Генератор высокого напряжения из строчника.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
YS писал(а):У меня источник столько не потянет. 5А max. Видимо, про плазменный шарик придется забыть...
Не всё так плохо. У меня качер потреблял около 2 ампер, а искры в лампочке зажигались. Вот только со строчником я так не эксперементировал, просто от транса для галогенок запитывал и всё (ток при этом не мерял).
Да, кстати, а как же шарики из магазина, которые потребляют смешную мощность, а молнии дают - будь здоров?
Там внутри газ другой и шар рассчитан на более низкое напряжение.
Моя цель - плазменный шарик из лампочки.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=82522#82522
YS
Сообщение YS »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=82522#82522 - видел. Я же говорю - хочу так же. :oops: Да, вопрос: а плотность намотки первички играет роль? Т.е. виток-к-витку или без разницы? Сейчас перематываю виток к витку...
UPD: нет эффекта. :cry:
Последний раз редактировалось YS Сб янв 16, 2010 13:17:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SeregaT »
YS писал(а):Т.е. виток-к-витку или без разницы? Сейчас перематываю виток к витку...
Если первичку, то пофиг. 5 - 10 витков для первички вполне достаточно, плотность намотки заметного значения не имеет.
Кстати, самодельная вторичка у меня почему-то выдавала значительно больше мощности, чем заводская. С заводской вторичкой через стекло лампы чувствовалось только тепло, а с самодельной ё... долбануло так, что я аж присел.
А вообще, почитайте тут:
http://radiokot.ru/lab/analog/20/
Там подробное описание схемы со строчником есть.
YS
Сообщение YS »
Млин, не работает. Читаю... Я уж думаю - может, вторичку прошивает? КЗ вроде нет, сопроитвление мерял - нормально (112 Ом).
YS
Сообщение YS »
Почитал статью, заметил одно различие: в статье скважность импульсов около 3-х, а у меня 2. Вообще, скважность играет роль?
Сообщение SeregaT »
YS писал(а):Вообще, скважность играет роль?
Мм... А фиг её знает. Я думаю что амплитуда большее значение имеет.
YS
Сообщение YS »
Мда. Блин, вроде все делаю правильно, схема проста как валенок и надежна как утюг, у всех работает, у меня нет. Неужели у меня настолько кривые руки?
Сообщение SeregaT »
Может вторичка уже дохлая? Когда у меня вторички дохли, то-же искра была по полмиллиметра максимум. А долго вторички не работали. Им нагрузка нужна, иначе между слоями возникала большая ёмкостная утечка и вторичка перегревалась и её пробивало.
YS
Сообщение YS »
Ща попробую другой строчник...
YS
Сообщение YS »
Вряд ли. Во-первых, сопротивление нормальное -> есть основание считать, что она не пробита. Во-вторых, с другим строчником то же самое.
Сообщение SeregaT »
Если есть возможность достать электронный трансформатор от галогенок, можно его использовать (проверено). Только надо такой, у которого есть защита от КЗ и перегрузки (но это было у всех, которые мне попадались).
Кстати, какая частота-то была? (считать по схеме не охото :) )
YS
Сообщение YS »
Так там подписано. :wink: ~15738Гц
Сообщение SeregaT »
YS писал(а):Так там подписано. :wink: ~15738Гц
А, ну да... Маловато ИМХО. Попробуй килогерц 25 сделать.
И первичку витков 7 - 8
YS
Сообщение YS »
Щас... Только кондер сменю :) ...
Да, а чего тогда пишут, что у строчника резонанс на 15625? Кстати, поднял напряжение до 15В - performance improved, но ненамного...
Сообщение Logic »
15625 Гц - это частота строчной равёртки.
Сообщение vgg60 »
Я бы посоветовал, для начала, понять, как работает схема и рассчитать её. Вслепую можно долго тыкаться....
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
YS
Сообщение YS »
... понять, как работает схема и рассчитать её.
Генератор и ключ понятен и рассчитан на те самые 15625Гц (точнее, около того). А вот с разными катушками я не дружу. Если кто подкинет ссылочки - буду благодарен.
Сообщение vgg60 »
Зачем именно эта частота? На какой резонанс Вы рассчитываете? Что Вам непонятно в индуктивности? Не знаете формулу для индуктивности катушки? Или что-то ещё? Исходя из чего Вы рассчитывали генератор и ключ? Что хотели добиться своими расчётами?
YS
Сообщение YS »
В телевизоре строчник работает на частоте 15625Гц. Логично предположить, что на этой частоте его КПД будет максимален.
Как расчитать энергию, передающуюся во вторичную цепь, и коэффициент трансформации. Если его считать как отношение витков, то мы не сможем получить во вторичной цепи напряжение более 2.4КВ при пяти витках первички, ибо 1000/5=200, 12*200=2400. А тут разговор о 20КВ... :dont_know:
Генератор был рассчитан на частоту, близкую к родной частоте строчника. Ключ был выбран на соотв. ток (~2А, больше не планирую) и частоту.
Выходного напряжения порядка 15КВ.
Сообщение Logic »
Кто вам сказал, что во вторичной обмотке строчника 1000 витков?
Каким образом тогда, я, со строчника получал искровой разряд длиной 3-4 см, зажигающийся с 2 см (что приблизительно равно 25-35 кВ), при напряжении питания 12 В и при числе витков в первичке, равном четырём?
Резонансная частота определяется индуктивностиь и ёмкостью колебательного контура. Если вы выводы вторички вывели на два игольчатых электрода, то междуэлектродная ёмкость будет очень малой, и резонансная частота будет находиться где-то в мега- гигагерцовом диапазоне. Для увеличения ёмкости один игольчатый электрод заземлите, а в качестве другого электрода используйте шар, тор или другой массивный проводящий предмет, имеющий большую площадь поверхности. Так вы увеличите ёмкость контура, понизив его резонансную частоту до нескольких десятков килогерц. Также увеличте частоту. Чем выше будет частота, тем ближе резонанс.
Последний раз редактировалось Logic Ср фев 10, 2010 11:12:26, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Умные мысли»
