ремонт Вега 50У-122с
SOV1
Re: ремонт Вега 50У-122с
Сообщение SOV1 »
Прошу прощения за молчание, пришлось срочно уехать из города на 3 дня, только что вернулся. Т.ч. завтра вечером сделаю требуемые замеры.
koyodza писал(а):ВСЕМ:
Давайте раз и навсегда договоримся: тема про ремонт веги-122. Со всякими переделками идите в ... другую тему
Договорились. :facepalm:
Если достаточно долго вертеть в руках "нЕчто", то это "нЕчто" можно отремонтировать.
SOV1
Сообщение SOV1 »
SOV1 писал(а):Итак УН левого канала дает +10в на выходе:
VT1 Б14,8 К31,3 Э14,2
VT2 Б-31,8 К-1,9 Э-31,9
VT3 Б32,2 К32,3 Э11,0
VT4 Б-30,7 К9,2 Э-31,5
VT5 Б11,2 К32,2 Э10,7
VT6 Б9,3 К-32,2 Э9,8
Выход отсоединен от УМ.
Вот это я замерял при отсоединенной 7 ножке (там спец. два пяточка рядом друг с другом). Спаивание и распаивание этих пяточков не изменяют значений, а вот на вых оконечника постоянка исчезает. Замеры завтра.
SOV1
Сообщение SOV1 »
Значит так: во время замеров все показания "вдруг" изменились, на выходе УН левого канала исчезла постоянка. Либо что то догорело само, либо я "чиркнул" щупами (ибо платки стоят вертикально и к деталям трудно подобраться). Да и время было позднее, замеры возможно получились ошибочные, поэтому не буду забивать всем голову. Скажу только, что на базах VТ2 и VТ4 -0.6В, а должно быть -32.0В!
:solder:
Хочу спросить VТ2 - выставляет ток покоя DA1?
koyodza
Сообщение koyodza »
SOV1 писал(а):на базах VТ2 и VТ4 -0.6В, а должно быть -32.0В!
:solder:
Да, VT2 и VT4 это источники тока. Первый задаёт ток дифкаскаду, второй - усилителю напряжения (VT3).
Если на базах 0,6В, то либо отгорела дорожка (конт.8 платы) либо сгорели сразу VT2 VT4 VD1 VD2
SOV1
Сообщение SOV1 »
SOV1 писал(а):.....Если на базах 0,6В, то либо отгорела дорожка (конт.8 платы) либо сгорели сразу VT2 VT4 VD1 VD2
VD1 и VD2 действительно оказались пробитыми накоротко, а VT2(315И) в обрыве, VT4(940) - нет в наличии. картина опять поменялась, итак УН левого канала опять выдает постоянку на выходе на выходе, но зато звук на "слухач" проходит до выхода.
VT1 Б14,8... К 32,9 ....Э 14,2
VT2 Б-25,0 ..К -15,0 ..Э -26,0
VT3 Б32,9 ...К 10,2 ....Э 33,2
VT4 Б-25,2 ..К 7,9 .....Э -26,0
VT5 Б10,3 ...К 33,4 ....Э 9,8
VT6 Б7,9 .....К -32,8 ..Э 8,3
DA1(14)
2....9,9
3...-0,1
4...-0,7
6....0,0
7..14,8
R1=0.0
R2=0.4
R3=3.6
R4=14.3
R5=7.0
R8=8.9
R9=8.9
SOV1
Сообщение SOV1 »
Хочу покаяться!!!! :cry: VD1 и VD2 521В заменил на идентичные по внешнему виду, которые были под рукой. На целостность проверил и впаял, а у них полоска не катоде а на аноде.....Общая картина улучшилась немного.
получилось следующее:
VT1 Б14,8... К 31,9 ....Э 14,2
VT2 Б-30,5 ..К -2,0 ....Э -31,2
VT3 Б31,5 ...К 6,2 .....Э 32,2
VT4 Б-31,0 ..К 4,3 .....Э -31,5
VT5 Б6,5 .....К 32,5 ....Э 6,2
VT6 Б4,0 .....К -32,0 ..Э 4,7
DA1(14)
2....10,8
3...-0,1
4...-0,7
6...-0,1
7...14,8
R1=0.0
R2=0.6
R3=3.5
R4=1,0
R5=0,8
R7=7,2
R8=13,8
R9=0,8
Ах да, заменил VT4 на 940А - ничего не изменилось
koyodza
Сообщение koyodza »
Похоже на обрыв в цепи выв.7 DA1
Проверьте там всё внимательно, если проблем на плате нет, замените DA1
Если нет микросборки, можете впаять пару транзисторов типа КТ3102 или подобных, они становятся нормально.
В измерениях немного подозрительно выглядит напряжение на R8, там должно быть практически полное напряжение питания. Проверьте ещё раз его и напряжение на конт.5 платы.
После замены DA1 проверьте напряжение на конт.7 платы
SOV1
Сообщение SOV1 »
koyodza писал(а):Похоже на обрыв в цепи выв.7 DA1...
Обрыва нет, тем более питание 15В до ходит до нее. Транзисторы сборки прозваниваются нормально...Все равно менять? В принципе МС есть...
koyodza
Сообщение koyodza »
Попробуйте поменять.
А как прозванивали её транзисторы? Выпаивали или прямо в схеме?
SOV1
Сообщение SOV1 »
прямо в схеме. С выпаяной МС есть смысл включить померить что-нибудть?
SOV1
Сообщение SOV1 »
Заменил сборку. На выводе 5 также -15В, на выводе 7 +10В.
Выпяная сборка прозванивается нормально.
koyodza
Сообщение koyodza »
SOV1 писал(а):Заменил сборку. На выводе 5 также -15В, на выводе 7 +10В.
-15В на конт.5 это НЕ нормально. Там должно быть около 0, проверьте VT39
С выпаянной сборкой на конт.7 должно быть большое (не менее 20-25В) отрицательное напряжение. Можете проверить.
Можете не выпаивать сборку, а отпаять один конец R3 и отключить конт.2 А14 от платы усилителя мощности.
И ещё скажите, имеется ли у Вас какой-нибудь осциллограф?
Если есть возможность, сфотографируйте А14 с двух сторон
SOV1
Сообщение SOV1 »
Я не могу понять роль VT39? Его коллектор соединен с выв5 А14 и А15, тем не менее А15 работает, а А 14 нет... :dont_know:
koyodza
Сообщение koyodza »
VT39 отключает оба предварительных усилителя путём запирания источников тока VT2 VT4, когда сам VT39 заперт. При нормальной работе он должен быть открыт, напряжение на его коллекторе должно быть близко к 0. Если там примерно полпитания, то что-то не так: или Вы не там меряете, или имеют место серьёзные неисправности типа обрыва дорожек в самых неожиданных местах, или ещё что-то в том же духе, о чём сложно сделать предположения заочно.
Что по поводу наличия осциллографа и фотоаппарата?
SOV1
Сообщение SOV1 »
Осциллографа дома нет. А фотки попробую:
Евгений1509
Сообщение Евгений1509 »
почему горят при включении 2 сопротивления R-62 на 750 и R-68 на 100, но он полностью не включается, т.е. нажал на кнопку лампочка включения загорелась и погасла т.е. он отключился сам...
koyodza
Сообщение koyodza »
Евгений1509 писал(а):почему горят при включении 2 сопротивления R-62 на 750 и R-68 на 100, но он полностью не включается, т.е. нажал на кнопку лампочка включения загорелась и погасла т.е. он отключился сам...
Причин может быть много. Скорее всего пробит VT20 и/или VT22. Вместе с ними вероятно вышли из строя ещё некоторые элементы. Для нормальной диагностики мало данных
ZZZZZ
Вега 50у 122с
Сообщение ZZZZZ »
кто что подскажет по переменным резисторам громкости и баланса, по сопротивлению не говорить, нужна марка а то когда убовляю громкость у меня просачивается звук, и хрепят резисторы, нужно по буквом на первом балансе надпись А0.25 33км спз-33-22
громкость спз-33-23 С0.125 М10М
hybroid
Re: Вега 50у 122с
Сообщение hybroid »
ZZZZZ писал(а):кто что подскажет по переменным резисторам громкости и баланса, по сопротивлению не говорить, нужна марка а то когда убовляю громкость у меня просачивается звук, и хрепят резисторы, нужно по буквом на первом балансе надпись А0.25 33км спз-33-22
Уважаемый, марка написана в вашем вопросе: СП3-33-*.
ZZZZZ
Re: Вега 50у 122с
Сообщение ZZZZZ »
да мне надо знатт какого класса братьна громкость и баланс А,В,И,С,Б
