АМ приемники на радиолампах
Сообщение FAKIR »
RA3WSI
Спасибо, очень ценная информация для любителей ламповой техники.
Сообщение El_Gato »
Вот эту схему собирал. Рекомендую. Питание от батарей - никаких помех. Жрёт по накалу очень мало - 50 мА. На аноды - 30 - 40В от нескольких "крон", либо маленьких 12В батареек типа А23
Если государство обворовывает свой народ, взрывает дома, а несогласных - ликвидирует и сажает, значит оно - диктатор
Если государство незаконно поставляет наемников и оружие в другие страны, значит оно - международный террорист
Сообщение Region_78 »
Приемник на лампах на фиксированную волну.
Всем привет! Задумал тут собрать приятель радио-прикол. Нужно обязательно на лампах, хотя бы схему самого приемника. Интересующая частота 1053 кГц. В СПб тут вещает одно церковное радио. Поскольку товарищ любит поразглагольствовать на эту тему вплоть до драки, пусть слушает одну волну у себя на работе или дома). Корпус будет в виде небольшого такого храма, поэтому 3-4 лампы (вместе с усилителем) хотелось бы туда впихнуть. На работе есть кучка ламп EL, вот только номера не помню, завтра гляну. Если у кого есть идеи, прошу кинуть тапком.
Сообщение gsmart »
Region_78 Питание будет от сети или батарейное?
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3363338#p3363338"]Region_78 Питание будет от сети или батарейное?[/uquote]
Только хардкор, только от сети.
Лампы имеются
ECH21, RCA6U5, 6AU6, ECC81, 6X4, ECC82, ECC83, EAA91 и конечно 6Е1П
[uquote="Region_78",url="/forum/viewtopic.php?p=3363496#p3363496"]Лампы имеются[/uquote]
ECH21, триод/гептод? - смеситель и гетеродин.. (имхо) вам и не нужен..
RCA 6U5, индикатор типа 6Е1П
6AU6, пентод, попадались схемы ВЧ каскада с регенератором..
ECC81,
ECC82,
ECC83, - все три лампы- "двойной триод", в НЧ схемах..
6X4, двойной кенотрон
EAA91 двойной диод..
и конечно 6Е1П (нафига?)
(имхо) Нет "самого главного" - лампы УНЧ, ну, типа 6П14П, например.. :dont_know:
УНЧ сварганим, проблем нет, может готовый из радиолы вырву. А вот с самим приемником не очень получается.
VT1
Сообщение VT1 »
[uquote="Region_78",url="/forum/viewtopic.php?p=3363811#p3363811"]с самим приемником не очень получается.[/uquote]Странно.
Как же Вы смотрели?
Вот я беру первую лампу из вашего списка ECH21.
Забиваю её в гугл и вижу несколько десятков схем приемников на основе этой лампы.
https://www.google.com/search?q=ECH21&s ... 80&bih=608
Я бы взял ВЧ часть отсюда, только на входе поставил магнитную антенну.
Для детектора у вас тоже лампа есть, а про УНЧ сами сказали.
Вот кстати там есть входная часть приемника на этой же лампе с магнитной антенной.
(29.94 КБ) 1549 скачиваний
(27.26 КБ) 526 скачиваний
(44.61 КБ) 2449 скачиваний
Премного благодарен. Видимо я искал по частоте, по лампам не допетрил искать)
Ну, супергетеродин на ФИКСИРОВАННУЮ частоту в пустом диапазоне делать.. :facepalm:
Сделайте приёмник прямого усиления, для "качества приёма" можно сделать два контура.. Приёмник прямого усиления проще в настройке, и в нём гораздо меньше "моточных изделий", чем даже в самом простом супергетеродине..
Ну, вот, например:
вот отсюда:
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=18658&st=60
6Н2П - "двойной триод" - (имхо) вполне возможно заменить на ЕСС81~ЕСС83, с учётом их подключения, 6П14П придётся искать..
Вполне вероятно, что входной контур L1-C2,C3 можно заменить магнитной антенной и подобранным конденсатором постоянной ёмкости..
