SDR от ELR
На ноуте нельзя в настройках лин. вход включить(но он есть и программа на подключение откликается
Как это низя?
А что же там за непонятный спектр на панораме в центре виден в пределе от 0 до 10 кГц?
- при отключенных всех входах должен быть ровный шум (ровная дорожка на панораме) с небольшим узким пиком по центру,
например как на моем скриншоте
- значит это микрофон включен и с него этот сигнал виден
"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды.
Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус!" (Воланд)
Не это я выложил скрин с включенным приемником
А без приемника у меня как раз ровный шум
РЛС!
Попробуйте настроить звуковую карту Вашей ЭВМ, когда на приёмник питание не подаётся, но кабель, идущий от его выхода, подсоединён ко входу звуковой карты. Может быть обыкновенный возбуд.
Но может быть также неисправность приёмника. Посмотрите осциллографом сигналы приёмника, когда он подключен к источнику питания.
Хорошее - враг лучшего
Вчера демоны нет вырубили
Да, и есть чем проверить генератор - частотомер, ВЧ вольтметр...?
или хотя бы так косвенно тестером по потребляемому им током - его потребляемый ток должен изменятся при закорачивании затвора полевика на корпус - значит он генерит (правда неизвестно где и что
Добрый день знатокам!
Я собрал роки с 4052+74+УЛ1+(гетеродин что на кп303 ) с кварцем на 14.675 мгц. короче на 80м.(Правда вместо 4052 561кп1 применил за не имением). ПК HP dc7800p звуковуха встроенная Audio HD 96 дискрет.
Приема вообще нет. Ничего не слышу
Начал менять схему (приближать схему к тасу). Убрал на входе фазовый трансформатор (сделал как у таса!!! на 4053)Поменял фазировку с тригерра (снимаю с 6 и 8 ноги). Вообще инетересно почему именно снимается вариант фазировки 0 и 270 градусов. Убрал гетеродин, что предлагается, сделал внешний с уровенем с него 0.3 в после него добавил формирователь прямоугольных импульсов на к1554ла3. Двухлучевого нет осцила , но простой показывает что есть на выходе тригерра, частотомером измерив соответсвует (есть деление на 4).
В итоге панорама вродиб есть (похоже) но ничего не принимаю!! Сплошной шум. При выключеном приемнике шумы -120 дб с включеным -80 дб. Добавил увч на 3102 - шум поднялся до -20 дб . Мерял чуствительность с увч при уровне с гсс 3 мкв - на выходе ул1 уровень в пределе 4-7 мв. Без увч 300-500 мкв
Подскажите что не так?
Спасибо.
Спасибо.
viki_uz!
1) Вместо коммутаторов попробуйте поставить обыкновенные полевики 2N7000, 2N7002 или им подобные. Может несколько хуже, но схема работает.
2) Шум может быть из-за неправильной настройки звуковой карты, попробуйте менять усиление.
0 это есть 360 град... 360 - 270 = 90 град т.е. то что и нужно...Вообще инетересно почему именно снимается вариант фазировки 0 и 270 градусов
можно снимать с выходов 0 и 90 или 90 и 180 или 180 и 270 или 270 и 360(т.е. опять 0) результат будет одинаковый,
главное что бы была разница между выходными сигналами в 90 градусов...
Спасибо всем за ответ!
Я уже и не надеялся
Звуковуху пробовал крутить (на уровне микшеров, выключил все что не использую и игрался уровнем). Пробовал ASIO4ALL 2.10 - пока результат тот же ...
По поводу фазировки - понял. Теперь все понятно.
Но все одно приема нет
Куда еще можно бы копнуть ?
по ходу возник еще один вопросс по схеме роки.
Почему не все ноги на 4052 сведены по каналам - 4,11,1,12 - I канал и Q канал - 2,15,5,14 ?
Я уже и не надеялся
а не надо их соединять - так ничего не будет работать...Почему не все ноги на 4052 сведены по каналам - 4,11,1,12 - I канал и Q канал - 2,15,5,14 ?
Это балансный смеситель (точнее их два - для I и Q), - балансный по отношению к входному сигналу...
Сейчас попробую нарисовать его развёрнуто что б было понятней...
Влад, приветствую! Извините, что вмешиваюсь, просто тоже одно время были заморочки с ключевыми перемножителями, потом вспомнил фразу: "входы ОУ попеременно подключаются то к сигналу, то к "нулевому потенциалу" (земле), осуществляя тем самым балансную модуляцию. Для одного канала это выглядит примерно так:
Разумеется на входе и выходе ключевого смесителя могут стоять и симметричные трансформаторы, тогда не нужны ни делители, ни ОУ.
Второй канал аналогичен, с той лишь разницей, что фаза гетеродина сдвинута на 90 градусов.
Последний раз редактировалось svic Ср июл 25, 2012 23:05:18, всего редактировалось 1 раз.
Да, всё верно! Самое главное - обеспечить правильную последовательность переключений дабы не перепутать фазы, а уж ноги раскладывать согласно сих соображений.
(Кстати в публикациях очень часто встречаются очепятки и лучше лишний раз сверяться с даташитами...)
Конечно верно
приёмник то рабочий
я эти импульсы 4 года назад прикидывал на тетрадке в клеточку (не было ПК)
перед тем как проектировать сей приёмник...
к тому же в 4052 внутри стоит дешифратор с двумя входами - на эти два входа подаются сигналы (гетеродина) сдвинутые относительно друг друга на 90 гр. и ключи коммутируются согласно таблицы истинности этой мс - это ответ viki_uz - поэтому нельзя наобум соединять выхода - всё в схеме роки правильно...
ps viki_uz, вы опишите конкретно - в чём у вас проблема? - постараюсь помочь...
(сразу не мог ответить так как парился в баньке
... с пивком
и таранькой
Я пытался но ничего не получается, дохожу до директива "Разрешить", и ничего не найду такого.Serg-G писал(а):А для тех, кто еще не сталкивался с СДР предлагаю скачать .
Качество плохое и громкость низкая, совсем неразборчиво.Serg-G писал(а): Запись сделана на 80-ке 8 марта 2010 года.
Проигрывателем что-ли?
Вот, этот же файл открытый в программе Winrad
всё отлично работает и перестраивается
Открывать его нужно любой из SDR прог!, а не медиапроигрывателем
Zы для тех кто хочет проверить
Serg-G
предлагаю скачать файлик звуковой IQ http://narod2.yandex.ru/disk/3553320600 ... 0.rar.html
Запись сделана на 80-ке 8 марта 2010 года. Ноут Samsung R418 на встроенную звуковуху
А мне больше Rocky нравится, там "водопад", субъективно, более наглядный.
Кстати, на нулевой частоте у меня всплески большие. Хреновая развязка в ноуте входа от выхода. При большой громкости на вход пролазит
