это мне - то могу сказать что немного срезает вч (а может те самые теплые ламповые искажения ) звук становится более приятным и не режет по ушам :music:
Сообщение VanLux »
:music: Всё, теперь точно буду собирать, а паять навесным мантажом или по печатке?
Сообщение badr555 »
Как тебе удобней, так и собирай. Будут вопросы, пиши.
Сообщение VanLux »
А печатки не укого нету?
Сообщение LUXOR »
Накидай 8)
Сообщение badr555 »
VanLux по какой схеме собираешь?
Сообщение VanLux »
6Н23П + IRF540. Накал лампы можно через Д815Б пустить?
Сообщение LUXOR »
VanLux писал(а):6Н23П + IRF540. Накал лампы можно через Д815Б пустить?
Не рациональное решение , лучше тогда полевик или транзистор добавить . По крайней мере обойдемся без мощного резистора .....
Сообщение VanLux »
Накал лучше соблюдать 6.3В? А если выше или ниже?
Сообщение LUXOR »
У меня вообще 6 вольт от 7806 :wink:
Сообщение VanLux »
Никак не влияет на работу?
