Вопрос по контроллерам зарядки АКБ телефона.
Сообщение jonpim »
Evgeny1 писал(а):аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа
все нимагу больше
ВОТ ГДЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это не вольтамперная характеристика , а ваш алгоритм , взятый с потолка . :)) :)) Учите матчасть.
А я нарисовал вольтамперную характеристику основного времени заряда - по вашей диаграмме - этап 1
с постоянным током заряда и прекращением заряда при достижении 4.2 в . Современные литий-ионные батарей с низким внутренним сопротивлением и супермалым саморазрядом должны так заряжатся .
А изношеннае и старого типа ,будут недозаряжены где-то на 0.1 в
Последний раз редактировалось jonpim Вс ноя 13, 2011 10:35:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Evgeny1 »
даааа это клинический случай паходу :(
Сообщение jonpim »
Evgeny1 писал(а):даааа это клинический случай паходу :(
А вот отличать схемы зарядного от простого импульсника надо уметь :)))
Сообщение Evgeny1 »
а это и есть импульсник (flyback если точнее) с регулировкой напряжения и тока
Сообщение jonpim »
Evgeny1 писал(а):а это и есть импульсник (flyback если точнее) с регулировкой напряжения и тока
С плавающим напряжением ? :))) :))) :))) Скорее это стабилизатор тока . Надо такой собрать для светодиодной лампы . Но у меня 44 светодиода на напругу 132в :(
Сообщение _RUS73_ »
jonpim писал(а): This type of power supply is especially useful for
battery chargers where the output is mainly used in
current mode, in order to deliver a defined charging
rate. The accurate voltage regulation is also
convenient for Li-ion batteries which require both
modes of operation.
Перевод.Этот тип блоков питания специально используется для зарядных устройств, где выход главным образом работает/используется в режиме стабилизации тока, которые точно управляют циклом заряда. Точное регулированное выходное напряжение также подходит для ли-ион аккумуляторов, которые требуют также точных режимов эксплуатации.
А теперь напиши мне где здесь указано, что это зарядное устройство?
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение jonpim »
modes of operation.
Скачайте даташит и посмотрите . Там название этой схемы -- Figure 8 : Rectangular U-I output characteristics for battery charger
Сообщение FOLKSDOICH »
Всё веселее... :music:
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Evgeny1 »
FOLKSDOICH писал(а):Всё веселее... :music:
я по началу злился, а щас уже хихикаю :))) :))) чем же все кончится :)))
Сообщение Starichok51 »
если тебе не видно, я выделил, где это указано. причем, в твоем же собственном переводе.
Сообщение jonpim »
Вот и мне весело , что меня считают невеждой из-за того что я игнорирую ЭТАП 2 - спад зарядного тока :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Просто мне не нравится этот этап , и все :cry: :cry:
jonpim, а ты включи токометр в цепь заряда.
и если даже тебе этот этап не нравится, ты его все равно увидишь.
Сообщение _RUS73_ »
Старичок, там же четко сказано что для зарядных устройств, то есть служит блоком питания для зарядных устройств, но не является зарядным устройством.
Сообщение jonpim »
Starichok51 писал(а):jonpim, а ты включи токометр в цепь заряда.
А зачем , если ток выключится на напруге 4.2 в ? Я его не увижу если заряжать стабилизатором тока. Я имею в виду аккум от сотового без внутренней платы защиты , но и в этой плате есть не снижатель тока а ключ от перезаряда и переразряда )
_RUS73_ писал(а):Старичок, там же четко сказано что для зарядных устройств, то есть служит блоком питания для зарядных устройств, но не является зарядным устройством.
Если бы я так схемы читал , то грош цена мне как электронщику :? :? :? А защита по току отличается от его стабилизации. Или вы спорите с фирмой STMicroelectronics
R10 в этой схеме токовый датчик (0.5 - 0.05 ом)
Последний раз редактировалось jonpim Вс ноя 13, 2011 12:32:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение _RUS73_ »
Не могу нормально дискутировать с такими людьми. В постах которых тяжело уловить хоть какую то логическую связь между фразами и мыслями. Один словесный понос. В голове видимо тоже самое. .лол.
Последний раз редактировалось _RUS73_ Вс ноя 13, 2011 12:35:52, всего редактировалось 1 раз.
а с каких это пор самостоятельному зарядному устройству понадобился блок питания с ограничение тока и напряжения?
и, кстати, ты также на стал отвечать на ранее мной поставленные вопросы по свойствам зарядного устройства.
jonpim, ну, что поделать, есть любители поспорить... а некоторые такие спорщики даже общеизвестные термины выворачивают в свете своего понимания, ошибочного понимания.
Последний раз редактировалось Starichok51 Вс ноя 13, 2011 12:35:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jonpim »
_RUS73_ писал(а):Не могу нормально дискутировать с такими людьми. В постах которых тяжело уловить хоть какую то логическую связь между фразами и мыслями. Один словесный понос. В голове видимо тоже самое.
Да и мне охота дискутировать только с грамотными мастерами , у которых слова подтверждены чем-то весомым. :)))
Сообщение jonpim »
Starichok51 писал(а): jonpim, ну, что поделать, есть любители поспорить... а некоторые такие спорщики даже общеизвестные термины выворачивают в свете своего понимания, ошибочного понимания.
Так и я не понимаю - я привожу график вольтамперной характеристики - а в ответ временную диаграмму (этапы :))) )
ты приводишь идеализированный график.
а я тебе говорил, что у цепи есть сопротивление. и за счет падения на этом сопротивлении ограничение напряжения наступит к концу заряда. и ток начнет падать.
то есть, эдс аккумулятора + падение на сопротивлении цепи будет равно порогу напряжения. и в этом случае ток будет определяться сопротивлением цепи.
Сообщение _RUS73_ »
Доводов ваших кроме графика я не видел. Размытые и не конкретные ответы не в счет. Учитесь читать даташиты внимательно и переводить правильно. Ваши фантазии оставьте при себе. Какой вы там мастер никто не знает, так что не надо хвалиться, а то это смешно выглядит. А в некомпетенции меня обвинять не стоит, все мы начинающие, но я в отличие от вас не фантазирую и не выдумываю ничего.
Вы просто напишите как вы таким зарядным устройством будете заряжать аккумулятор, только подробно. И тогда все спорные вопросы отпадут сами собой.
