Импульсный источник питания
- Starichok51
- Модератор
Re: Импульсный источник питания
это программы расчета импульсного трансформатора.
заведомо хуже моих программ.
serg_ns
- Собутыльник Кота
Ну и нах...фиг он их сюда запостил
- Radiobonchic
- Мудрый кот
не отклоняйтесть от темы... лучше посоветуйте еще пару транзисторов, которые можно применить)))
- svic
- Друг Кота
- Контактная информация:
Во-во, верно подмечено, звиняйте. Метил в ворону, а попал в корову! Короче пока отвечал по сотику забыл, что хотел запостить! Исправляюсь...serg_ns писал(а):Ну и нах...фиг он их сюда запостил
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/6068.pdf
http://www.vishay.com/docs/91245/91245.pdf
И огромные благодарности Starichok51 за очень полезный софт!
- Radiobonchic
- Мудрый кот
мне такие мощности не нужны...мне максимум 200 надо....вот покопался по разным темам по ir2153 и навыбирал транзисторы....
IRFBC40
FDP8N50NZ
STP8NK80Z
STP10NK60Z
IRFI840GLC
IRFIBC30G
вот... что из этого лучше всего будет работать в моей схеме....
з.ы. пока смотрел всяческие схемы на IR2153 обратил внимания на затворные резисторы - они везде на 33 Ома( и в основном транзистор IRF840-IRF740, причем ирка нормально с ними работает) а в моей схеме 62 Ома ...может изза этого питание ирки просаживалось до 8,6 вольт?
IRFBC40
FDP8N50NZ
STP8NK80Z
STP10NK60Z
IRFI840GLC
IRFIBC30G
serg_ns
- Собутыльник Кота
Хех, полез, посмотрел. У меня с IRFBC40 стоят по 27 Ом, все ОК.
Попробуй уменьшить свои.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
поздно...они сгорели....надо новые....так не могло ли изза затворных резюков так падать питание ирки? ведь когда я покопался в схемах и форумах, многие ставят транзисторы мощнее, а у них емкость намного выше моих...
serg_ns
- Собутыльник Кота
Падать - могло. А сжег ты их во время своих экспериментов (так сказать
) ИМХО.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
каких экспериментов?, кроме как проверять питание ирки без полевиков( как советовал старичок( все сделал как он сказал)) и проверки емкости я больше ничего не делал, востановил все обратно...это были советы которые дали в этой теме...
но как всегда, ходишь вдоль да около причины но тупо ее не видишь, а когда что-то сгорает сразу же появляется причина неработоспособности, которая на 70% верна.....вот почему всегда так?....наверное стоит снова взять 840-е да еще и затворные резисторы на 27-33 ома...но это скорее всего будет в субботу, придется после учебы ехать в магаз(((а там продолжим эксперименты...
вот этот бп http://labkit.ru/html/power_supply_shm?id=219 я собрал и использую в паяльной станции изменил только выход на вторичке нужно было 24в. косу бросил на общий диоды HER308 работает а вот печатка.
- бп для пс.rar
- (14.94 КБ) 247 скачиваний
- Radiobonchic
- Мудрый кот
вы хоть бы почитали немного тему... я уже писал что собрал блок питания и другой пересобирать не собираюсь!!! нафига даете то что я уже видел?
- Radiobonchic
- Мудрый кот
да блин!!!! только купил новые транзюки и затворные резисторы, запаял - таже ерунда! лапочка, включеная последователно опять вспыхивает в такт щелчкам!!!я уже не понимаю что в нем не так!
- svic
- Друг Кота
Частоту на выходе микры посмотреть нет возможности? ( без затворных резисторов, разумеется ). Если ниже нормы - транс будет залетать в насыщение.
- Radiobonchic
- Мудрый кот
даже без транса моргает,(((((под наблюдением С3 и С4..... они у меня емкостью ыв 470мкФ, завтра поставлю другие....но всеравно изза чего то лампочка вспышивает, причем на микре попрежнему 8,6 вольт....
- Radiobonchic
- Мудрый кот
на выходе 0 вольт((((((
serg_ns
- Собутыльник Кота
Хех. Конечно, есть вариант, что транзисторы попались либо фейковые, либо битые. Надо было их проверить перед впаиванием.
А так... Проверяй схему по номиналам (может еще где ошибка
), смотри печатку, на предмет "соплей", др.косяков.
ИР-ку не пробовал другую подбросить?
- Radiobonchic
- Мудрый кот
поторяюсь, я студент...денег много не имею....ирок запасных нету.....по номиналам все проверил.....только С3 и С4 470 вместо 220мкФ а также С7 и С11 по 1 микрофараде вместо 1,5....все остальное точно такоеже...
- Radiobonchic
- Мудрый кот
и кстати как быстро должны разряжаться С3 и С4 ? ато у мя сразу как выключаешь через пару секунд на них по 3 вольта
serg_ns
- Собутыльник Кота
Ну, вообще-то по этой схеме (как на первой странице) так не должно быстро разряжаться
- Radiobonchic
- Мудрый кот
я щас померял напряжение сразу после моста там 75 вольт, без потребителя 200 вольт.... ниче не понимаю..(
