ремонт вега мп122с
Сообщение stalker52006 »
Продолжаем кино. :)) Занимался ремонтом второй Веги, там были свои проблемы; сегодня начал подготовку к восставлению первого аппарата. И начал с того, что проверил оба ЛПМ. А мне присылали по почте как з/части, В родной. Тестировал их, подключая к рабочему аппарату, только ЛПМ-ы без плат управления.
В итоге:
- В вроде работает, но выключается через 5 секунд - http://youtu.be/jKZN8d3kpv8 В принципе, потенциально он рабочий, и его можно оставить отремонтировав;
- А "плавает" скорость - когда я заглянул на плату ВВ, там стоит старый конденсатор 10 мкф и поверх платы туда же был допаян ещё один такой же (у него вывод оторван). Поэтому тут ремонт сначала будет в замене ёмкости и проверке датчика скорости - http://youtu.be/4_T0kL68l4I.
Жду доставки донорских блока питания и платы УЗВ (со своей по глупости снял 5 микросхем, думаю легче её всю заменить), плюс на моей плате индикации оторвана блок-микросхема индикации канала (некоторые выводы обломились, вертикальная м/схема) и не работало 2 из 3 сегментов счётчика. О ходе дальнейшей работы отпишусь.
Пока что мой второй аппарат http://youtu.be/xiQcEQbNCt4 :tea:
Сообщение Upgrader »
А чем можно заменить датчик скорости ДС-2 или где его можно найти? Неисправные аппараты продают тоже чаще всего именно с неисправными датчиками. Они постоянно ломаются - хуже китайцев придумали :twisted:
Готов переделать под альтенративные датчики, лишь бы подошли по механике. :solder:
Сообщение Urfin777 »
Всем привет! Да бы не плодить тем поинтересуюсь тут. Может быть у кого то есть намоточные данные трансформатора ГСП? Поделитесь пожалуйста. Заранее спасибо.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3160638#p3160638"]А чем можно заменить датчик скорости ДС-2 или где его можно найти? Неисправные аппараты продают тоже чаще всего именно с неисправными датчиками. Они постоянно ломаются - хуже китайцев придумали :twisted:
Готов переделать под альтенративные датчики, лишь бы подошли по механике. :solder:[/uquote]Сам спрашивал, сам отвечаю.
Отлично подходят катушки от маленьких реле на 24 вольта + при необходимости небольшой магнитик на сердечник с противоположной от маховика стороны (усиливает напряжение с катушки).
Главное такая доработка вечная, эти катушки никогда не выйдут из строя.
Сообщение Skorpion »
Возможно ли чем-то из импортного заменить датчики хола на моторах ЛПМ?
Я пытаюсь учиться писать прошивки,
но знаний, в программировании, маловато.
Сообщение АлександрNZ »
Меняйте. Когда-то ставил датчик с мотора видеомагнитофона. Для проверки. Работало.
Сообщение SSkot »
Перед тем как их менять стоит убедиться что проблема а них.
Других проблем у этого протяга предостаточно
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Обмотки мотора в норме, бывает остановится в одном месте и не запускается, мотор на тон вал, толкнёш пошёл дальше работать пока не попадёт на этот промежуток снова, не знаю как проверить именно эти датчики даташит не ищется на них. Если я правильно понимаю эти датчики хола на выходе должны выдавать сигнал типа как у энкодера.
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3769365#p3769365"]Перед тем как их менять стоит убедиться что проблема а них.
Других проблем у этого протяга предостаточно[/uquote]Ну не знаю, за много лет и по сей день небыло никаких проблем, кроме датчиков. То холлы, то индуктивные. Это всё. :tea: Катушки то заменил на другие. А вот с холлами проблема - их не найти нигде. Только искать второй протяжник и собирать из двух один.
Кстати на счет датчиков холла, кажется что горят они не просто так. Кажется, что там какие-то неестественные импульсные помехи пролезают. Пытался что-то с ними сделать, но так и забил.
Сообщение SSkot »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3769611#p3769611"]Ну не знаю, за много лет и по сей день небыло никаких проблем, кроме датчиков.[/uquote]
да ладно.
БС-2 с раскручеными подстроечниками уже не работает.
датчик скорости, правильность его установки, ключи управления обмотками....
ДХ бывают двух видов
красные
крайне живучие.
зеленые
по слухам в интернентах склонны к кончине.
Добавлено after 8 minutes 46 seconds:
[uquote="Skorpion",url="/forum/viewtopic.php?p=3769489#p3769489"]Обмотки мотора в норме, бывает остановится в одном месте и не запускается ...[/uquote]
нет не так.
нужно смотреть форму сигналов на обмотках двигателей.
должна быть "покусананя" синусоида (не фоткал).
для этого придется исхитриться немного.
как то так.
перед этим разобрать протяг, почистить и смазать.
проверить установку датчика скорости, расстояние м-ду им и маховиком должно быть минимальное (подкладываю лист бумаги потом затягиваю винты)
о регулировке ЛМП написано тут.
http://wzone.vegalab.ru/faq/bs-02
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Зеленые, да. :solder: Вылетают на раз. При чем при выпаивании иногда оказывается что еще и выводы у них на перегибе отрываются. Редкостная гадость.
Красных никогда не видел. :shock:
Раскрученные подстроечники, неправильность установки датчика :shock: :))) Шаловливые ручки из жопки никак не являются фактором малой надежности техники. :))) :idea: Один раз настроил и навсегда больше незачем лезть. При чем правильность установки датчика скорости решается элементарным методом тыка. Только вот удивительно нахера столько датчиков. Датчики холла и датчик скорости на один мотор. :o
Добавлено after 7 minutes 12 seconds:
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3769619#p3769619"]перед этим разобрать протяг, почистить и смазать.[/uquote]Тогда уже заодно и размагнитить тонвал после сборки (и все железо кассетоприемника). А то им легко случайно ткнуть в магнит какой-нибудь, одну кассету так слегка подпортил.
Сообщение SSkot »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3769629#p3769629"]уже заодно и размагнитить тонвал ...[/uquote]
думаю, у того кто возмется за ремонт творения БРЗ траха будет предостоаточно.
под белой дряьню гниет фсе, провода, транзисторы, реле. элементы отваливаются с платы.
зато в конце можно смело накатить пивандрия...
ZZZ С Нами Бог ZZZ
[uquote="SSkot",url="/forum/viewtopic.php?p=3769641#p3769641"]под белой дряьню гниет фсе, провода, транзисторы, реле. элементы отваливаются с платы.[/uquote]Нет ничего такого. Все в идеальном состоянии.
Это если он на улице на помойке валялся только :o :facepalm:
Сообщение авиа-конструктор »
Всем привет!
Не могу найти перечень элементов на магнитофон Вега 122 С.
Схемы есть а списка нет.
Хочу заказать комплект конденсаторов под восстановление.
Сообщение Чумак »
Может не надо?
Сообщение OlegO »
[uquote="авиа-конструктор",url="/forum/viewtopic.php?p=4804459#p4804459"]Всем привет!
Хочу заказать комплект конденсаторов под восстановление.[/uquote]
Трудно искать то чего нет.
Похоже перечень элементов был только в заводской документации.
В схемах обычно обозначали, что Сх, Су, ... - К50-35
В инструкции по ремонту даже схемы небыло, ну и перечня тоже.
Так что, только по схеме узнаём номиналы. а напряжекие и габариты - повертев в руках выпаяв его из платы!
За 35 лет эксплуатации своей такой Веги не вынул из неё ни одного электролита! - нет нужды.
Сообщение Самый ! »
Перечень- чек-табличка в первом посте, под ней пояснения
http://www.rt20.getbb.ru/viewtopic.php?f=3&t=45920
М.б. разница в паре элементов- было пара модификаций.
В настоящее время имеет смысл шире применять керамику- щас она доступна до 10мкФх50в..
Она дешевле, "вечная", легче монтируется и к тому же ВЧ.
Но не следует её ставить в "звуковые" цепи.
Спасибо всем!
Знаю про керамику, занимаюсь ВЧ техникой. Хобби восстанавливаю " Музейную технику"
Там надо как было......
