Мощный генератор ВЧ для индукционной печи
Сообщение bango »
Я собрал на транзисторах, нагревает гвозди ножи и всякую мелач нагревает хорошо, поставил тигель с 14 граммами метала ток поднялся до 25 А и через минуты 3 транзисторы сгорели. Подскажите как рас читать чтобы я мог расплавить в тигеле метала грамм на 20-40. Есть вообще какая нибудь литература по расчету таких печей.
Сообщение bango »
Привет Информацию как сделать безопасную индукционную печь нашел вот ссылка http://www.icct.ru/node/79/php.htm на лампах не хочу делать за здоровье опасаюсь.
но вот как рассчитать ее для определенного веса метала информации нет.
Сообщение Дмитрий М »
Вспомнить физику школьную. Теплоёмкость материала, температура начальная и конечная, коэффициент теплопотерь, коэффициент связи индуктора с металлом. Почитайте книги типа "ламповые генераторы для выскочастотного нагрева" там есть информация для расчёта. Проще конечно отталкиваться от промышленных моделей. Ваша будет скорее всего хуже и мощность понадобится выше. На лампах проще и дешевле, отладка полупроводниковой печки обычно связано с ведром сгоревших полупроводников. Лампы сжечь сложнее.
надо на тириках тч делать осталное херня
Сообщение bango »
привет. А есть рабочая схема с описанием на термисторах посмотреть буду очень признателен.
Вернуться в «Практика»
