Переделанный БП АТХ не держит нагрузку
Сообщение Sergeinn »
Вот есть вариант переделки http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ua4nx/
Сообщение sa-ta »
немного не то...
там под фиксированное 12В х 20А...а хотелось бы регулируемое на выходе
Сообщение Станислав 123 »
Станислав 123 писал(а): Проверил, работает! Получил 33В на выходе...
Аппарат доделал. Долго боролся с нагревом силовых транзисторов, по рекомендации отсюда http://www.rom.by/forum/Azbuka_molodogo ... vaj_vopros в базы MJE 13009 поставил по 4,7 мкФх50В и зашунтировал их керамикой 1мкФ. Радиатор греться стал меньше. Дополнительно, внутрь БП, к радиатору силовых транзисторов поставил кулер 40мм. Максимальный ток уменьшил до 10,5А.
Ампервольтметр на Atmega8 взял отсюда http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=66280, усилитель шунта на LM358N отсюда http://kravitnik.narod.ru/charge/charge_6.html
При калибровке амперметра Atmega8 выставлял параметры шунта 0,02 Ом. Далее вместо R14- 13k* по схеме, впаивал подстроечник и грубо подгонял показания тока на дисплее под показания амперметра китайского мультиметра. Затем впаивал постоянный резистор и точно настраивал показания тока с R13 (680-1kOm). Начинать грубую настройку нужно при меленьком токе 1-2А. В таком варианте настройки расхождения ампервольтметра с китайским тестером минимальны.
Счетчик амперчасов почему то работает (считает) только при разряде АКБ через лампу, при переключении на заряд показания сбрасываются и подсчета не происходит (амперметр в обоих случаях показывает правильно). Почему так происходит - так и не понял. Разрядник до 10,8В отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=20994, защита от переполюсовки отсюда http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1640811
Поскольку максимальное напряжение у БП- 33В, а релюшки разрядника стоят на 12В, дополнительно поставил 7812 на питание обмоток реле, аналогично на пищалку от переполюсовки.
В режим БП кнопкой "Старт БП" аппарат включается при выставленном напряжении 15В и более. При напряжении на клеммах менее 3В полевик защиты от переполюсовки нагрузку отключает. Соответственно при КЗ на клеммах нагрузка отключается.
Электропрогон (3 часа на максимальной мощности) БП успешно прошел. Номиналы на платах стоят по факту. Фото, схемы, платы в приложении.
БП 30В 10А.rar
(998.33 КБ) 837 скачиваний
Сообщение отвёртка »
Я "выкорчёвывал" SG6105 и ставил 494 с соответствующими переделками. Уже два БП так сделал, один на SG6105, другой на 2005. Оба зарядных полноценно работают.
Сообщение SE-RE-GA »
Здравствуйте уважаемые! Тема эта давно заглохла, но надеюсь на вашу помощь. Собрал бп по печатке Станислав 123, регулировка тока и напряжения есть, но при выкрученном в ноль токовом резисторе не регулируется напряжение. Буду признателен за помощь!
Сообщение Starichok51 »
и не должно регулироваться - канал тока запретил работу ШИМ.
нужно, хотя бы, 0,1А в минимуме оставлять.
Starichok51, спасибо, приятно удивлен! Признаться не думал, что ответят на вопрос. Если можно, еще возник вопрос- если ток или напряжение вывожу на минимум, блок начинает "шипеть". Пробовал подбирать RC цепочку с 3 ноги на 15, пока безрезультатно, может подскажете где "копать"?
это нормално если без дежурки хотите убрать подгрузите баластом (жо датчика тока)
musor , в этой схеме дежурка есть.
SE-RE-GA писал(а):если ток или напряжение вывожу на минимум, блок начинает "шипеть".
а сколько тот у тебя минимум?
посмотри мою схему в моей теме https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=134419
там тоже переделанный АТХ, тоже с дежуркой.
там у меня и ток и напряжение можно задавать от нуля, и ничего не шипит, не свистит и вообще никаких звуков не издает...
(206.78 КБ) 629 скачиваний
Starichok51, бп собран по этой схеме (выше), по схеме переделки т.н. итальянца, собран на новой плате, что и привлекло. Печатка Станислав 123, только выкинул из нее лишнее (для меня) типа защиты от переполюсовки, развел под свои трансформаторы. Регулировка напряжения от 1в до 29.5в, ток не замерял, в качестве нагрузки использовал лампу 40ватт 36в. Ув. товарищ musor посоветовал подгрузить блок до шунта (еще не пробовал). Ваш блок видел давно-схема понравилась, но так как нет печатки на него не стал собирать (для небольших схем рисую печатки сам, для таких не дорос)) ). Сравнивал вашу схему и мою и не понял почему у вас регулировка напряжения от нуля а в моей схеме от 1в ?
потому что у меня по другому сделана регулировка по напряжению.
а не понял потому, что плохо смотрел и плохо сравнивал схемы.
Starichok51, возможно ли переделать схему с рег. напряжения от нуля?
я же тебе показал на свою схему, переделывай по ней, будет от нуля.
(74.36 КБ) 410 скачиваний
Starichok51, если не трудно посмотрите на мою переделку схемы.
какой-то бред ты нарисовал...
что, трудно скопировать мою схему? там надо только вместо выхода АЦП поставить потенциометр, для регулировки выходного напряжения.
Я и поставил между входом АЦП Ux и выходом Upwm переменный резистор. Токовые цепи - поставил между Ix и Ipwm тоже переменник.
Ux и Ix - это входы для ИЗМЕРЕНИЯ напряжения и тока. у тебя их не будет вообще.
тебе нужны только ВЫХОДЫ Upwm и Ipwm. на потенциометры нужно подавать ОПОРУ с 14 ноги, а не подключать потенцы, хуй знает куда...
Спасибо за науку неразумному.
Starichok51, спасибо за помощь! Переделал схему- регулировка тока и напряжения от нуля, на хх и под нагрузкой на всем протяжении регулировки "тишина". Может подскажете еще один момент- при выкрученном токовом резисторе напряжение на хх устанавливается в пределах от 0 до 16в. А вообще регулировка от 0 до 28в. Можно побороть?
