Пропорциональное управление на МК (Знание=Сила)
Сообщение uwrtey »
:beer:
а чем отличаются OCIE1A от OCIE1B? ( и почему их два?)
не зная броду не лезь к вольтмоду
Сообщение спящий »
Здравсвуйте,сделал программу RC5 приемник:Срабатывает по команде PCINTO ,пропускает первые 8 битов(они нах ненужны- хочу чтобы от любого пульта работал),остальные записывает и выводит в порт.
вроде в протеусе пашет.
Начал собирать,собрал - неработает. Пуль тPHILIPS RC-0764/70 ,приемник TSOP1736 - начал мерить осцилографом на выходе приемника 0,нечего( попробывал еще 2 всеравно 0( В чем причина,или сигнал маленький?
Новая папка.rar
(17.9 КБ) 169 скачиваний
Сообщение ВитГо »
uwrtey писал(а)::beer:
читай даташит !
их два потому что у таймера Т1 два регистра сравнения : OCR1A и OCR1B и они могут работать отдельно друг от друга, генеря свои прерывания по сравнению (которые разрешаются битами OCIE1A от OCIE1B регистра TIMSK) и каждый может управлять своими ногами OC1A или OC1B :-)
вообще микроконтроллеры во многом очень хорошо продуманы: чтобы не делать чтото руками, а переложить работу на них
Сообщение ВитГо »
спящий писал(а):Здравсвуйте,сделал программу RC5 приемник:Срабатывает по команде PCINTO ,пропускает первые 8 битов(они нах ненужны- хочу чтобы от любого пульта работал),остальные записывает и выводит в порт.
извиняюсь что обрывочно отвечаю,
по программе, буквально вначале:
.org 0x000
rjmp init;
.org 0x0001
rjmp sydi;
ldi temp,255            ; !!!!!!!!!!!
out DDRB,temp;
ldi temp,0;
out DDRD,temp;
init:
ldi r16,high(RAMEND) ;
out SPH,r16  ;
ldi  r16,low(RAMEND) ;
out  SPL,r16 ;
в какой момент будет выполнен код отмеченный восклицательными знаками ?
в резет - уйдем на метку init
в прерывании уйдем на метку sydi
или у вас еще какое то прерывание которое вы не стали через rjmp реализовывать?
что за прерывание .org 0x0001 rjmp sydi; ? напишите лучше метку из даташита, так сразу будет понятно...
сейчас уезжаю за город, вернусь попробую глянуть подробно..
p.s. кстати а железную часть устройства проверили ?
p.p.s. и схему бы.. а то так тяжко гадать что к чему подключено и как должно выводиться
Сообщение uwrtey »
ВитГо писал(а):и каждый может управлять своими ногами OC1A или OC1B
ну раз так, то этого должно быть достаточно
ldi Temp,(1<<OCIE1A)  ;разрешить прерывание компаратора
out TIMSK,Temp
Сообщение спящий »
ВитГо извеняюсь чуть нето скинул.Прога была чуть редактирована.
.include "C:\Program Files\Atmel\AVR Tools\AvrAssembler2\Appnotes\m48def.inc"
.list
.nolist
.list
.def temp =r16;
.def delay =r17;
.def delay1 =r18;
.def temp2 =r19;
.def temp1=r20;
.org 0x000
rjmp init;
.org 0x0003
rjmp preriv; настраиваем прерывание PCINTo
zapoln:
ldi delay,0xB9;ПРОСТО ЗАДЕРЖКА
ldi delay1,0x01;
loop:
subi delay,1;
sbci delay1,0;
brcc loop;
ret
init:
ldi temp,0b11111110;
out DDRB,temp;
ldi temp,0;
out DDRD,temp;
out SPH,r16 ;
out SPL,r16 ;
ldi temp,0b00000001 ;устанавливаем контроль
sts pcicr,temp; ; прирывания на PCINT0-7
ldi temp,0b00000001
sts pcmsk0,temp;
sei;
start:
sei;
cpi r19,0; здесь просто программа на выводв ПОРТВ,написана для каждой ноги.
brne odin;
sbi portB,1;
rjmp start;
odin:
cpi r19,1;
brne dva;
sbi portB,2;
rjmp start;
dva:
cpi r19,2;
brne tri;
sbi portB,3;
rjmp start;
tri:
cpi r19,3;
brne chetiri;
sbi portB,4;
rjmp start;
chetiri:
cpi r19,4;
brne piat;
sbi portB,5;
rjmp start;
piat:
cpi r19,5;
brne shest;
sbi portB,6;
rjmp start;
shest:
sbi portB,7;
rjmp start;
preriv:
cli;
clr temp;
clr r19;
pol:
ldi delay,0x70;производим задержку в 1/4 импульса
ldi delay1,0x00;
polovina:
subi delay,1;
sbci delay1,0;
brcc polovina;
sudi2:
lsl r19;просто сдвиг
inc temp;
sbi portB,0;
rcall zapoln;
cbi portB,0;
cpi temp,8;нужны только последние 6 битов
brlo sudi2;
sbis pinB,0;проверяем портB,0 бит
rjmp nol;
sbr r19,1;если 1 то устанавливаем на R18 1
nol:
cpi temp,13;
brlo sudi2;
sei;
reti
Подкрепил проект
на счет апаратной части непойму:приемник вообще невидет пульт( может только чуть(этот сигнал через транзистор кидать? или он неправильно работает? Есть диаграмма с осцилографа. И схема подключения,как я понял TSOP инвертирован?
Новая папка.rar
(18.25 КБ) 189 скачиваний
(8.95 КБ) 356 скачиваний
(74.94 КБ) 347 скачиваний
Сообщение спящий »
Нашел косяк:на выходе PortB 0 напряжение,вопрос,как его убрать ведь я его сделал как вход?
Сообщение ВитГо »
спящий писал(а):Нашел косяк:на выходе PortB 0 напряжение,вопрос,как его убрать ведь я его сделал как вход?
когда пин порта является входом то записью в PortB управляем внутренним резистором подтяжки..
попробуй в этот пин записать ноль. должно помочь
на счет приемника - насколько я помню там важно чтобы частота передачи пульта равнялась частоте передачи приемника... приемники есть на 38 кгц, помоему на 16 кгц... какие еще есть не знаю..
может быть для приемника нужен какой нить усилитель еще ?
P.s осцилограмма совсем никакая у приемника :-(
Сообщение ВитГо »
out TIMSK,Temp
этого достаточно...
Сообщение uwrtey »
так?
;старт
reset:				; включение микроконтроллера
Sli				; глобальный запрет на прерывания
ldi Temp,low(RamEnd)		; инициализации стека
out SPL,Temp			;
ldi Temp,0b00000100		;
out DDRB,Temp			; настроили порт "В" (0-ввод, 1-вывод)
				; 00000х00 - "вывод" на передатчик (PB3- 15 ножка)
				; хххх0000 - "ввод" для чтения клавиатуры
ldi Temp,0b00001111		;
out DDRD,Temp 			; настраиваем порт "D" на вывод (0-ввод, 1-вывод)
				; 0000хххх - на сканирование столбцов клавы
ldi Temp,(1<<OCIE1A)		; разрешить прерывание компаратора
out TIMSK,Temp
ldiTemp,(1<<COM1A0)		;переключать ножку "OC1A" по совпадению (PB3- 15 ножка)
out TCCR1A.Temp			;*1
ldiTemp,(1<<wgm12)|(1<<cs10)	;подключили режим "CTC" (вместе с *1) и установили тактовый сигнал = CK (1:1)
out TCCR1B.Temp
				; инициализация компаратора
ldi Temp,0xC			; 3кГц,  1/3000=0,00033сек=330мкс,   330/2=165мкс длительность импульса или паузы(время-Т)
out OCR1AH,Temp			; 0,05мкс*65535=3276,75    3276,75>165 --- по этому не будем делить тактовую частоту (СК)
ldi Temp,0xE4			; 165мкс/0,05мкс=3300 тиков таймера  3300=CE4(hex)
out OCR1AL,Temp			;
ldi Temp,0			;обнуление таймера при включении
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
cei				;глобальное разрешение прерываний
Режим CTC (сброс при совпадении)
Шестнадцатиразрядные таймеры T1/T3 имеют возможность самостоятельно сбрасывать счётный регистр сразу после его совпадения с регистром сравнения, после чего счёт автоматически продолжается с нулевого значения. Такой режим называется режимом сброса при совпадении (CTC) и может быть использован в частности для генерации сигналов фиксированной частоты.
Изменение состояния вывода OCnA при совпадении с регистром сравнения
Во всех микроконтроллерах ATmega имеется вывод с альтернативной функцией OC1A или OC3A. Настроенный на выход, он может изменять своё состояние в момент совпадения значений счётного регистра и регистра сравнения. Характер этих изменений пределяется комбинацией битов COMnA0 и COMnA1 в регистре TCCRnA, например:
COMnA1=0, COMnA0=0 - таймер отключен от вывода OCnA;
COMnA1=0, COMnA0=1 - состояние вывода меняется на противоположное;
COMnA1=1, COMnA0=0 - OCnA сбрасывается в ноль;
COMnA1=1, COMnA0=1 - OCnA устанавливается в единицу.
Сообщение ВитГо »
управление прерываниями это cli и sei
прерывания по сравнению лучше включать после настройки таймера и его режимов сравнения
Сообщение uwrtey »
вот так?
;старт
out SPL,Temp         ;
out TCCR1A.Temp              ;*1
out TCCR1B.Temp
out OCR1AL,Temp         ;
out TIMSK,Temp
out TCNT1H,Temp
out TCNT1L,Temp
Сообщение ВитГо »
пора поставить avr studio и начать набирать программу, периодически нажимая F7 и проверяя правильность написанного :-)
Сообщение uwrtey »
вечером поставлю......(сейчас на работе я)
Ты не мог бы объяснить немного теории, о том как будет формироваться сигнал на выходе мк ...
я так понял, что при совпадении счетчика с числом загруженным в OCR1A,
1) на выходе "OC1A" меняется сигнал (с нуля на еденицу или наоборот ) (тут какой то генератор получается : :dont_know: 010101010101010101 ?? это что то вроде "манчестера" что ли получится ??? http://en.wikipedia.org/wiki/File:Manch ... ntions.svg)
2) и начинает обрабатываться прерывание .....
Последний раз редактировалось uwrtey Пн авг 27, 2012 16:04:25, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение спящий »
Чето я несовсем понял на счет манчестерского кода:
11000000000001
как я понял красным цветом это выставляется оборудовоние-ненужно,синим цветом это наш код на данном примере число 1 ,я так понял?соответственно 2
000010
000011 это 3?
ты кнул в осциллограф и нето(инвертированный?).
Короче я правильно понял?али нет?)
Сообщение ВитГо »
неее, манчестер здесь ни при чем.. там фазовое кодирование... пока для нас это сложно :-)))
у нас передается импульс фиксированной ширины и пауза между импульсами кодирует сам бит передаваемых данных
где то выше есть картинка ! там все правильно..
поэтому и при передаче нуля и при передаче единицы - будет импульс и пауза после него
примерный алгоритм передачи
1 сбрасываем tcnt1 в ноль
2 ВКЛЮЧАЕМ СЧЕТЧИК Т1 (до этого должен быть выключен)
3 задаем в ocr1a длительность 3300 (или сколько мы там рассчитывали ?)
4 передается импульс,
5 после прерывания, передается пауза, для определения ее длительности в ocr1a - мы 6загружаем в ocr1a значение 3300 для передачи единицы, и 6600 для нуля..
7 опять ждем прерывания, после которого переходим к шагу 3
так передаются последовательно биты
заодно рассчитываем четность и передаем после нашей пачки бит данных - бит четности
Сообщение uwrtey »
ну вот, теперь более-менее понятно.. :beer:
сейчас попробую установить avr-студию на этот пк
...дошло :oops: (сейчас в своем блокнотике исправлю)
Сообщение uwrtey »
установил АВР Студио 5 :)
Сообщение Sergi »
Немного не в тему. Вот сейчас запустил цифровой канал передачи. 2 пропорциональных команды и 16 дискретных. Пульт управления ATMega16 + MRF49, приемник ATMega88 + MRF49. Есть исходники на С. Дешифрация - побайтный разбор пакета. TC вроде бы не указал какими RF модулями он пользуется. Мне кажется с цифровой передачей канал надежнее будет. Завтра испытания "в поле".
Сообщение uwrtey »
...круто
Вернуться в «Периферия»
