Стабилизатор для синего лазера
Сообщение Seriyvolk »
Не встречал...
Сообщение gauss »
Нашел биполярник 2SC2331, сегодня проверю с ним...
:idea:
Сообщение minakan »
У него ж насыщение 0.6 вольта. Этот - не то.
Сообщение gauss »
Это мало?
:idea:
Это много. Но за неимением лучшего и на этом можно попробовать.
Сообщение gauss »
не работает :(
:idea:
Сообщение Александр Чуреков »
Сообщение gauss »
Хмм... схема понравилась - думаю, на SMD можно собрать маленькую платку, но...
Сможет ли он повышать напряжение на 0.2...0.4В(3.9=>4.1В)?
И как тут помогает стабилитрон? И ток 1А...
:idea:
Сообщение dandiv2006 »
Ага, мне тоже... особенно:
Преобразователь достаточно простой, предназначен для повышения напряжения батарейки до питающего напряжения белого светодиода
Нужно вообще-то ток стабилизировать
Стабилитрон буквально любой на напряжение 5,5-4 вольт, он ограничивает напряжение питания светодиода.
Ну да, светодиоду 3,6-3,7 вольт все равно что на него 5,5-4 вольт на него подают
Светодиод нет нужды укрепить на теплоотвод, поскольку аналогичные светодиоды такой мощности выпускаются на небольших металлических пластинках , которая служит теплоотводом.
А производители светодиодов то и не знают об этом :) В даташитах указывают, что можно на несколько секунд включать без доп радиатора
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Сообщение gauss »
Сегодня пришли литиевые аккумуляторы. Преобразователь необходим срочно!!!
Может, подкинете схемок? :)
:idea:
Нужен преобразователь. В наличии м/с NCP3066. Вопрос почему не хотите сделать по уже предложенной схеме на этой м/с?
Пост http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1470718
схема под спойлером.
Сообщение gauss »
Алекснадр, я бы с радостью, но есть несколько "но":
1)Сможет ли схема повышать напряжение на значение 0.2В? А если диод нагреется, и ток,а следовательно,
и напряжение, придется уменьшать, - преобразователь превратится в "никакой" :)
2)Можно ли через внутренний ключ пропустить средний ток 1А? Лучше бы, конечно, 1.1 или даже 1.2, но чего нельзя, того нельзя...
PS: выяснилось, что у полностью заряженного лития на выходе 4.1В
:idea:
1) Думаю сможет. Никто не мешает проверить.
Я немного в замешательстве. На данный момент питание какое?
Диод пусть себе греется, м/с будет включена как стабилизатор тока и ей до "лампочки" какое напряжение на диоде. Она стабилизирует ток.
2) Можно. Только м/с либо будет греться, либо сгорит. Добавить один внешний транзистор очень легко. Необязательно полевой. Достаточно биполярного со снижением КПД.
НУ и как крайний вариант http://radiohlam.ru/pitanie/preobr_sepic_34063.htm
Вот еще как Вам доктор прописал http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic6 ... ml#3595399. Только м/с другая. но суть понятна думаю
здесь
Вместо R4 ставится светодиод. R3 рассчитывается исходя из требуемого тока.
Вопросы какие?
Последний раз редактировалось Александр Чуреков Сб ноя 17, 2012 23:37:17, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение gauss »
Александр, помогаете уже не первый раз :beer:
Питание - 3.7В 3.8Ач литиевый аккумулятор 18650, но у заряженного акка на выходе 4.1В!!!
Получается, выходы микросхемы ncp3066, идущие к коллектору и эмиттеру внутр. транзистора, не будут использоваться вообще,
:idea:
gauss писал(а):не будут использоваться вообще,
Будут управлять внешним ключом. Попалась схемка. в предыдущий пост добавил. Только в вашем случае взять полевик с логическим управлением, который тоже имеется. Дело за печаткой. Остальные детали найти/сделать не проблема.
Для расчета http://www.radiohlam.ru/teory/sepic_raschet.htm
Сообщение kayot »
gauss писал(а):Алекснадр, я бы с радостью, но есть несколько "но":
у вас вообще туго с электроникой ?
вы по моему не отличаете ток от напряжения. (СВЕТОДИОДЫ питаются током а не напряжением запомните при подаче на ваш лазер 5 вольт он сгорит синим пламенем а не светом так как ток будет огого какой даже не представляю не зная парамеров)
и схемы плохо читаете. (полевик от биполярника оч сильно отличается)
на 300-ой деталей 5 шт (не считая конденсаторов)и те не правильные поставили
написано что нужен биполярник а выы тулите на низкое напряжение полевик (на крайняк поставьте КТ817г стоит 3 рубля)
нагрузку из чего делаете ? написано светодиод а не сопротивление (если боитесь сжечь лазер купите светодиод)
генерацию чем смотрите? вольтметром?(пользуйтесь осциллографом он вам поможет)
соберите правильно схему посчитайте токовый резистор на ток вашего лазера
и все у вас заработает
удачи с клиентами
Сообщение gauss »
kayot писал(а): у вас вообще туго с электроникой ?
С электроникой не туго - не первый год занимаюсь, про то, что светодиоды питаются ТОКОМ, знаю, но ТОК зависит от НАПРЯЖЕНИЯ. ток - следствие напряжения.
Полевик от биполярника отличается? - спасибо, не знал :))) :)))
На 300-ой деталей действительно мало, да и микра отличная, но НЕТ подходящего по параметрам транзистора, а именно:
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер - 100мВ, высокочастотный, ток коллектора - 1А. Его нету, а заказать если - не знаю где.
Да и с мощными светодиодами в нашем городе проблема.
Меня уже достал этот ***** драйвер. Хочется побыстрее сделать и продать. На таком споткнуться... :facepalm: :facepalm:
Думаю, разговор заходит несколько в другое русло. Сегодня подредактирую схему и выложу - правильно или нет.
Буду рад, если скажете, какой транзистор подойдет в схему на zxsc300.
Чтобы не сжечь ЛД (гарантированно), можно ли его подключить к преобразователю через резистор?
:idea:
да кто сказал, что резистор нельзя? При токе в 1 А и напряжении 3,5В нужен резистор 3,5 Ома. Поставите резистор 5 Ом, то напряжение должно подниматься до 5 В при ограничении тока 1А.
Сообщение kayot »
gauss писал(а):Стабилизатор нужен на ток 1А. Лазер на 1Вт, сделан из диода из проектора Casio
при мощности в 1 ватт и токе 1 А напряжение на нем должно быть 1 вольт
и зачем тогда повышающий драйвер ?
а есть у вас конкретные параметры лазера?
Сообщение kayot »
драйвер для светодиода
можно построить из практически любого интегрального
импульсного стабилизатора напряжения с подходящим током(будь то он повышающий или понижающий)
нужно всего лишь изменить схему обратной связи
вместо верхнего резистора который подключен к выходу поставить светодиод соблюдая полярность
а нижний резистор который подключен к массе подобрать по рабочему току светодиода
по формуле опорное напряжение на входе управления деленное на 1 ом равно сила тока на светодиоде
вот к пр меру эта схема работает от 3.5 в 40 в входного напряжения и может тянуть на себе 10 шт одноваттных светодиодов на токе 250-350ма
например
(20.22 КБ) 477 скачиваний
