Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение arz88 »
Доброго времени суток, коллеги!!
Необходимо опознать и понять чем заменить или какой купить - транзистор. Маркировка 2630. Фото прилагается.
(53.79 КБ) 1286 скачиваний
Сообщение nik-as »
arz88 писал(а):Доброго времени суток, коллеги!!
Не 2630 а просто 26, это транзистор DTC144E, аналоги FA1L4M,RN1404,UN2213,2SC3595
Сообщение arz88 »
Спасибо!!
Купил, вот только на новом маркировка 26 и маленькие эти цифры 11. Что это????? 30 и 11 что значат?
Сообщение nik-as »
arz88 писал(а): Купил, вот только на новом маркировка 26 и маленькие эти цифры 11. Что это????? 30 и 11 что значат?
Это служебная информация.
Сообщение arz88 »
:roll: о чем она?)))
Сообщение nik-as »
arz88 писал(а)::roll: о чем она?)))
Спроси у производителя.
Сообщение reciter »
Помоги пожалуйста определить что это за элемент, и его марку:
SMD компонент в корпусе DO-214AA
На самом элементе маркировка CU20
На печатной плате эти элементы обозначены как D1, D2 и т.д.
Сообщение Arlleex »
похоже что то на полупроводниковые... диоды... варикапы...
похоже на стабилизатор.
Сообщение Alex72 »
Может супрессор SMBJ45C. смотрел тут http://clivetec.superihost.com/SMD_CodesC.htm Правда без "20" А что за плата?
Сообщение reciter »
Alex72 писал(а):Может супрессор SMBJ45C. смотрел тут http://clivetec.superihost.com/SMD_CodesC.htm Правда без "20" А что за плата?
Плата блока питания, но по-моему это не сапрессор (его обычно подключают в цепь параллельно, а эти элементы включены в разрыв питания по типу диодов).
Сообщение Arlleex »
значит стабилизатор, раз в БП. дай фотку, пожалуйста)
я смотрел это название, нашел, что в разных корпусах, разные выходные напряжения. нашел в тексте(типа даташита), что вход - 20В, выход - 5В, в других - 10В, 12В...
Сообщение Паятель »
Это диод или что-то диодоподобное.
Сообщение DataLife »
Подскажите: нечто в корпусе сот89 и имеющее "8C643" на корпусе.
Имею подозрение, что это кренка, и скорее всего 5-ти вольтная ...
ЗЫ. так оно и есть. Потыкал тестером.
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
Сообщение otmyavrozok »
Подскажите тип мощного полевика на системной плате,обозначение-I(символ диода)R910,слышал у них в маркировке кодировлись ток и рабочее напряжение?
Сообщение Yellow Tiger »
Ищи на www.irf.com ДШ на IR910.
Сообщение Alexl82 »
Помогите определить ток СМД предохранителя. На нем написано "10". Это что 10 ампер? впроде многовато для ПГ принтера.
Сообщение ПАУЛЬ »
это скорее всего 10 омный разрывной резистор.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Ilushka »
люди помогите опознать:
вот эт, вроде диод, но вопрос какой?
потом вот это, вроде транзюк опять таки какой?
и этот транзюк:
P.S. за качество извините, фоткал на мобилу
Сообщение nik-as »
1B - MA2J111
6ER - BC818
B7 - KN4F4M
http://library4tech.com/radiotech/84-ak ... rovka.html :)
Сообщение Ilushka »
Спасибо огромнейшее :)) особеннно за ссылку
Вернуться в «Практика»
