TDA2005 в мост.
Сообщение AcousticManiac »
Хорошо, заодно сведу схемы и платы в один пост. Стандартная типовая схема из даташита, инвертирующая схема из журнала, что я выкладывал на третьей странице, и !!!БОНУС!!! Даташитная схема с пониженным усилением (Low Gain)! Сразу скажу, знатоки мою разводку общего провода не одобряют. Но работать должно, а лишние жалкие доли процента искажений, наверняка еще и неразличимые на слух-да и пес с ними, чай, не Ланзар строим...
Maniac Bridge.rar
(75.23 КБ) 475 скачиваний
Сообщение Котей »
Собрал на печатной плате AcousticManiac, которая с пониженным усилением и всё отлично работает :)) :) И звук очень даже не плохой :music: Ещё раз спасибо!
Сообщение suslickz »
В интернете нашел различные схемы усилителя на 2005. Подскажите,пожалуйста,какая схема правильная и лучше работает..
Так берите из даташита от производителя, шоб наверняка.. Вон, выше, в моем сообщении есть два даташитных варианта. Отличаются парой деталей и усилением.
Собирал недавно "мост" на TDA2005, по сравнению с аналогичной схемой на паре TDA2003 звук оказался заметно хуже! Был весьма разочарован... :dont_know:
А что зависит от емкости входных конденсаторов? А то где-то 0.1,где-то 1,а где-то и 2.2
Пропускание низких частот зависит. При недостаточной емкости бас срезаться будет. По даташиту 2,2мк.
А если 4.7 поставить? Как оно будет?
Басов не прибавит, никакой разницы не будет. Ни лучше, ни хуже ничего не станет.
Сообщение Netu.tima »
Подскажите расчет Ку у ТДА?
То есть какой резистор на какой делить для получения Ку.
Они как-то там заведены по своему, и я не могу посчитать.
(42.33 КБ) 682 скачивания
Не все так просто-тут дофига резисторов в усилении завязаны :))
Номера деталей тут, правда, не совпадают с номиналами на типовой схеме, так что смотрите и ориентируйтесь по инвертирующим входам микрухи и выходам. Судя по данным в таблице назначения элементов, для изменения усиления надо изменять резисторы, что в типовой схеме обозначены R4, R5 и имеют номинал 12ом. Не знаю, правда, принципиально ли, чтобы они были одинаковыми..
И в даташите есть схема с минимально допустимым усилением, в моем посту вверху страницы, там и считать ничего не надо, бери да делай. И плата проверенная под нее там же.
AcousticManiac писал(а):...тут дофига резисторов...
Вот уж воистину! Дофига, а нафига? :))) Нужен всего один, остальные можно смело выбросить... 8)
Сообщение elektronshchik »
Здравствуйте! Я собрал УНЧ на TDA2005R в моно включении. все номиналы выдержаны по схеме. Устройство заработало сразу.
Вопрос такой:очень сильные хрипы и искажения на любой громкости, НО если один контакт динамика подключить к земле, а другой-к одному из выходов, то работает идеально , и при максимальной громкости м/с выключается.
зы.метка 17,9-поставил для себя-расстояние между крайними ногами м/с
(22.95 КБ) 317 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Пн июл 21, 2014 08:10:49, всего редактировалось 2 раза.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
Схема упрощена, урезана до невозможности. Похоже на схему какого-то мастер-кита, они эту фигню любят (а, глянул в даташит, по ходу, самую упрощенную схему оттуда слизали, а урезанные схемы могут страдать нестабильностями).. Верхнее сообщение на этой странице вам поможет.
AcousticManiac писал(а):Схема упрощена, урезана до невозможности. Похоже на схему какого-то мастер-кита, они эту фигню любят (а, глянул в даташит, по ходу, самую упрощенную схему оттуда слизали, а урезанные схемы могут страдать нестабильностями).. Верхнее сообщение на этой странице вам поможет.
резистор 220 ОМ заменил на переменный, нашел "золотую середину", -440ОМ
Я бы посоветовал все же сделать по полной схеме.
AcousticManiac писал(а):Я бы посоветовал все же сделать по полной схеме.
А так мощней будет?
Надежнее и стабильнее с точки зрения искажений/качества звука. Собственно, да, если ваша схема выпендривается именно из-за упрощенности, то можно будет и дури поболее отжать. Но и от мощности блока питания многое зависит, какой у вас?
AcousticManiac писал(а):Но и от мощности блока питания многое зависит, какой у вас?
подсоединял прям к работающему компьютеру, но звук подавал с телефона. 12V*18А=216W
PS. Извините меня конечно, но я запутался во всех схемах, отправте в личку ту, которая лучше всего, спасибо за понимание)
К сожалению, до компа пока добраться не могу, чтобы освежить в памяти, какие платы в приложенном архиве к каким схемам относятся. Вам нужна типовая схема, третья картинка в первом сообщении на странице. Может, кто из людей архив качнет и подскажет, я, вроде, всегда вкладки в спринте подписываю. А, ребят? :wink:
