Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
HMF
Сообщение HMF »
dt_andrew писал(а): да и довайте вопросы по уселителю Темофея в отдельной темк, а то сами же и запутаемся что к чему
Надоже.
Это оказывается два разных преда.
Выходит уже запутались :shock:
Сообщение yarikbest »
dt_andrew
выложы пожалуйста печатку на валкодер. благодарю
Сообщение NICKOS »
dt_andrew:
Вопрос по меню. Возможно ли изменить нижнюю строку в "Volume" на возрастающую горку. А меню "Balans" как на рис. см. вложения.
Volume
(5.78 КБ) 883 скачивания
Balance
(5.3 КБ) 915 скачиваний
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
yarikbest писал(а):dt_andrew
Вот 2 варианта
седня вечером выложу свой вариант(он дома у меня)
v.rar
Печатки валкодера
(21.61 КБ) 486 скачиваний
Мявтор!
to NICKOS
а что мне понравилось сделаем тока не в первом варианте прошивки
Ок?
Сообщение NICKOS »
dt_andrew:
Отлично, будем ждать.
Можно еще приделать и
1 индикация средней выходной мощности [W]
2 индикация квазипиковой выходной мощности [W PEAK]
3 индикация состояния таймера [M]
4 индикация температуры радиаторов [°C]
как в http://www.pology.zp.ua/har/liv/pa9000.html
Мявтор!
NICKOS писал(а):dt_andrew:
насчет 1,2,3 не знаю
а вот 4 уже и сейчас есть(ну в смысле в прошивке будет)
Сообщение Тимофей Носов »
NICKOS писал(а): Можно еще приделать и
Как к цифровой части подвязывать аналоговые данные? (АЦП)
С каких линий измерять и как рассчитывать?
У кого какие мысли?
Мявтор!
Как обещано
мой вариант печатки валкодера
valkoder.lay
PCB валкодера SMD
(53.18 КБ) 598 скачиваний
Сообщение 050366 »
У кого какие мысли?
Попробуй посмотреть тут http://www.pyclan.com/ в проэктах и на форуме особенно народ-001
не хочу показатся наглЫм но можно виложить еще какие небудь печатки?
Мявтор!
какие например?
плату с МК на барту, остальное имеется в наличии или без проблеп переделываится, а эту недоходят руки развести, плату к н-кодеру сделал собственую на смд, кроме 2-х кондеров, если кому надо выложу (размер 34*34 мм.)
кстати как успехи, когда будет прошивка?
жду с нетерпением :shock:
УДАЧИ :idea:
Сергей_74 писал(а):Кстати тут выше мелькальло сообщение от господина Тимофея ..
с предложением показать свой девайс... время идет а где твоя обещанная статья уважаемый Тимофей??? может уже покажешь??? :o
Друзья, все вопросы к администрации сайта, т.к.
необходимые материалы высланы на kot@radiokot.ru
- статья с подробным описанием
- обновленные схемы
- фотографии
- два варианта прошивок
- несколько бонусных вещей
(программатор и импульсный блок питания).
Если им неинтересен материал, подскажите, как его лучше разместить в форуме?
Max
Админ
Сообщение Max »
Тимофей, не гоните лошадей, ладно? Вы что, считаете, что как только Вы отправили статью по почте, она сразу, волшебным образом появляется на сайте? Должен Вас разочаровать. Чудес не бывает. :)
Уважаемый Max, я прошу простить меня.
Я действительно не знаю ваших возможностей.
Хотя думал, что для профессиналов это пустяшное дело.
Сообщение Esya »
прочитал вашу статью Б и у меня возник вопрос при выключении настройки предусилителя сохраняются???
есле нет то хотелось бы чтб сохранялись.
да иеше я поддерживаю идею о индикаторе как на винампе
вот чтото вроде этого http://elm-chan.org/works/akilcd/report_e.html
Мявтор!
Esya писал(а):прочитал вашу статью Б и у меня возник вопрос при выключении настройки предусилителя сохраняются???
в первом варианте, как писали у кого то сохранялись настройки у кого то почемуто нет
у меня сохранялись
возможно товарищи забыли прошить FUSE BIT - EESAVE
по индикатору скажу что это отдельный девайс по сути
возложить еще и это на контроллер - боюсь не потянет
Сообщение Esya »
а можно добавить что-то вроде єтого http://radiokot.ru/articles/21/ на
LCD ???
Мявтор!
Esya писал(а):а можно добавить что-то вроде єтого http://radiokot.ru/articles/21/ на
LCD ???
можно , но не нужно
если нужен такой функционал лучше это сделать отдельным устройством
да и МК для таких целей мне кажется применять не имеет смысла
информация для остальных
программа закончена на 99% идет интенсивное тестирование
пишется статья, рисуются печатки и все остальное
думаю майские праздники мне в этом помогут(смысле свободного времени)
