И это ближе к истине -0.990099. Всё зависит от точности исходных резисторов.
Мультиметр DT9205A, DT9502A
В моем DT9205 стоят 1 Ом (1R0) и 100 Ом (101) соответственно.
Помогите пожалуйста определить номинал резистора 6R19
Тестер: DT9205A — Плата: 9205A.2B-070713
Фото платы: http://radikal.ru/lfp/s50.radikal.ru/i1 ... b6.jpg/htm
Всем привет!
Нашёл мёртвый DT9205А!
Хотелось бы восстановить! С чего начать?
Как проверить дисплей?
1.Вскрыть, сделать снимки платы с обеих сторон (осторожно с подвижными контактами переключателя)
2.Сделать снимок расположения контактов на переключателе. Снимки представить на обозрение...
3 Далее, в зависимости от конкретной реализации прибора ( а, их много...), искать неисправность..
Скачал через хостинг фото, а дальше как выложить?Yuriy_King писал(а):1.Вскрыть, сделать снимки платы с обеих сторон (осторожно с подвижными контактами переключателя)
Сначала "Добавить", затем "Загрузить" изображение. Имеется ограничение по объему < 2 Mb.
Выбрать мышкой требуемое изображение
- открывается в новом окне
- нажать кнопку "Ссылка для форума"
- адрес ссылки выделяется синим фоном
- скопировать, выделенный адрес, в буфер обмена.
Вернуться в окно редактора сообщений и вставить в нужное место ссылку из буфера обмена.
Вот как то так.
Вот как то так.
http://img.radiokot.ru/files/115422/13nls2u7s8.jpg
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/115422/13nls3x0rd.jpg
Так нормально?
Так нормально?
Да, нормально, но с таким вариантом платы мне не приходилось иметь дело.
Какое потребление прибора от свежей Кроны при положении переключателя "постоянное напряжение"?
У меня DT9205A с другой, по монтажу, платой потребляет 3.44 мА. Если измерить другим мультиметром напряжение между гнездом "COM" и "+" и "-" Кроны получается ли около 3 и - 6 вольт соответственно ?. Это проверка внутреннего стабилизатора АЦП.
Последний раз редактировалось Yuriy_King Пн окт 24, 2016 20:40:55, всего редактировалось 1 раз.
Один провод разъема и Кроны соединить, а свободные контакты разъема и Кроны соединить измерительными проводами другого мультиметра в положении измерения тока 20 мА.
Завтра куплю ещё крону, а после дежурства, после завтра, замерю и отпишусь! Спасибо!
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
Прсмотрелся к дисплею на отблеск, а он какой-то цветными полосами отсвечивает!
Не сгоревший ли? Как можно проверить?
Можно, но пока надо убедиться, что микросхема АЦП жива, иначе всё это груда сгоревшего хлама. Покупать и менять микросхемы - стоит дороже покупки нового прибора.
Между сом и (-) - -0.19
между сом и (+)- 9.0
у ДТ9205 переключатель стоит на постоянном 20в
На мили амперы не реагирует!
Между СОМ и +Батареи должно быть близко 3.0 вольта
- это напряжение внутреннего ИОНа.
Между СОМ и - Батареи - остальное напряжение,
если отнять от напряжения батареи эти 3.0 вольта.
Так что ......
Так что ......
Оставить на запчасти точные резисторы, для ремонта других мультиметров, аналогичного класса.
