Вроде как правильно посчитал: преобразователь потребляет циклически 5 миллиампер в течение 15 миллисекунд, затем пауза 1600 миллисекунд. Затем цикл повторяется.
Как собрать преобразователь с 1.25v до 8-9v для мультиметра
У меня с выложенным мной выше преобразователем потребление вышло ~50мкА. R1- 100 ом, R2 - 670K, C1, C2 - 68Uf
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Подскажите при таких парfметрах R1- 100 ом, R2 - 670K
выдаст ли целевые 20мА Uвых >7.3 вольт ?
ух ты.... показывает
Не выдаст 20мА, во всем диапазоне питающих напряжений, в нижнем максимум 14мА(при входном 3в). Да и зачем вам столько, у меня мультики более 5мА не потребляют в любом режиме.
UT890D (слегка разочарован прибором потому что пиЩалка разнесена с измерением падения )
пищалка жрет по умолчанию 17 мА + 3мА прибор на прозвонке Омы
последовательно с пищалкой стояло 220 Ом поменял на 470
теперь макс потребление 12 мА (9 подсветка +3 прибор) на прозвонке с пищалкой . писк слегка тише
на остальных пределах потребление до 4мА
для информации подсветка жрет 11 мА
Попробуй пищалку поменять.
электропримат паяю даже лёжа...
UT890D
ради интереса стал понижать питание при измерениях
показания не плывут вообще просто прибор отключается при питании 2.2 вольта .
проверил на пределах напряжение емкость (автопредел) и сопротивление
Доброго здравия... Задел меня мусор своими .... ну да не об этом.. Вот, собрал... китайцы слава богу... что бы мы без них делали...
теперь о характеристиках...:
напряжение не просаживается, держит четко, выход подстроечником 9 вольт. . нагружал до 175 мА. потребление от АКБ 550мА.
при нагрузке 15мА - потребление 40 мА . Холостой ход 0,9-1 мА. при снижении лития до 2,6В схема отключает АКБ. Включить - только зарядка.
готовые блоки: http://voron.ua/catalog/026607 и http://radiostore.com.ua/p294767325-zar ... rolem.html. 26 и 16 грн. + литий.
но если отдельно чипы то MT3608 -5 грн и 4056 6,3грн. но + обвязка... так что... смотрите сами.
...на Али пара этих модульков рублей 50-60...
Всё придумано до и для нас.
ну вот то о чем я и имел ввиду примерноЗефир писал(а):Доброго здравия... Задел меня мусор своими ....
идея с модулями из китая это свежая и не моя-мысль прищла когда увидел ролик об самоделной USB кроне
моя идея 2 десятками лет старше-совок модули из калкуляторов они хоть и собраны на корпусном дискрете с ногами гораздо мельче чем китаянскиеSMD-умели делать в СОЮЗЕ когда захотят(оборонка) не кому не секрет где собирали те модули...в них менялся 1 зенер (причем старый Z15V(кc215) выдирать не нужно
просто расковырять точки пайки его ног а к ним снаруди паяем зенер на Z8V2 заливать лаком не обязателно
Добавлено after 3 minutes 11 seconds:
на схеме это VD2musor писал(а):чуть доработать...Спойлер
