Чем отмыть платы?
Сообщение m.ix »
Понял
Грам рупь
Пробовал сегодня кипяток в компрессер залить
Вода быстро остывала пока добе долетала до платы.
Наверное моечный керХЕР нужен :)))
Сообщение Мася »
sany2 писал(а):Помогите-как эта фигня называется?
Это может быть Этилцеллозольв или по другому жидкость "И". Когда - то тоже брал у вояк, но платы только обезжиривал, не мыл после пайки.
Сообщение loki113 »
fenix72x писал(а):Сам, конечно. Не спроста пишут в инструкции (а бывает и на ванне) не использовать спирты и легковоспламенимые составы. Я об этом писал на предыдущей странице. То что у вас пока не загорелся это удача, почитайте точки воспламенения и поймете. Бензин загорается просто от ультразвука, то есть даже если он там остается холодным. Используйте специальные составы. Товарищ mial рекомендует Solins FA+, я рекомендую состав "Вега" или "Лира"
восемь лет мою в УЗВ в АЦЕТОНЕ. ежедневно, по многу раз
ничего не горело. никогда. единственный случай воспламенения: плату в ацетоне бросили сушить на нижний подогрев с турбиной.
по теме чем пользовался:
- ацетон практически на все случаи жизни у меня.
- изопропил - вещь интересная, пользую месяц, не определился с ощущениями.... моет хорошо, но сама жидкость непонятной жирновато-текучей консистенции. приходится сначала ее сдувать с платы, потом остальное сушить градусах на 60-80
- спирт медицинский/этиловый/метиловый - не впечатлил вобще ни разу.
- Flux OFF - ничего особенного. тот же растворитель-ацетон но в аэрозоли.
- Contact Cleaner - замечательная вещь в плане очистки, но для флюсов не пробовал. грязь всякую отмывает на ура. состоит из какой-то хитрой смеси спиртов. пластики не разъедает.
Сообщение m.ix »
а ты в ванной той умещаешься :)))
Клинер - он ещё смазываетель и защищатель от внешних воздействий в виде воды.
Сообщение m.ix »
Кому как я вчера вот так :)))
Мега
Мог бы мегее показать, да забыл думал камера включена.
Каждый делает выводы и доводы сам для себя.
Надо было к обычной электродрели прикрутить... Тогда точно "мегее" :))) было бы.... А если ещё дрель закрепить, чтобы не в руках держать, и запустить процесс минут на 10... вот тогда ВААЩЕ.. :shock: Главноне, чтобы дороги с деталями не смылись... :))) .. Вот интересно, у кого- нибудь опыт есть, по поводу- как относятся панельки для микросхем к попаданию внутрь них различных отмывочных жидкостей? А что за белый порошок сыпали в ведро? :))) И что наливали? :shock:
Сообщение fenix72x »
Панельки и разъемы могут раствориться в ацетоне и бензине, к специальным составам инертны.
Дело не в растворении, а в том, что между контактами остаётся...
Окончательная промывка в дистиллированной воде производится. Она полностью испаряется.
Сообщение vitaminkvl »
Кто нибудь пробовал смывать флюс канифоль и тп "очистителем карбюратора" в баллонах. Знаю что штука зверская отмывает все. Но как влияет на олово медь не знаю. Поделитесь опытом если кто пользует )
никто не ответил, сам отвечу. "Очиститель карбюратора" балон стоит 120руб в автомагазине. Сдул все г.. с платы за пару пшиков, после зубной счеткой с мылом потер чтоб запах стереть, результат чистейшая плата. Способ рабочий )))
Сообщение AlekseyEnergo »
Нужно фото до обработки, после, через месяц, через год. Ну и замеры сопротивления между рядом идущими дорожками
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение AlexFisher »
Можно проще - пшикнуть на стеклотекстолит, когда высохнет - измерить сопротивление поверхности мегометром. Хотя там вроде смесь спиртов да бензолов... если что-то остается, то может измениться емкость (поверхностная, монтажная). Как вариант - грубая очистка перед стандартной отмывкой.
И еще. Канифоль точно смоет, а вот водоотмываемый флюс?
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Сообщение Denis333 »
В общем не стал заводить новую тему, т.к. проблемы схожие.
Итак имеется тестер Ц4323, которому уже 30 лет. И вот неожиданно было обнаружено, что он перестал правильно измерять напряжения на пределах 250, 500 и 1000 вольт. Более глубокий анализ показал, что гасящие резисторы в порядке, а вот сама плата отчаенно проводит ток. Так между соседними контактами входа на 500 и 1000 вольт (примерно 4мм друг от друга) и отсутствии любых элементов припаянных к этим контактам, сопротивление составляет 1-2 мегома. Есно ничего не работает.
Плата видимо из стеклотекстолита, полностью чистая, ни в какие электролиты и т.п. не падала и нигде не мокла, ранее все работало без проблем.
Чтобы это могло быть и как с этим бороться ?
Сообщение АСУ »
Denis333 писал(а):Плата видимо из стеклотекстолита,
Скорее всего плата из гетинакса… плату в духовку на часика два, температура +120…+150, без электролитов.
Интересная мысль, а главное с моими мыслями корелирует, т.к. понял, что сопротивление возникшее на плате носит не поверхностный а объемный характер + она год (прибор в смысле целиком) лежал в гараже, хоть и в "герметичном" пакете. Подумал, что напиталась как то водою и надо ее выпарить + если после этого плата вылечится, то хорошенько залакировать и торцы особенно.
Ну в общем после прогрева плата вылечилась. Каким лаком теперь покрыть ? Основное назначение тестера - находится в машине круглогодично на всякий случай.
Сообщение Okkupant »
Акриловый лак для плат, можно лак цапон.
Спасибо мужики !
Акриловый я сегодня видел в продаже. А полиуретановый лак не лучше случаем ? Или еще слышал селиконовый лак - это что за зверь ?
Кстати после прогрева платы где то в течение 1 часа сопротивление, там где было между двумя свободными контактами 1-2 мегома (как и писал ранее), ушло в бесконечность. Однако, после того как плата пролежала 1 день просто в комнате, сопротивление м ежду этими же контактами уменьшилось до 10-20 мегом. Однако !
Попробую просто греть на солнце, а то выпаивать - впаивать электролиты и прочие не термостойкие элементы не кошерно.
Сообщение _RUS73_ »
По возможности сделать пропилы, насверлить отверстий.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
