расчет обвязки MC34063
falkonist
Re: расчет обвязки MC34063
Сообщение falkonist »
Можно. AN920-N, Рис.18. Правда, это не совсем SEPIC, а Step-Up/Down (другой принцип), но - как пример реализации подобного.
Wiew
Сообщение Wiew »
Grandfa писал(а):Можно ли на MC34063 сделать SEPIC?
http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_sepic_34063.htm
схему особо не розглядав....
Grandfa
Сообщение Grandfa »
Спасибо!
Кулибин
Сообщение Кулибин »
Если вам необходимо часто рассчитывать преобразователь на MC34063
То вам пригодиться Программа позволяющая рассчитывать Step-Down и Step-UP преобразователи на микросхеме MC34063
Скачать ее можно по данной ссылке
http://www.avrdevices.ru/Soft/DC-DC.exe
Или с сайта автора программы
http://avrdevices.ru/
Не сочтите за рекламу
«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель...»
Sank_v
Сообщение Sank_v »
Кулибин Спасибо! Очень к стати!!! (к томуже она еще и русская, если кому по англицки не понятно :) )
Соник
Сообщение Соник »
Ребят, а чем MC34063AP1 отличается от MC34063A? Параметрами или только корпусом?
turantino
Сообщение turantino »
Не сочтите за рекламу - вот версия для онлайн расчета.
belyay
Сообщение belyay »
Вот моя печатка. уже 4 штуки собрал.
UP.lay
Step-UP
(13.93 КБ) 1112 скачиваний
мисник кот
Сообщение мисник кот »
Парни подскажыте,спаял преобразователь12/220 вольт на шим контролере TL494,и столкнулся стакой проблемой подпаял BUZ11 к трансу,подпаял нагрузку лампа 100ватт,и под нагрузкой измерял тестером выходной ток показал тестер 150 вольт,а одпаял один транзистор,и поновом измерял вышло300вольт почему получилось так обясните.
qwerky
Сообщение qwerky »
еще один куркулятор: http://ukpyr.narod.ru/calc_mc34063.htm?lang=rus
игорь1
Сообщение игорь1 »
Ребята какой лучше взять дросель чтобы был маленький или намотать?
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Намотать, но чтобы был маленький!! :)
Сформулируй вопрос по четче - для чего дроссель, где дроссель, и т.д.
игорь1
Сообщение игорь1 »
В калькуляторе с 2 ноги стоит на землю катушка L
serg_ns
Сообщение serg_ns »
Хех, (если ты о калькуляторе по ссылке из поста qwerky) это не на землю катушка, а дроссель выходной, его номинал как раз в калькуляторе и считается :)
Furcat
Сообщение Furcat »
Не понял....
http://www.nomad.ee/micros/mc34063a/index.shtml
допустим вход 15в, выход 5в ток 100мА, пульс 50мВ, частота 7 кГц....
показывает что времязадающий 2143пФ, ставлю 2200пФ, цеплюя осцилл и наблюдаю 55кГц...
почему ?
ValBag
Сообщение ValBag »
Всё может быть и хорошо при расчете на небольшое изменение входного напряжения и тока нагрузки. Допустим имеем:
Uвх.мин.=12 В, Uвх.макс. = 30 В, Uвых.=10 В, Iвых.мин.=20 мА, Iвых.мах.=200 мА.
Считаем по калькулятору на МС или по даташиту.
1. Для Uвх.=12 В, Iвых.=200 мА и выбранной частоте f=50 кГц - Lмин.= 46 мкГн.
2. Uвх.=30 В, Iвых.=200 мА, f= 50 кГц - Lмин.= 336 мкГн.
Или, если учитывать возможное изменение тока нагрузки:
3. Uвх.=12 В, Iвых.=20 мА, f= 50 кГц - Lмин.= 456 мкГн.
4. Uвх.=30 В, Iвых.=20 мА, f= 50 кГц - Lмин.= 3361 мкГн.
Как из этого теперь выбрать L ?
ludmila 1
Сообщение ludmila 1 »
Взять максимальную индуктивность.
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
нужно взять индуктивность при максимальном напряжении (30 Вольт) и максимальном токе (200 мА).
кстати, при минимально напряжении 12 Вольт не получится получить 10 Вольт на выходе из-за падения напряжения на внутреннем ключе.
ValBag
Сообщение ValBag »
Starichok51 писал(а):нужно взять индуктивность при максимальном напряжении (30 Вольт) и максимальном токе (200 мА).
Возможно. А что будет при минимальном токе.
На пределе, но получится. На ключе ~ 1,5 В при таком токе.
Starichok51
MC34063 - это не ШИМ, а ЧИМ.
время импульса постоянное, а время паузы меняется от нагрузки.
при малом потреблении просто увеличится время паузы, а частота упадет.
при 12 Вольтах - пробовать надо. но я очень сомневаюсь, что вытянет 10 Вольт.
