Параллельное соединение Li-ion аккумуляторов
5 ампер даже для 10Р никчемная нагрузка, а больше врятли будет, скорее меньше.. распределять (принудительно) ее по всем трем сборкам.. ну, не думаю что целесообразно(сама распределится). Контролировать ток заряда каждой сборки по 30 шт банок мне кажется все ровно что контролировать 90 шт, так как банки разношерстные, происходящее внутри каждой будет зависеть от ее сопротивления (или я не прав)? Плюсом отдельных трех сборок вижу только 1) искать паршивую овцу проще ровно в три раза ))) 2) на крайний случай всегда есть место для маневров, в том числе тех которые вы предложили! Или вы имеете ввиду что контролировать ток заряда необходимо потому что три сборки получатся разной итоговой емкостью??
Контролировать ток заряда через каждую сборку, а еще можно соединять эти сборки последовательно и получать при необходимости 24 или 36в, а так же можно получить более высокие токи разряда и стабильное выходное напряжение используя регулируемый понижающий преобразователь.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Эпопея с тестами закончена, лучшие отобраны, можно более предметно пообсуждать. Набросал пока так, буду рад любым советам, Вашим вариантам и любым мыслям!!
- (247.71 КБ) 458 скачиваний
Как надо подключить китайские платы защиты, баланса, если требуется двуполярное питание? Как заряжать?
Так-же. Просто в батарее помимо крайних плюса и минуса будет еще отвод из серединки
