Upgrade паяльной станции Lukey 702
Сообщение ploop »
На нижней правой фотке водно отверстие в плате, где пучок от разъёма, оно там было или проделывал?
Сообщение sa-ta »
ploop писал(а):.. где пучок от разъёма, оно там было или проделывал?
было. там родная кишка заходила. сверлил только лицевую панель.
update
вышло как-то так.
Сообщение bav123 »
sa-ta спасибо за фото.
Интересно какие насадки на фен подходят для smd корпусов меги8, тини2313?Не обязательно с поворотным креплением, достаточно просто натянуть на фен и хомутом притянуть.
Сообщение sa-ta »
зашел сегодня на старую работу, глаз "схватился" за какую то красную заглушку..
пришел домой, подрезал - подошла как родная.
осталось только на нитку насадить, чтобы не потерялась.
Сообщение Андрюха 007 »
ploop писал(а):А я почём знаю? :) Хочешь - прошей.
Меня вполне устраивает, как работает дефолтная прошивка.
Прошивать конечно не буду,это я так спросил :oops: У тебя паяльник с каким нагревателем?
Сообщение ploop »
Родной, от 702й. Там нихромовый нагреватель.
sa-ta, а два разъёма сзади для чего?
Сообщение sa-ta »
ploop писал(а):sa-ta, а два разъёма сзади для чего?
да вроде писал уже, для вентилятора 120мм на подставке (дым от пайки отгонять) и светодиодной лампы (вечно не хватает света при пайки мелочи)
Сообщение ploop »
А, всё, вспомнил :)
Сообщение sa-ta »
сегодня за работой. заглушка :)
Сообщение katalist »
Всем хороша LUKEY-702, но вот китаёзы мягко говоря пожопились установить сверху на корпусе ручку, как это сделано на многих станциях. С ней более удобно переставить или перенести на другое место. Станции 3 года, никаких хлопот она мне не доставляла. Сетевой выключатель я тоже с покупки установил на задней стенке, а вот с разьёмом для фена не догадался. Надо будет подобрать подходящий разъём и вмонтировать. Думаю авторы не будут в обиде. :)
Фото моей луки.
Последний раз редактировалось katalist Вт сен 04, 2012 23:29:46, всего редактировалось 1 раз.
sa-ta писал(а):сегодня за работой. заглушка :)
Круто-о-о-о-о! 8) :beer:
katalist писал(а):Фото моей луки.
Фантазии нет предела!Поздравляю! 8) :beer:
С размером фоток трохи промахнулся, модер "старичок" мне в личке всё высказал что думает обо мне. Я уж и в споллер их закатал, нет же - увидел...
Я вот хотел сначала ТОР воткнуть вместо штатного транса и сердечник нашел подходящий с готовой первичной обмоткой, но потом передумал. У штатного торцы пластин эпоксидкой промазал, вроде перестал жужжать.
Андрюха 007 писал(а):Вот решил заняться апгрейдом своей Lukey 702,сперва хочу начать с паяльника.Купил с керамическим нагревателем HAKKO ,но он не доходит до конца жала где-то на 7-9мм.Способы исправить эту проблему просмотрел в инете все.Посмотрел как припаяны провода в паяльни...
Не надо ничего обрезать или удлиннять, достаточно просто перепаять контакты нагревателя и он сам сдвинется на 5-7мм.
Смотри ссылку я тоже так перепаивл. http://datagor.ru/tuning/1126-uluchshaem-lukey-702.html
Сообщение polyname »
жесть... еще можно колесики снизу... там при оптимальной компоновке и выборе правильных компонентов наверняка можно уменьшить все размеры как минимум в 2 раза...
Сообщение Andrey73s »
Всем привет!
Прошу прощения за офф топ.
Сколько нужно контактов для подключения фена и сколько для паяльника?
А то имеются разъемы по 4 клеммы. Подойдут они для станции на фен или нет?
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение ploop »
Для паяльника 5
Для фена 8
Схема ниже.
Пока схему в дистрибах у себя искал,ploop опередил.
katalist писал(а): Не надо ничего обрезать или удлиннять, достаточно просто перепаять контакты нагревателя и он сам сдвинется на 5-7мм.
Ты наверно не внимательно читал моё сообщение :facepalm: Контакты с новья были припаяны правильно,проблему решил так- отрезал медный круглый брусок длиной 7-9мм и диаметром таким как нагреватель,отрезок как родной вошёл в жало и проблема решилась.Так что я ничего не перепаивал и не обрезал :P :)
Сообщение ploop »
Кстати, не советую сильно двигать нагреватель. Это не его проблема, а проблема китайских жал. С фирменным жалом он встаёт почти до упора.
Так что лучше в жало что-нибудь набить, например фольги.
