МегаТермо
Сообщение Gordon Shumway »
bav123 писал(а): есть только дисплей от 1202.Подойдет ли?
Ну, судя по первоисточнику, подойдёт.
PS с Новым Годом ! :)
С уважением,
Алексей.
Сообщение pavel1979 »
заинтересовал-нужен термометр на улицу для работы,а есть ли вариант для 5110 с большими цифрами?
pavel1979 писал(а):есть ли вариант для 5110 с большими цифрами?
Если я правильно помню, то 5110 сделан на том же чипе, что и 3310. Нет, такого варианта я не делал. С большими цифрами - только 1100. Возможные замены дисплея тут.
С уважением,
Алексей.
Сообщение asd81 »
есть в сети. подойдет 5110. с цифрами большими посередине, на PIC. проверял, работает. сайт польский, ссылку найти не могу((
(174.76 КБ) 710 скачиваний
Сообщение pcb432 »
asd81 Какой пик, схема, вообще нужна более подробная инфа.
Сообщение asd81 »
получается отдельная тема
Сообщение _borisovich_ »
Подскажите, можно добавитьв в проект реле?
К примеру, управлять котлом или нагревателем.
Tmin = 27
Tmax = 33
ΔT = 7
Сообщение Den250 »
А что когда садится батарейка, устройство зависает? Тоесть после полгода пользования нужно каждый раз нажимать на кнопку, удостовериваясь что он работает?
Сообщение asd81 »
нет, не зависает. у меня тускнеет lcd. мой девайс питается от li- ion и стоит модуль зарядки. да и не пол года
Последний раз редактировалось asd81 Пт фев 27, 2015 18:31:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Den250 »
А от АААх2 будет зависать? Хотя какая разница. Не пол года это больше или меньше? На сколько хватает батарей?
Сообщение rjn2 »
Мой не зависает, экран сначала становится бледным, а затем и вовсе гаснет.
Сообщение Den250 »
А как Вы умудрились подключить датчики к батарейкам если у них напряжение от 3 до 5,5 вольт? подсядет батарейка и что он покажет?
Сообщение Den250 »
Виснет при питании 3 вольт. Жмешь кнопку, экран тормозит. Обновляется через 1 сек. Потом раз из 10 нажатий виснет. Особенно после сброса мин и макс. Надо батар вынимать. Что можно сделать. Атмега и экран уже вторые
Сообщение Den250 »
Экран 1100. Такого как у автора не нашел в 5 телефонах. Немного иной. С наклейкой. И кондеры в иных местах. Чувтвую пойдет это дело все в утиль. Не хочется. Возьмет зависнет и будет неделю показывать одно и тоже. А детали щас дорогие. Тестю будет ли виснуть если кнопкой не пользоваться. Тоже не приятно. Подскажите кто знает. И если можно скиньте скрин фьюзов для пони прог. Спасибо
Сообщение rjn2 »
подключал как на схеме, ачерез преобразователь батарейки используются вообще почти до нуля.
Сообщение Den250 »
Потестил. Зависаний за сутки не было. Главное кнопку не мучать. Но к сожалению уверенности в правильных показаниях нет. Точнее они есть. А нет когда батарея подсела. Дисплей гаснет уже после того как датчики начинают показывать ложные значения. А это 2,6 вольт порог. При том по даташиту от 3 вольт. Тоесть после полугода нужно бегать с тестером и мерять напряжение батареи. Если оно ниже 2,8 вольт, то менять батарейки.
Проект очень классный, но нужно немного доработать. Помогите пожалуйста что можно сделать с питанием? У меня есть одна батарейка 18650. Но напряжение большое. 4,5 вольта. Может поставить после батареи полевик с отсечкой ниже 3в и соединить затвор и сток? Что можете посоветовать?
Сообщение rjn2 »
Термометром пользуюсь без малого три года. Никаких зависаний нет вплоть до напряжения 2,74 в (измерял китайским мультиметром), но при таком напряжении экран уменьшает контрастность, для него это напряжение низкое, ведь телефон отключается даже при более высоком напряжении. По поводу точности: если взять один и тот градусник и обойти с ним какое либо строение то он покажет разную температуру на всех четырех сторонах (проверено лично еще на школьных уроках физики), то точности цифрового датчика хватит на все 99,999999999% случаев.
Сообщение Den250 »
Начальное напряжение датчика 3 вольт. Так решил его производитель. При напряжении гдето 2,5 в он врет на 3 градуса. При еще ниже показывает 45 в комнате где 22. При еще ниже тухнет экран.
Зачем обходить здание? Термометр должен показывать правду. -1 и +1 это разные вещи. И датчик это может отловить. Схема тоже но не всегда. Китайский тестер у Вас скорее завышает показания.
Доброго дня !
Сорри, немного упустил. Смотрю тут вовсю обсуждают мой Мегатермо ! :)
По поводу зависаний - у меня зависаний не было пока дисплей показывает. Батарейка расходуется неэкономно - используется режим Idle и прерывание по таймеру.
Конкретно эта разработка закрыта, но есть мысли решить недостатки в следующей работе, буду пытаться использовать асинхронный режим работы таймера, можно будет вводить микроконтроллер в полноценный Powerdown, батарея будет работать более экономно.
С уважением,
Алексей.
Сообщение rjn2 »
Уважаемый Den250, если у вас есть возможность, попробуйте применить датчик другого производителя, из другой партии и т.д... Мне как то попались микрухи mc64063 некондиция, так цирк был еще тот.
