Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение reviver »
Рбята не "парьтесь", домофон который описывал hexFF воспринимает только свою кодировку. Его ключ запишется только на заготовку ТМ-01 в оригинале.
Я с этим сталкивался не раз. Ну и писать нужно на копировщике который поддерживает ТМ-01.
Где то в инете видел ещё одну заготовку, помоему RW-1 точно не помню. Но тоже трёхстандартная.
Кстати, hexFF подскажите всё же, какая панель?
Кошка случайно подсказала!
Сообщение reviver »
Шутку понял, так какая же из этих? Будем в загадки играть!
Сообщение hexFF »
reviver писал(а):Шутку понял, так какая же из этих? Будем в загадки играть!
блин... не посмотревши вставил. во второй колонке 1 и 5 сверху.
Сообщение sintetik »
А что за ключ RW 2007, что то никто с ним не хочет "работать". Из всех копировщиков, эмуляторов, дупликаторов нигде про него не говорится.
Сообщение reviver »
Там ССD2047 и CCD-20 схемно разные панели. Ну ладно не в этом дело.
Встречал много таких панелей. Как и писал выше постом копирует его только ТМ-01.
У iplogger По моему М-20М/Т. Даллас он не воспринимаeт.
Последний раз редактировалось reviver Ср дек 21, 2011 23:22:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение reviver »
sintetik писал(а):А что за ключ RW 2007, что то никто с ним не хочет "работать". Из всех копировщиков, эмуляторов, дупликаторов нигде про него не говорится.
Тоже говорят что он трёхстандартный, универсальный как и ТМ-01.
Я не пробовал заказывать, потому что подозреваю что мой копировщик его не поддерживает.
Сообщение RECTO »
hexFF писал(а):Сейчас потихоньку реализую другую задумку- микросниффер протокола iWire на тини13, чтоб писал переданные по линии байты себе в EEPROM, оттуда потом программатором прочесть. Подключаться будет параллельно ключу и тыкаться в домофон. Питание автономное, от литиевой таблетки.
А смысл? Если хотите узнать, читает ли домофон далласовские ключи, соберите эмулятор. В режиме эмуляции ключей Даллас обсуждаемый здесь эмулятор выводит информацию о том, был ли обнаружен импульс RESET и поступила ли от "мастера" команда на чтение. И даже расшифровывает, что именно за команда. Подробности в описании... Так что, если увидите, что ваш домофон выдает команду на чтение Далласа, значит ключи он эти понимает. :)
Сообщение hexFF »
RECTO писал(а):А смысл? Если хотите узнать, читает ли домофон далласовские ключи, соберите эмулятор. В режиме эмуляции ключей Даллас обсуждаемый здесь эмулятор выводит информацию о том, был ли обнаружен импульс RESET и поступила ли от "мастера" команда на чтение. И даже расшифровывает, что именно за команда. Подробности в описании... Так что, если увидите, что ваш домофон выдает команду на чтение Далласа, значит ключи он эти понимает. :)
так ещё одно применение будет
Сообщение RECTO »
Symrak писал(а):P.S. Если будет время и будет нужно форумчанам - напилю программку для конвертации Цифрал/Метаком - Даллас.
Symrak, есть к Вам вопрос. Вы не могли бы описать алгоритм перевода кода Цифрала в формат Даллас по кодировке С2? Именно она меня больше всего интересует, с остальными уже более-менее разобрался. Я ведь не только здесь этим народ достаю, в основном пока на "Казусе" спрашивал. Там мне вообще интересную вещь ответили:
С2 это какая-то хитрая перекодировка. Код может отличаться, а может и нет. Зависит от кода.
И самое интересное два разных кода С1 могут давать одинаковый код С2.
http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=4 ... tcount=289
:shock: :shock: :shock:
Сообщение Symrak »
Возможна работа с RW2007 - но не со всеми партиями. - с сайта :)
Сообщение RECTO »
hexFF писал(а):
RECTO писал(а):hexFF, попробуйте записать ваш код в прямом виде, т.е. BE BD BB 7E = CD 00 00 BE BD BB 7E 01. Возможно, поможет.
Пробовал, не работает.
hexFF, я сейчас только обратил внимание, что вариант 32 00 00 81 44 42 41 01 - это не только инвертированный, но еще и перевернутый (как для метакома) исходный код цифрала. Поэтому можно по аналогии с этим вариантом попытаться перевернуть исходный код: 94 00 00 7E BB BD BE 01.
Думаю, рано или поздно что-нибудь да получится... По моему опыту те панели, которые работают только в формате Цифрала, на далласовские ключи не реагируют вообще никак. А ваш домофон реагирует, причем на разные комбинации кода по-разному. Так что надежда есть. :)
Сообщение iplogger »
Бляха-муха! Миллион с лишним населения - заготовок фиг найдешь. Сегодня в одном закоулке купил ТМ-01 и ТМ-08. Сказали, что ТМ-08 - аналог RW1990. Действительно, попробовал записать заготовку как RW1990.1 - получилось (после исправления очередного косяка в прошивке). Завтра выложу очередной релиз.
Сообщение reviver »
Вам хорошо! Можно в закоулке купить. А мне только сегодня из Мурманска партия ТМ-01. Первым классом две недели, обалдеть!
Заготовка ТМ-08v2 Россия от Китайских отличается держателем.
Подходит для изготовления копий с любых ключей типа "Dallas".
Идеально схожа по характеристикам к оригинальным ключам Даллас и её применение,
практически во всех случаях, позволяет обходить все фильтры и защиты, в особенности на домофонах ELTIS
Полный аналог RW1990.1
Вечная борьба с домофонами!
Сообщение RECTO »
iplogger писал(а):Бляха-муха! Миллион с лишним населения - заготовок фиг найдешь.
В Мурманске, кстати, хорошая контора. Сам там заказывал заготовки RW1990.2. Понравилось. Высылают почтой, хоть от одной штуки, и не очень дорого. Так что рекомендую. http://ikey.ru
iplogger писал(а):Сегодня в одном закоулке купил ТМ-01 и ТМ-08.
А Вы знаете протокол записи на TM-01???
Сообщение reviver »
Другое дело как у нас Почта России работает. Всё долго очень идёт, хотя и первым классом.
Полгода назад бандеролька с PICами и с дисплеями вообще потерялась, до сих пор ищут.
Протокол на ТМ-01 скоро будет. Анализатор видимо завтра заработает. Есть некоторые заморочки.
Другое дело iplogger даст ли его. Задумка и разработка анализатора его.
Последний раз редактировалось reviver Пт дек 23, 2011 01:07:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vano11 »
reviver писал(а): Задумка и разработка анализатора его.
Где такой обсуждается?
Сообщение reviver »
Здесь, в личке. Мы об этом писали постами выше.
reviver писал(а):Протокол на ТМ-01 скоро будет. Анализатор видимо завтра заработает. Есть некоторые заморочки.
Здрасти. Приехали. А нафига мы все это замутили? Конечно выложим потом все это на всеобщее обозрение к чертовой матери ... :wink: Желательно бы еще другие заготовки посниффить.
Сообщение vano11 »
Не совсем в тему, но около. Наткнулся на вот такой проект "Программа-терминал для отладки сети 1-wire." Цитата "Предлагаю очередной свой проект для исследовательских целей. На этот раз ковыряемся в 1-wire.
Утилита предназначена для сследования поведения сети 1-wire1 устройств путем подачи в сеть различных сигналов, команд и данных, считывания данных из сети с целью изучения принципов работы, алгоритмов работы с различными2 1-wire-устройствами, проверки функционирования сети и т. п. Будет незаменима для тех, кто разрабатывает свои собственные SLAVE-устройства с нестандартными командами." Находится здесь http://arv.radioliga.com/content/view/238/44/
Кто то пытался ее использовать ?
