Комповый блок питания
Сообщение Николай »
Товарищи,
свистит БП, сильно когда нагреется;
на форуме нашел:
По совету тов. Nawigator проверил входной электролит - как и следовало ожидать, вылечилось заменой последнего
и
NiTr0: Конденсаторы в цепи дежурки менять, даже если невздутые
подскажите какие конденсаторы в дежурке
codegen_atx_300w
(96.22 КБ) 774 скачивания
Сообщение MAN53 »
Николай писал(а):Товарищи,
на форуме нашел:
и
С7, С18, С19, С20. Если схема совпадает с вашим БП
Электричество, это просто - "Не суй руки - не протянешь ноги!"
Сообщение Николай »
Спасибо, MAN53.
Схема чутка не моя, но главное знать в каком направлени двигаться!!!
Сообщение INFERION »
В дежурке всего два электролита. Их проще всего найти по фиолетовому проводу питания материнки. Между проводом и землёй один и за дросселем ещё один в землю уходит. Дальше уже идёт диод и маленький трансформатор с кучкой требухи и транзистором на радиаторе - самостоятельный однотактный ИИП дежурного питания.
P.S. Упустил ещё один электролит, через который идёт питание на микруху.
Последний раз редактировалось INFERION Пн янв 19, 2009 20:39:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение LINKS_234 »
смотрим на три импульсных транса . крайние - силовой и дежурный . за дежурным сразу стоят два диода Шоттки , один обычно здоровый . вот за этими диодами по дорожкам сразу прослеживаются два электролита . один на дежурное питание , второй на микруху .
Сообщение Николай »
Согласно высказанным мнениям были заменены два конденсатора в цепи дежурки. Результат - отличный! писка нет!
Кстати в процессе испытаний выяснилось, что писк воникает при соприкосновении корпуса БП с корпусом компютера, т.е. пока он лежит рядом ни чего нет. При соединении в параллель к старому нового(любого из двух) конденсатора, писк пропадает\не возникает.
там наверно что-то с самовозбуждением :idea:
Спасибо за подсказки!!!
Прилагаю схему с замененными конденсатороами, если кто пойдет по следу.
FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster
(189.61 КБ) 391 скачивание
ещё С23 , т.к. именно он отвечает за питание микрухи .
а писк был возможно из-за отсутствия заземления (половинное напряжение сети пёрло через земплю на микруху через кондёры )
Сообщение MAN53 »
LINKS_234 писал(а): половинное напряжение сети пёрло через земплю на микруху через кондёры
Это как ? Схемку можно этого пути ? :shock:
на заземление в первичке стоит конденсаторный делитель . вот и подумайте сами что будет , если землю не подключать и этот делитель связан со вторичной землёй через корпус .
Вот столько споров о причине и необходимости ремонта... Есть случаи, когда старое - лучше нового... У всех новых, даже мощных БП основная нагрузка - на шину 12 вольт... И если к такому БП подключить материнку с Атлоном, да из первых серий (где стабилизатор питания ядра процессора включен на шину 5 вольт), получаем проблемы со всеми остальными напряжениями... Чаще всего, от этого страдают HDD... Причём, сказки про то, что Атлон с рейтингом 3200+ совсем никуда не годится, я бы слушать не стал... Да и 2000 ещё вполне работает в офисе. Для оценки качества БП, кроме контроля выходных напряжений, неплохо оценить уровень пульсаций на выходе (осциллографом), если много - менять конденсаторы, не помогает - значит, проблема с дросселем... В дешевых БП часто вообще вместо дросселей стоят "интелектуальные перемычки"...
ну для начала интеЛЛектуальные :)
что касается самих перемычек - ставят только в г-не .
по поводу питания от 5В - может в г-няных оно так и будет , но вот в нормальных стоит ОС на 3.3В и 12В . по поводу 5В - ничего не скажу , т.к. не обращал внимания .
gembird , hiper , fsp и ещё какой-то бренд имеют довольно хорошую схемотехнику и детали , но пайка зачастую настолько убогая , что г-няные питатели намного лучше выглядят . но вот ремонтировать эти брендовые сущий ад - мало того что половину деталей не достанешь , так ещё разборка напоминает разборку советской малогабаритной техники , к тому же ещё и неисправности очень специфические .
вот с 495W (пиковой) hiper какая-то проблема не очень интересная - индуктивность корректора коэффициента мощности сильно перегревается и в итоге выгорает . кольцо там как я понял из распылённого железа . пробовал мотать на кольце ДГС более толстым проводом (где-то в инете вычитал что стоит перемотать и всё будет в порядке ) - всёравно кипятится прилично . причём блоки толковые и довольно редко у них проблемы . но вот вроде как около 10 штук валяется чисто с дросселями .
Сообщение MOHAPX »
Брал БП на 250 Вт для питания автомагнитолы. При громкости чуть выше средней вырубается (защита?).
Что это значит?
Подключал к Ж и Ч проводам вот тагого коннектора:
(1.41 КБ) 524 скачивания
Сообщение МитяРа »
Комповые БП регулируются по 5 вольт..
Повесь резюк на этот выход, примерно равный, мощности потребления твоей магнитолы...
Сообщение MOHAPX »
МитяРа писал(а):Комповые БП регулируются по 5 вольт..
Это между Ч и Ж - резюк на 40-50 Вт? Нихром можно?
Сообщение МитяРа »
Мя написал - на 5-тивольтовый выход..
По цветам - красный-чёрный...
Сообщение NiTr0 »
Регулируются и по +5 и по +12. Делитель стоит на +5, +12 и землю.
Чтобы не мучиться - разобрать, выкинуть канал +5 полностью, на +12 сменить сборку (там 2 диода уверен стоит, по 3А) на MBR20100, перебрать делитель (идет на 1ю ногу TL494/KA7500) - и будет счастье...
NiTr0 , вы так уверенно говорите про диоды и микрухи , что у меня складывается впечатление что я какие-то не те питатели ремонтирую :) т.к. зачастую в современным говняных китайских БП всёже ставят диодные сборки (10С20 - 20С40 , да и какие-нибудь 4040 не редкость) и разнокалиберные микрухи , начиная с 2005 и заканчивая заказными по две штуке
Сообщение NiTr0 »
В БП 250Вт - крайне редко что-то кроме стандартных **339+TL494/KA7500 шло, а то и вообще 494+рассыпуха; сборка (типа F06C20) стояла очень редко, и то - на ток не более 12А (так и в дешевых более-менее современных кстати).
В 300Вт и выше китайцах - обычно та же схемотехника, в современных изредка стали попадаться SG6105, 2001/2003/2005 или WT7510+TL494 - но чаще "классика". По +12 стоят зачастую F12C20 (12А 200В), что-то мощнее - крайне редко.
20C40,4040 - это немного не из той оперы, это по +5 каналу.
Две заказных микрухи - быть такого не может, уверен - одна компаратор/супервизор, вторая - клон ТЛ494, причем - никакой не заказной, а просто нонейм...
Сообщение MOHAPX »
Проще, господа, проще ...
Ни хвоста у меня без переделки не выйдет?
Сообщение NiTr0 »
Больше 50-60Вт с +12 уверен без переделки не вытянуть.
