Обсуждение микросхем STK (Sanyo)
Сообщение ПАУЛЬ »
МитяРа
А почему? Он ненавидет усилки повышенной крутизны на ТРАНЗИСТОРАХ? :))
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Grand_pro »
Может транзисторофобия :)
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение МитяРа »
ПАУЛЬ..
Если эти транзисторы ламповые, то очень даже любит... :))
Grand_pro..
Скорее другая крайность - ламполюбия.... :)
Но по любому это палка о двух концах... :tea:
Сообщение ПАУЛЬ »
Ааааа... Тогда понятно))))))))
Есть действительно любители только ЛАМПОВЫХ УМЗЧ.
Сообщение Димон »
Скажите, а существуют ли микросхемы STK на 4 канала, мощностью 50ватт (хотя бы чтобы 2 из 4-х были на такую мощь)?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Сообщение Мартыныч »
А вот мой STаKан! 4050V. Целый час работал на всю мощ при нагрузке 4 Ома с маленьким радиатором без кулера! Кстати оригинальные STK в корпус заливают гель, но в россии таких нет. Так называемые "оригинальные" микросхемы изготавливаются в китае на заводе, а не оригинальные в том же заводе, только этажом ниже! :))
(180.17 КБ) 1447 скачиваний
Сколько волка ни корми, а у слона он всё равно больше! :music:
Сообщение NackGuit »
В общем дело происходит так, лежала микра STK 4192 II годик - пылилась. Решил собрать. Вытравил плату. Впаял детали. Подключил +-25 В. Конденсаторы по питанию 2200 мкФ в плечо. Вообщем ситуюевина такая. Пока подключена нагрузка и отключен вход - все хорошо, не фонит - не пыхтит и не кряхтит. Как тока подключаю вход жесткий фон Герц так 50, по ходу микра выдает все что он может сразу и в виде 50 Герц. Как тока вход отцеплю - опять норм - динамик молчит.
Че за фигня такая, не соображу как побороть? :shock:
Никогда не знаешь что может случиться.
NackGuit писал(а):В общем дело происходит так, лежала микра STK 4192 II годик - пылилась. Решил собрать. Вытравил плату. Впаял детали. Подключил +-25 В. Конденсаторы по питанию 2200 мкФ в плечо. Вообщем ситуюевина такая. Пока подключена нагрузка и отключен вход - все хорошо, не фонит - не пыхтит и не кряхтит. Как тока подключаю вход жесткий фон Герц так 50, по ходу микра выдает все что он может сразу и в виде 50 Герц. Как тока вход отцеплю - опять норм - динамик молчит.
Ну +-25В маловато(+-35 мин.) А вы вход напрямую подаёте с источника?
да, напрямую. Еще вот что, параллельно входу припаял кондер 1 мкФ Фон уменьшился, но сигнала все равно не слыхать, один гул.
NackGuit писал(а):да, напрямую.
Попробуйте через потанциометр(непомню как точно он пишется) 20-50кОм подключить! Проблема должна уйдти! Кондёр убери! :)))
А можно на печатку взглянуть, может там что не так?
так есть контакт, подцепил потенциометр, еле еле но уже верхи слышны, значит дело во входе, что еще можно предпринять? :))
Вот пожалуйста!
4192.lay
4192 печатная плата в 5 спринте
(53.48 КБ) 926 скачиваний
Ну печатка на первый взгляд ничего, только земля меня смущяет, но это уже не критично.
Как я понял верхи сигнала слегка проходят? У вас нагрузка сколько ОМ?
Да не критична эта земля - она контурная, можно разорвать если что.
Нагрузка 4 ома, вообщем потенциометром выравниваю, прикосаюсь пальцем ко входу пошла музыка с искажениями и на малой громкости.
Блин похоже на самовозбуд, тока не соображу как его забороть...
Да, по дключил вч динамик, там такое творится...точно самовозбуд на ВЧ, но причем здесь мой палец, и я его не собираюсь держать до старости в этой плате:))
NackGuit писал(а):Да не критична эта земля - она контурная, можно разорвать если что.
У меня такая проблемы с STK4050V была. Первую купил нормально играла, а со второй не повезло до сих пор валяется. Похоже брак!
Если есть возможность подключить к +-35В лучше попробывать. Возможно питания не хватает для раскачки, а звук проходит через цепь обратной связи.
ладно попробую - отпишусь!
NackGuit писал(а):ладно попробую - отпишусь!
Удачи! :)
Удача покинула меня, короче удвоил напряжение получил +-42В.
Один гул и все, больше никаких реакций, динамик в виде нагрузки на 35 В. Гудит и все, на потенциометр не реагирует. По ходу правда брак, хотя мне грозились - что фирменная... :cry:
NackGuit писал(а):Удача покинула меня, короче удвоил напряжение получил +-42В.
Значит не судьба. :))) Лично я STK нелюблю. Лучше уж собрат на транзюках и горя не знать и 100% ремнтопригодны и мощность какую хош получишь. А у STK полно потделок. И привиледливые они! :cry:
У меня валяется STаKан, вот думаю использовать его как корпус к какому-нибудь жучку! :)))
