Прием SSB на радиовещательный приемник.
Сообщение RA3WSI »
Верно подметили. :))
Я думал что на ВЭФ нашего брата принимает.
Да трубчатые керамические серые синие красные и слюдяные с буквой "Г".
Приёмник прямого преобразования намного круче приёмника с тлг гетеродином приставкой.
А почему именно диапазон 40м?Число понравилось???
Днём слушать 40ку а ночью 80ку.Станций навалом ночью на 80ке.
Нахрен тебе лампы??Да ещё и реген.
Ты транзисторам толк нормально дать не можеш,а уже в лампы полез. :))
Собери ППП на транзисторах Полякова.
В.Т. Поляков
Радиолюбителям о технике прямого преобразования
Владимир Тимофеевич Поляков известен большинству радиолюбителей по публикациям в “Радио”. Его не стандартный подход позволял всегда создавать интересные решения. В книге рассказано о принципах прямого преобразования и рассмотрены узлы и конструкции любительских приемников.
http://www.cqham.ru/ftp2/RLTPP.djvu
В.Т. Поляков
Приемники прямого преобразования для любительской связи
http://www.cqham.ru/ftp/1-70.djvu
"50 КСВ 075", UA3112SWL
LML
Сообщение LML »
rus084 писал(а):а что такое ППП?
Приёмник прямого преобразования. Он сразу работает на SSB. Например этот, внизу есть про вариант на диапазон 40 метров.
На 80 метров проще настроиться, так как там мало вещательных станций и низкочастотный (работающий до 2 МГц)
ГПД начинающему сделать проще. А ещё на диапазоне 80 метров (3,5-3,8 МГц., особенно SSB 3,6-3,75 МГц) всегда много радиостанций вечером после захода солнца. И много радиостанций из ваших краёв. По свойствам распространения радиоволн.
Опять же - без толковой антенны вы будете слышать редко и только самую громкую станцию. В то время как на "луч длиной 10 метров" или "диполь с лучами по 10 метров" слышно десятки станций.
Достал свой KIPO KB-7077AC (с функцией включения самодельного генератора 457 кГц) из коробки. Послушал на его телескопическую-только несколько телеграфных станций и одна в SSB. Поднёс к снижению (не подключая) резонансного диполя на 7 МГц - сразу нащупал несколько SSB станций, работающих сейчас в соревнованиях.
Очень неудобно настраиваться на тембр голоса с таким широким диапазоном настройки и шириной полосы вещательного приёмника. Делайте нормальный приёмник и нормальную антенну.
rus084 писал(а):я приделал антену - провод 2м . Это мало .
Мало. Резонансная длина для 7 МГц = 10 метров и располагаться они должны за окном. Параллельно стене дома-гасит сигналы. Внутри комнаты-ловит помехи от компа, интернет, блоков питания и в том числе соседских.
Последний раз редактировалось LML Сб мар 09, 2013 21:15:09, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение RA3WSI »
По классике для диполя L (м)=142500/f (KHz).
LML
Сообщение LML »
RA3WSI писал(а):По классике для диполя L (м)=142500/f (KHz).
Это сумма двух лучей или половина волны.
То есть для частот в районе 7,1 МГц (диапазон 40 метров) лучи диполя ровно по 10,1 метра.
Для частот в районе 3,65 МГц (диапазон 80 метров) лучи ровно по 19,5 метров.
Кабель 50 или 75 ом. Если антенна подвешена низко над крышей, то лучи чуть короче. По 10 метров и по 19,3 метра соответственно.
Во вложении картинки-чертежи вариантов диполя.
Диполь в виде "Inv V"
(32.33 КБ) 1107 скачиваний
Классический диполь.
(21.01 КБ) 1043 скачивания
Сообщение rus084 »
я живу в деревне и еще дом расположен на горе (выше всех) , с северной стороны еще метров 100 ввысь гора , с южной тоже . Деревня расположена в ущелье . (рельеф очень похож на кисловодский) .
К этому проводу добавил юсб удлиннитель 5м , все протянул в комнате :
Слышу "радио центр 9 ольга" , "радио зинаида 41 14" , "радио анна 3 ольга анна" , "радио ульяна татьяна татьяна" , "радио центр 9 ольга".
Что значат эти сообщения ?
Ламповый приемник вроде проще?
Меня зовут Димон .
Сообщение RA3WSI »
А ели живёшь в частном секторе то тогда широкополосная Т2FD.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб мар 09, 2013 21:33:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
rus084 писал(а):Слышу "радио центр 9 ольга" , "радио зинаида 41 14" , "радио анна 3 ольга анна" , "радио ульяна татьяна татьяна" , "радио центр 9 ольга".
Это и есть позывные - RZ??, RA3OA, R?UTT, RC(?)9O, не точно слышишь. Короче центральный (европейская часть России) и девятый (Урал) районы.
Сообщение RA3WSI »
Виктор!Я не то что слышу я даже с ними работаю в эфире. :)) :))
Сообщение svic »
rus084 слушай "роман анна три василий сергей иван"!
Сообщение rus084 »
соберу победу 80 , только мне больше понравился 40м диапазон .
Вместо ун7 поставлю готовый блок усилителя .
Под окном растет дерево . Оно метров 7 высоты . Но проблема туда залесть (страшно) . Проще положить диполь на крышу .
Коаксикальный кабель для соединения спутниковой апаратуры пойдет для соедения приемника/передатчика с антеной?
Пробывал сделать в качестве антены оплетку коаксикала - вобще не ловит .
Ra3wsi?
Меня зовут Димон .
Сообщение svic »
Дима! Просто найди кусок любого провода (хоть осветительного), привяжи к одному концу какой-нибудь грузик и закинь из окна на дерево (аккуратно, а то можно высадить окошко соседу с нижнего этажа - ему это не понравится...). Для приема вполне достаточно.
Да, RA3WSI, тот самый, что здесь на форуме, он сейчас в эфире.
LML
Сообщение LML »
rus084 писал(а):соберу победу 80 , только мне больше понравился 40м диапазон .
Про позывные и как их расшифровывать читай здесь: http://www.cqham.ru/azbkw.htm
Про дерево-возьми леску, к ней гайку. Закинь на высокий сук, привяжи антенный провод и натяни. Так поступают радиолюбители, что берут (полевой день) радиостанцию в поход.
Класть на крышу диполь нельзя. Его надо натягивать на расстоянии от проводов, предметов, стен и веток.
Кабель 75 ом белый от спутниковой антенны подойдёт, но он живёт на свежем воздухе 2-3 года...
Вложения с антеннами, что я тебе адресовал здесь, ты пропустил?
Сообщение RA3WSI »
Радиолюбители не бояться лазить на высокие деревья.Наоборот они их выискивают чтоб как можно выше антенну повесить.
Сообщение rus084 »
а на какой высоте над крышей нужно ставить антену ?
Каркасы для катушек я видел в ламповом телеке . Мотать буду по 19 витков с отводом от 3витка .
У меня нет 7809 .
Меня зовут Димон .
LML
Сообщение LML »
rus084 писал(а):а на какой высоте над крышей нужно ставить антену ?
Каркасы для катушек...
Дима, давай про приёмник "Победа 80" общаться здесь: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=85929 чтобы не напрягать модераторов. Переспроси пожалуйста там.
Про антенну: Крыша железная или шифер? Дом одноэтажный? Какую антенну делаешь?
"Луч длиной 10 метров" или "Луч длиной 20 метров" или "Диполь на диапазон 40 метров"?
Для приёмника вполне сойдёт на высоте 1 метра от крыши.
Если с перспективой и на передачу работать в будущем, то не менее 1,5 метров от крыши.
Сообщение rus084 »
крыша шифер , дом одноэтажный .
Антена луч . какая лучше 10м или 20м ?
Меня зовут Димон .
LML
Сообщение LML »
rus084 писал(а):крыша шифер , дом одноэтажный .
Если крыша шиферная, то можно 1 метр от крыши или выше.
Смотря какие планы на будущее. Если собираетесь ограничится диапазоном 40 метров (7 МГц) тогда нужно делать длиной 10,1 м.
Если есть интерес к двум диапазонам 40 метров и 80 метров, тогда лучше сделать луч длиной 19,5 ... 20 метров.
Подразумевается длина от дальнего изолятора до центральной жилы кабеля или антенного входа приёмника. Смотрите картинку, там говорится о сумме полотна антенны и снижения тем же проводом.
Антенна луч для частоты 3,6 МГц.
(5.25 КБ) 982 скачивания
Сообщение rus084 »
по победе вопросов пока нет .
Диапазон выбрал 40м . Переходить на другой несобираюсь
Меня зовут Димон .
Сообщение RA3WSI »
Простая антенна (3,5 - 28 Мгц)
Антенна представляет собой наклонный луч, один конец которого укреплен на мачте, стоящей на земле, а второй - на такой же мачте, поднятой на крышу дома высотой 6 м. И сама антенна, и снижение выполнены из канатика толщиной 3 мм.
Антенна хорошо согласуется с выходом передатчика, в котором применен П-контур.
Полуволновый диполь с трансформаторным питанием.
http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
Узлы крепления антенны:
а) средняя цепочка изоляторов Т-образной антенны; б) цепочка изоляторов снижения Г-образной антенны и антенны «наклонный луч»; в) цепочка изоляторов для крепления Г- и Т-образных антенн;
1 - горизонтальная часть Т-образной антенны; 2 - снижение Т-образной антенны; 3 - крюк с гайкой М-10; 4 - зажим; 5 - изолятор орешковый; 6 - Г образная антенна (горизонтальная часть); 7 - снижение Г-образной антенны; 8 - антенна «наклонный луч»; 9 - блок; 10 - канат диаметром 2,9 мм; 11 - антенна; 12 - хомут; 13 - мачта.
Сообщение rus084 »
вы все так любезны (добры ) ко мне .
Спасибо за помощь ! Вопросов пока нет .
Меня зовут Димон .
