Помогите с бегушей строкой
Сообщение uk8amk »
m.ix писал(а):какие IRLM поставить в место 973 можно?
Версия 2.1 рассчитана на биполярные PNP или logic level P-канальные MOSFET транзисторы.
Я ставил IRF7314, хорошо себя показали. В корпусе по 2 штуки, т.е. всего на табло 4 транзистора надо.
Или если в магазине выбор большой то смотреть здесь:
http://www.google.co.uz/search?client=o ... el=suggest
m.ix писал(а):Единственный плюс, это ярче стали индикаторы светить.
У микросхем и HC595 в том числе, нижний N-транзистор более мощный - больше тока - больше яркости.
Сообщение m.ix »
HC595 и в предыдущей версии стояли
А яркости ни какой.
два светодиода на один сегмент
может использовать внизу TPIC а в верху полевик?
Для увеличения яркости.
с дуру попробовал верхние ключи типа 2003 но на оборот
что бы мои ОА заработали как нужно
хотел их сделать 2.1 но вышел косяк индикаторы должны быть ОК
на следующей недели точнее с неё уже на трамвае буду до работы добиратся.
вот и хотел к сроку соорудить такие большие
Сообщение uk8amk »
Фанатам ПРОТЕУСов посвящается...
Виртуальная модель табло версии 2.1.
Чтоб посмотреть на работоспособность. На почтовый ящик часто приходят подобные просьбы.
STX-2_1 simul.rar
(44.55 КБ) 184 скачивания
Сообщение m.ix »
Я ради посмотреть
А куда там ееп засовывается?
Кекс видно а вот ееп :roll:
Сообщение Martin76 »
m.ix Думается такое включение больших матриц в этой схеме(v2.1)нужно:
- подключить столбцы через резисторы к 595м, дату на первый регистр с меги инвертировать аппаратно или может автор поможет программно, а вот строки - катоды матриц нужно питать более отрицательным напряжением, на 1,5-2В ниже относительно земли. 7805 и 2-3 диода в "-" , наверное так.
- для управления строками придется пару p-n-p мелкий транзистор и n-p-n более мощный (ULN2003 ) делать.
Как то так видится включение таких матриц с нормальной яркостью в бегущей строке v2.1 .
Сообщение m.ix »
я не особо разбираюсь
просто вроде как мне кажется есть различия между 595 и ТПИК
на выходе у последнего полевики стоят - типа пустить по столбцам
а + видно только полевики а не плюсовой драйвер TD62783
Полевики это не биполярники и на переходах меньше теряется переходные токи.
НО мои большие 4 матрицы (что б их с собой возить) не приспособлены для этой строки
Тут без изменения прошивки не обойтись.
У твоих матриц на столбцах анод, TPIC тут не пойдет, а 595й может и + и - выдавать. Кстати, сколько ты резисторы ставил на столбцы? Там нужно значительно меньше, чем для матриц с одним светодиодом. И напомни наименование полное ТА40-11??? - буквы?
Сообщение m.ix »
SRWA на 3.6в
Я вообще без резисторов подключал
В первой версии ели видно
Во второй - забыл сфоткать - куда ярче.
SRWA - яркие, они при 5мА уже ярко светят, значит что то не так делал, где то слишком много падало. Возможно и при 5В будет нормально, если строки мосфетами коммутировать, типа IRLML2502 и т п - на биполярных и ULN в особенности, много падает, но нужно сначала перевернуть сигнал для них.
Вот такое включение я выше предлагал, если диоды убрать и вместо биполяра мосфет поставить, то, то, что только что описАл получится.
(30.97 КБ) 991 скачивание
Сообщение m.ix »
Как попробую, отпишусь.
Сообщение m.ix »
попробовал на иной строке та что на 32 меге
- питания соединил с - ULN
далее подключил два диода на землю
без верхнего транзюка
и подал питание
пришлось по более поддать, чем обычно, что б строка заработала.
На дисплее получился кыш-мышь :)))
Будем пробовать с транзюком-ками.
m.ix Вся эта схема только версии 2.1 касается, там где М8 управляет матрицами с ОА в строке, в STX AVR-4R1 нужно по другому делать, там для ОК.
Сообщение m.ix »
испробуем и для 2.1
просто макетка маленькая - на ней и собрана была 2.1 для проверки
Сообщение uk8amk »
Принесли мне одно табло без мозгов. Полная статика. Внутри стояли 176ИР2+КТ315.
Я его оживил, сделал свой контроллер на атмега8 с клавиатурой.
Решил опубликовать работу, вдруг у кого валяется аналогичный мертвый девайс.
Принцип работы.
Табло 75*7 светодиодов(в программе 80*7) представляет собой большой сдвиговый регистр с параллельной загрузкой данных.
Данные загружаются справа и по мере заполнения информацией импульсами CLOCK проталкиваются в левую сторону. Каждая строка(горизонтальная линия) имеет свой вход DATA6...DATA0.
Сигнал RESET очищает информацию с табло. Его наличие необязательно т.к. используется только в режиме редактора.
Микроконтроллер U1 передает изображение в последовательном коде в регистр U2, с его выхода параллельный код уходит на табло.
Использование.
Возможности и функции такие же как и у версии STX-2.1 с динамической разверткой.
Основные клавиши:
[F1] - вход в редактор
[Esc] - выход без сохранения
[Enter] - сохранить текст
[Ctrl] - переключить язык ввода(Рус/Анг).
Симуляция.
Для Proteus 7.10 подготовлен проект симуляции кусочка табло. Жаль что там нет виртуальной АТ-клавиатуры, было бы совсем прикольно.
stx2_1s_proteus.zip
Проект Proteus для симуляции
(173.63 КБ) 131 скачивание
stx2_1s_firmware.zip
Прошивка для ATmega8
(28.99 КБ) 143 скачивания
STX2_1S SCH.pdf
Схема принципиальная контроллера STX AVR-2.1S
(45.62 КБ) 281 скачивание
Сообщение m.ix »
Martin76 писал(а):SRWA - яркие, они при 5мА уже ярко светят, значит что то не так делал, где то слишком много падало. Возможно и при 5В будет нормально, если строки мосфетами коммутировать, типа IRLML2502 и т п - на биполярных и ULN в особенности, много падает, но нужно сначала перевернуть сигнал для них.
Сеё включение было испробовано.
Да действительно заработали большие индикаторы, но только инверсно.
Матрицы пристроил к 32 меге с аналогичным *повышающим* напряжением
