Мостовой импульсный блок питания
Сообщение Alexey_N »
МитяРа писал(а):Уж прям не знаю, чем те угодить... :)))
Просто подскажи нормальную схему драйвера на комплементарных транзисторах :)
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение Starichok51 »
нормальный драйвер - это тот, что у тебя нарисован после КП501, а КП501 здесь совершенно лишний.
Starichok51 писал(а):нормальный драйвер - это тот, что у тебя нарисован после КП501, а КП501 здесь совершенно лишний.
т.е. подавать сигнал на точку соединения базы и резистора базы второго транзистора?
Сообщение МитяРа »
Может, как-то так ?
(7.75 КБ) 1284 скачивания
отлично, заценим ....
блин..., ребята, вы что, никогда не видели, как к тл494 подключается такой драйвер?
коллекторы внутренних транзисторов сажаются на питание, а с эмиттеров подается на драйверы.
и с эмиттеров резистор 100 Ом на минус питания.
Собрал схему, которую привел выше МитяРа
Транзисторы поставил 3102+3107, резисторы 1.5к, диоды - хз, похожи н 1n4001
С нагрузкой такая картна (см. вложение)
Сейчас попробую как писал Starichok51
(11.87 КБ) 835 скачиваний
В случае подключения к эмиттерам внутренних транзисторов осциллограмма такая же, даже чуть хуже (возникает дополнительная ступенька вблизи 0) и резисторы 100 Ом греются (0.25Вт). Думаю первый вариант лучше. Но сигнал все же искжен. Что делать ? :)
КП501 делает инверсию сигнала с коллектора, а с эмиттера идет прямой сигнал на драйвер. с эмиттера не может быть хуже, чем после дополнительного транзистора КП501. к тому же, КП501 относится к среднечастотным, и может заваливать фронты сигнала.
а причем тут кп501? я про схему без него писал.
Поставил скважность близкую к 0.5. Сигнал - :o :shock:
(8.65 КБ) 725 скачиваний
откуда у тебя появилась эта лесенка, которой принципе не может быть? что там у тебя за мусор лезет?
Starichok51 писал(а):откуда у тебя появилась эта лесенка
И я про то же :shock:
Сообщение Телекот »
Вот мой вариант собирался раз 5 или шесть, с последнем варианте первые три транзистора были заменены на резисторы 300 ом.
Ступенька на осциллограмме это возврат энергии запасённой индуктивностью трансформатора.
Нагрузите трансформатор резисторм.
Сообщение МитяРа »
Мяу всем..
Starichok51..
Мя специально нарисовал для варианта с ОЭ, а не с ОК, т.к. схема эмиттерного повторителя "откусывает" часть от амплитуды импульсов... :tea:
проще питание сделать на 2-3 Вольта больше, чем ставить лишние инверторы.
Сообщение МитяРа »
А интересно, чем лишний инвертор отличается от лишнего повторителя... :roll: :)))
Ну раз попалась задачка строго на 494-ю, то от её выхода и надо плясать...
тем, что лишнего повторителя просто нет.
Сообщение МитяРа »
Выводы Э и К у 494-й выведены наружу..
И выходной транзистор можно включить по разному..
Если на корпус посадить выводы Э, то получится схеме инвертора, а если на питание посадить выводы К - схема повторителя..
Какая из этих схема нужна, такую и подключаешь..
просто Кусиления у схемы повторителя - меньше, да и на переходе Б-Э напряжение теряется... :) :wink: :tea:
не надо мне рассказывать прописные истины.
при включении внутреннего транзистора инвертором требуется внешний инвертор.
при включении внутреннего транзистора повторителем снаружи ничего не требуется. а потерю на внутреннем транзисторе легко скомпенсировать напряжением питания. но зато не будет лишнего элемента, вносящего дополнительные задержки в сигнал.
Сообщение МитяРа »
Мяу Starichok51..
А зачем ?
Если в схеме нарисованного мя драйвера / http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=65994 / менять схему на выходе 494-й,
включать её транзистор или повторителем или инвертором, то на первичке управляющего транса ничего по большому счёту не изменится.. :wink:
