CodeVision AVR в вопросах и ответах
lexmulya
Сообщение lexmulya »
Согласен. Напомню тем кто не знал что
& Поразрядное И
&& Логическое И
&= Присваивание с поразрядным И
L29Ah
Сообщение L29Ah »
MetEl писал(а):if(a<x<b){
ляляля}
Он тоже не выполняет...
Почитайте вы, наконец-то, книжку по С, может быть поймёте, что такое выражения и как они вычисляются... Могу лишь подсказать, что (a<x<b) эквивалентно ((a<x)<b), что эквивалентно ((0 или 1) < b)... "<" это тоже операция, как и всё в языке С. Это во всяких высокоуровневых языках у вас есть функция "<", которая принимает 2 аргумента - сравниваемые величины, и возвращает И/Л. А С - это всего лишь кроссплатформенный ассемблер. Обижаться на него и ругать нехороших компиляторов не стоит...
Ꙑ!
Negor
Сообщение Negor »
Народ, я знаю у когото в закромах есть библиотека для работы с дисплеями на HD44780 под CodeVision... ато я тут парочку нашёл для WinAvr но при перекомпиляции требуется ещё куча библиотек, а в них ещё по кучке и в каждой незнакомые конструкции... вопщем проблемы вылезают быстрее чем я их устраняю... я бы использовал встроенный визард но мне надо в Mega8 использовать PORTC... вот такая вот проблема
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Negor
Сообщение Negor »
НЕ дождался))) Переписал одну найденную WinAvr овскую под CodeVision. Теперь вот проблема с itoa()... вобщем есть число, а его надо вывести.
unsigned int i=10;
  unsigned char *ch;
  DDRC  = 0xff;
  DDRB  = 0xff;
  LCD_PORT = 0x00;
  DDRD  = 0xff;
  PORTD = 0x00;
  INIT_LCD();
  itoa(i, ch);
  PR_STR_LCD(ch);
Вот такой вот код... самое интересное что Proteus всё делает правильно а на реальном железе пусто. Но если сделать так
unsigned char *ch="Hello";
То всё норм, выводится слово...
вот на всяк случай
void PR_STR_LCD(unsigned char *ptr)
unsigned char k;
while (k=*ptr++)  PRINT_LCD(k);
void WRITE_LCD(char value)
   delay_us(MKS_PBYT);
   WRITE_HIGH_NIBBLE(value);
   _Epb();
   WRITE_LOW_NIBBLE(value);
   _E();
  delay_us(MKS_BYTE);
void PRINT_LCD(char value)
   SET_RS;
   WRITE_LCD (value);
   CLR_RS;
   delay_us(MKS_BYTE);
Кто что могёт подсказать?[/code]
L29Ah
Сообщение L29Ah »
Negor писал(а):Кто что могёт подсказать?
Может быть, странный вопрос, но что у нас лежит в *ch после itoa? Ноль есть?
ЗЫЖ и вообще, преобразование цыферок в строку можно самому написать за пару минут (%10 + '0', /10)
Ꙑ!
Negor
Сообщение Negor »
Поповоду того что в *ch - а как я праверю? В протеусе всё работает а отладчиков для реального железа у мну нет.
А как твоим методом пользоватся по перегонке цифр в буквы я не понял...
benin
Сообщение benin »
Сори, прерву Вашу беседу....
У мну вопрос по поводу codevisionavr, а вчастности - не стартует на WinXp x64. Кто-то сталкивался с такой проблемой ?? Есть варианты решения ? Google толком ничего не дал.....
lexmulya
Есть число в десятичной системе ты смотрешь остаток от деления на 10 а потом делишь на десять и так пока число не равно нулю...
char tmp_str[10]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'};
char new_str[];
while(chislo>0){
new_str=new_str+tmp_str[chislo%10];
chislo=chislo/10;
В результате в new_str будет символьное прнедставление числа(правда в обратном порядке)
П.С. Писал на скорую руку строго не судите)
Negor
Сообщение Negor »
Ну главное смысл я понял... но всё таки интересно почему в реальном железе не работает... и ещё - как делать чтоб экранчик на HD44780 писал по русски... русские буквы в нём есть но при заталкивании в него русского мимвола иероглифы вылетают
Aheir
Сообщение Aheir »
Это уже обсуждали где-то на форуме. Суть в том, что у дисплея "русские" коды знакогенератора не совпадают теми, что в CVAVR'e. Между ними есть некое постоянное смещение, насколько я помню. Вот его и надо добавлять к символу при выводе.
Поищите, где это было..
lexmulya
А какой у тебя ЖК? если нашь Мелтовский то там просто режим переключить можно.
tych
Э...
Сообщение tych »
Вот примеры вывода русский букв на LCD
http://kazus.ru/forum/topics/7202.html
Negor
Сообщение Negor »
Спасибо товарищи за помощ. Дисплей у мну Winstar WH1602D
benin
CodeVisionAvr vs x64
Сообщение benin »
Появилась проблема:
CodeVisionAvr не запускается на x64 системе (Windows XP Prof x64 Edition SP2)... просто вываливается с ошибкой: "CodeVisionAVR C Compiler - обнаружена ошибка. Приложение будет закрыто. Приносим извинения за неудобства."
Кто-то что-то может сказать по данному поводу... можно как-то запустить на х64 или будет ли поддержка в будущем ???
tych
Э...
Сообщение tych »
На сайте производителя есть указание скачать примочку для Висты - наверно и вам она поможет.
benin
Сообщение benin »
tych писал(а):На сайте производителя есть указание скачать примочку для Висты - наверно и вам она поможет.
Скачал, попробовал... не помогло 8( всё тож самое...
У них на сайте как раз и указано, что для Vista 32,.. про 64 не слова, ни про Висту ни про ХП.
lexmulya
MetEl писал(а):Гоняю счётчик, сам по себе. В обработчике его прерывания простое сложене переменных, просто часы считает(даже так).
Онако с переменными ничего непроисходит, если я не вхожу в функцию которая эти переменные просматривает. Ничего не трогаю и не меняю. Просто вхожу в фунцкию где отображаются эти перменные.Тогда они работают!!!
Чё не так? Есть и другие процессы которые осуществляются в это время (не мало, но и не так чтоб много...). Ну всё перепробывал...
Посоветуйте, на что обратить внимание! Стек, память, какиенить установки компилятора...
Ну что ещё?!
Если вы ее тока в 1 месте увеличиваете и больше нигде не применяете, то возможно оптимизация кода ее(переменную) просто убрала...
MetEl
Сообщение MetEl »
А из определённой функциии эти переменные засылаюся в перезначиватель (в 10 СЕ) и возвращаютя обратно уже в других(глобальных) переменных. И эти переменные в 10-м формате отправляются в процедуру по подстановке символов, потом по сбору в (одно) страницу экрана.
Потом вся страница разом выводится на экран....
Может это слишком для МК?
А вам код зачем, компильнёте в чёмто другом?
Я вот ICCV пытаюся по пробывать.
MetEl
Сообщение MetEl »
lexmulya писал(а):Если вы ее тока в 1 месте увеличиваете и больше нигде не применяете, то возможно оптимизация кода ее(переменную) просто убрала...
Да, тоько в обработчике прерывания.
А как эту заразу (оптимизацию) убрать?
MetEl
Сообщение MetEl »
Оптимизейшен ливел - лоу.
Вернуться в «AVR»
