Кондиционер своими руками.
Сообщение Wladimir_TS »
Мембраны для насоса - в самом насосе стоят, а не мембраны-фильтры :-) В РФ не видел, на Украине дофига, а в Китае опять голяк...
Сообщение ручнойтигр »
Ааа,понятно,а я подумал что речь о мембране которая фильтрует :)
Просто насосом тут качал некоторую жидкость, которая с мембраной провзаимодействовала и вызвала её окончательную полимеризацию и стала мембрана дюже жесткой.
Сообщение 74LS00 »
Детали для насоса есть, возможно на заказ, так говорит производитель фильтров. Надо писать в какойто крупный магазин фильтров, желательно диллерский чтоб не отмазались. Обычно подобных магазинов в инете мало, не ходовой товар
Вот вопрос - куда - URLбы.... В пару мест в свое время звонил - там сначала не понимали о чем речь (явно "блондика" на телефоне), а потом предлагали купить новый насос - тама З/ч на них нет.
97% что в Поднебесной делают - но что-то не удавалось найти.
Сообщение 74LS00 »
У вас помпа и фильтры фирменные или китай?
Обычно подобные детали продают тайваньские, хотя может только у дорогих производителей. Китайское обычно чтото вроде картриджа.
Хотя в украине мне кажется может быть и китай и польша, да и вообще нонейма много. Я себе брал фирменный, но сейчас смотрю в магазинах появилось чтото невнятное.
Попробуйте спросить в диллерских магазинах атолла http://www.rusfilter.ru/buy/moskva/
Сообщение Lego1 »
А почему бы не элементы Пелетье? Расход по току приемлемый. У меня старый радиатор от авто валяется, практически новый. На него станет 4 компьютерных вентилятора. Алюминиевая канистра на которую станут несколько штук Пелетье. Снизу канистры отвод холодной воды к радиатору, который расположен ниже уровня охладительной канистры. Нужно только обеспечить отвод тёплого воздуха с горячей поверхности элемента. Холодная вода оседает на дно канистры и через отвод поступает в радиатор. Вентилятор дует сквозь решётку радиатора и нагревает воду. Нагретая вода поднимется вверх и попадает в верхнюю часть канистры. И снова охлаждается, опускается, нагревается, поднимается. Всё. Выигрыш будет в расходе эл.энергии.
КПД самих элементов им. тов. Пельтье не очень, то есть они с горячей стороны греются заметно сильнее, чем охлаждаются с холодной. Да - можно получить более низкую температуру, но электричества уйдет...
Чем мутить грелку с Пельтье - гораздо проще сделать "народный" охладитель небольшой (сравнимой, впрочем, с Пельтье...) мощности, вообще не требующий энергии: это просто ёмкость, погруженная в землю на глубину в полтора-два метра... Можно использовать трубы, можно конструкцию типа погреба... Если организовать обмен воздуха между "погребом", где температура около +5, и нуждающимся в охлаждении помещением - результат будет, как от того же Пельтье, но без гигантского расхода электричества... :)
(подобные "термостаты" довольно давно уже используются в технике связи... :)) )
Вернуться в «Умные мысли»
