Бегущая строка - Информационное табло
Сообщение SergeyK »
У Чип-Дипа ценник заоблачный......
Сообщение Smokin »
Нужна небольшая помощь, нужно сделать плато на 12 матриц. В принципе я могу и сам по-пытаться , но боюсь будут ошибки и просто ничего не заработает. Кто может переделать с имеющий схемы из 10 матриц(сделанной автором) под 12 ? Буду очень благодарен.
Сообщение digiRom »
Здравствуйте. Назрело два вопроса :
1) Что происходит при выключении / включении питания ? Схема выполняет ранее записанную программу, или ее каждый раз нужно загружать с компа ?
2) Можно ли ожидать прошивку, в которой все служебные слова (Дата, Температура, Текущее время и т.д.) и весь календарь будут отображаться на украинском (на крайность-на английском) языке ?
Заранее спасибо. С ув.
Берегите лес,он нам еще пригодится...
Сообщение xxxSon1cxxx »
digiRom писал(а): 1) Что происходит при выключении / включении питания ? Схема выполняет ранее записанную программу, или ее каждый раз нужно загружать с компа ?
1) Конечно же ранее записанную
2) Слова "Дата, Температура, Текущее время" задаются из софта (см. http://radiokot.ru/circuit/digital/home/147/ пункт Софт http://radiokot.ru/circuit/digital/home/147/07.png), названия дней недели и месяцев заданы в прошивке, заменить их на украинские не проблема, но нужно при этом ещё в файл шрифтов добавить недостающие украинские буквы "і,ї,є".
Сообщение PhanTom3777 »
Здравствуйте. Хотелось бы сделать строку например из 12 матриц 8х8. Подскажите пожалуйста если например использовать матрицы 8х8. Как вариант: http://www.tme.eu/ru/details/lm-88hr07- ... d-matricy/# что в программе надо будет поменять? И какая будет схема? Регистры надо будет поменять?
Сообщение Рюмкин »
Просьба к автору подсказать мне если не трудно...
В общем есть пожелание у нас повторить конструкцию но с очень большими пикселями.
Вместо матриц используем круглые светодиоды по подключению схемы матрицы.
Как известно обычные светодиоды идут диаметром до 10 мм, вот такие например:
http://www.ebay.com/itm/5pc-Super-Brigh ... 4ab09e2a31
особо не перерасчитывайте даташит потому что светодиод не выбран, а что что выше 10 мм это уже с радиаторами...
конечно можно прикошачить линзы к 10 мм такие например:
http://www.ebay.com/itm/2PCS-50mm-blue- ... 3f3a5035ab
http://www.ebay.com/itm/10-x-Cree-Led-O ... 27ba65ce22
там какие угодно есть, вопрос в цене и она кусается в нашем случае.
В общем нам надо уличную бегущую строку из дешевеньких 10 мм красных светодиодов, но вся загвоздка в том что нам высоту буквы надо примерно 50 см, на худой конец до 40 см.
Но исходя из матрицы в вашей схеме они в высоте расположены по 8 шт,(по 8 пикселей). В нашем случае получается 8 шт по 10мм диаметром+ зазор между ними скажем по 3 мм то получается в высоту 107мм (100 мм + 27 мм),не вариант с 10 сантиметрами...
Но если подумать то можно вместо одного светодиода - пикселя с 10мм прикошачить 5 светодиодов на пиксель, легко, но что то не то...
Почему?
Потому что пятно ( пиксель ) получается квадратное 6,2 см, не смотрибельно может быть? Или как вы считаете?
Понятно что транзисторы выходные к светодиодам надо ставить для подачи своего питания на пиксель.
В общем жду вашего совета и советов форумчан или есть схемки с такими решениями и габаритами?
Помни: изменить свое мнение для того, чтобы исправить ошибку, - это подлинная свобода; в отличие от настойчивого упорствования в своей ошибке.(Марк Аврелий)
Сообщение sat387 »
Здравствуйте.Очень понравилась данная разработка и аппаратно и програмно.
очень большая просьба к автору если такая возможность имеется - доработать прошивку для
работы от двух датчиков температуры DS18B20 для дома и улицы,
как вариант - подключить второй датчик вместо датчика влажности
Заранее спасибо. С уважени
Сообщение Hund »
Доброго дня .Может сможет кто помочь или вдруг автор появится . При прошивке pic16f886 возникает предупреждение - что то типа не "не заданы некоторые параметры контроллера " (pickit2), но при этом все шьется успешно. При этом софт вроде как работает но как то не понятно. Во первых при старте программы управления и установке порта (у мну com13 ,скорость и прочее выставлены) при записи строки кнопочка "записать" да и остальные если нажимать делаются желтыми и вроде как повисают. При нажатии в меню команды RUN(кстати что это - нигде не описано) какой то вроде обмен с контроллером начинается (горит светодиод3 ) но не прекращается, нажатие сброса и прочего видимого эффекта не дает . при автономном включении строки по ней бегут наклонные полосы во всю ширь и длину (64 элемента), светодиоды погашены, иногда после 2-3 включений подряд начинает мигать светодиод обнена с eeprom и так продолжается вплоть до долгого выключения питания ..
если кто что в силах подсказать буду премного благодарен .Спасибо.
Сообщение vadiktexnik »
Здравствуйте. Скажите а вот эти матричные индикаторы подойдут вместо ваших . Они 8х8. Если как вы писали в статье, что можно увеличить расстояние до 160 точек. Тоесть испльзовать 20шт индикаторов 8х8. И в прошивке для этого ничего не надо переделывать? И у вас есть прошивка под общий катод для второй статьи. Скомпилируйте пожалуйста, а то у мнея я с програмированием не дружу. Переворачивание индикатора не хочу делать т.к. буду собирать ещё управление для пробы с другим управлением. Заранее благодарен.
http://www.ebay.com/itm/LED-Handy-Dot-M ... 53fb5c0643
Сообщение Hund »
Снимаю свои вопросы практически все. нашел у себя ошибку..
Хотя описать работу софта поподробнее было бы правильно
Сообщение rus36 »
Hund! У меня похожая история с прошиванием 16f886, но просто загораются все светодиоды, при этом мигает светодиод чтения EEPROM. Как вы решили проблему, если не секрет?
