Индукционная печь для плавки алюминия
Сообщение asvhmao »
oleg63m писал(а):кандидатская.... (колбаса)
:shock:
Я такой не встречал, но не удивлюсь если isx адрес магазина снова подскажет..... :))
isx
Сообщение isx »
asvhmao писал(а):А смд? Если их параллельно-последовательно спаять?
..... несколько (десятков) тысяч
:shock: :shock: Дайте знать если спаяете... Я б посмотрел на это детише :)))
asvhmao писал(а):Я такой не встречал
Я тоже, только сосиски студенческие :)))
Сообщение Moskatov »
asvhmao писал(а):А смд? ... правда надо будет несколько (десятков) тысяч...
Проще всего применить десяток-другой выводных конденсаторов. Конденсаторы имеют определённый максимальный ток, который нельзя превышать. Плюс запас должен быть. В моём сварочнике я использовал такие конденсаторы:
Здесь тоже должны "потянуть".
©Булат Габдрахманов
Сообщение asvhmao »
Вы говорите что подходят конденсаторы красного цвета, а чем они лучше синих, зелёных ......?
Какая амплитуда напряжения может достигать в контуре, настроенном в резонанс, при подачи питания 320 В постоянного U, с какими параметрами выбирать ёмкости, кроме того что они плёночные.....?
Moskatov писал(а):Проще всего применить десяток-другой выводных конденсаторов.
Согласен, проще и дешевле несколько обычных конденсаторов прилепить, но думаю что смд будут компактней и лучше охлаждаться. Будет время, соберу проверю..... :)
Пробовал намотать контур из проволоки, практически в плотную к болванке из нержавейки. На 24 В ток был более 20 А, железо потребляет ещё больше, проведя ряд экспериментов пришёл к выводу что соотношение размеров в диаметре нагреваемого материала тигли и контура должно быть примерно 1\2... :dont_know:
asvhmao писал(а):Вы говорите что подходят конденсаторы красного цвета, а чем они лучше синих, зелёных ......?
Дело не в цвете корпуса, а в качествах. Эти кондеры нормально работали там, где К73-17 на те же 630В вышли из строя. Возможно, удачная партия. :dont_know:
©Булат Габдрахманов
Сообщение asvhmao »
Возможно. Ладно будем проверять, пробовать.....
А расскажите нам пожалуйста, как был выполнен трансформатор в вашем сварочном? И из чего?
Трансформатор был с Ш-образным магнитопроводом, мотал "косичкой".
©Булат Габдрахманов
Сообщение asvhmao »
Немного по подробней можно?
Габариты трансформатора, марка феррита, какая проволока, мощность потребляемая, выдаваемая, транзисторы, тиристоры, частота генерации, схема и фотографии .........? :tea:
Сообщение asvhmao »
asvhmao писал(а):Немного по подробней можно?.......
Похоже что всё это военная или коммерческая тайна :shock:
Сообщение 74LS00 »
Почитал мельком появилась бредовая мысль.
Писалось графит не греется потому что не металл вроде(щётки с медью), ну да ладно.
Взять хотябы кусочки от r20 батареек, ток то они проводят и хорошо, из минусов только смоляная пропитка.
Стачиваем торцы и ставим графиты в шестигранник.
Чтоб не разбежались по краям их держат длинные стальные шпильки или вообще керамические.
При расширении куски графита ещё больше сцепливаются, хотя допускаю что графит при нагревании сжимается мало ли как бывает.
А теперь пусть до красна греется сколько влезет и никакое охлаждение не нужно или вообще всё замуровать в керамику.
Физику то я не знаю , но чтото греть в любом случае будет, типо нарукавники с подогревом.
Сообщение asvhmao »
Не совсем понял что вы хотели всем этим сказать????
Графит греется http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1912305, я пробовал щётки градусов до 900 доводил.
У ювелиров есть свои приблуды графитовые:
Если не секрет, что вы с графитом собрались делать? :shock:
Сообщение Artlav »
Индуктор из графита?
Сообщение Муркиз »
Однажды - давным-давно, когда еще усилители были на лампах и радиаторов в общем, и вообще практически невозможно было найти, мы шли на свалку, без труда находили и потрошили автомобильный аккумулятор, и на кухне, на газовой плите, спокойно отливали игольчатые радиаторы...
Свинец, конечно, более вреден - но и более теплоемок и поэффективней, чем алюминий.
Сообщение 74LS00 »
asvhmao писал(а):я пробовал щётки градусов до 900 доводил.
В щётках много меди особенно в генераторных, попробуйте с карандашом точнее будет, но у него и проводимость похуже.
Artlav писал(а):Индуктор из графита
Я о том что охлаждать такую катушку не потребуется и расход энергии уйдёт на сопротивление графита, но как мне кажется это меньше чем сожрёт насос.
Нарисовал бы да размер и сами графиты долеко их нужно с пол сотни, с опорами посложнее нужен сварщик и толстостенная трубка, хотя имея индуктор и очень прямые руки это можно сковать, но долго, опор нужно вдвое больше чем графитов. Как раз в заначке куча дохлых коронаторов с принтерной мастерской вот им и применение нашлось.
Сообщение asvhmao »
На пальцах непонятно, в картинках можно?
И что такое коронаторы?
Сообщение asvhmao »
Коронаторы, коротроны....., позолоченная нить........ :)
74LS00 писал(а):Как раз в заначке куча дохлых коронаторов с принтерной мастерской
А кучка большая??? :))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Муркиз писал(а):Свинец, конечно, более вреден - но и более теплоемок и поэффективней, чем алюминий.
С чего бы это свинец был эффективнее алюминия? У него теплопроводность хуже.
Сообщение asvhmao »
Всё же синенькие конденсаторы мне почему то больше нравятся чем красненькие.......... :)
Не выдержали они 150 кГц, 24 В питания. По той же причине выходят из строя и КТ827, показывает короткую между К-Э..... :shock:
Синус на трансформаторе тока был ровный без аппендицитов..... :dont_know:
Сообщение Seriyvolk »
asvhmao, я же етбе писал подходящие типы кондёров для этого применения: К78-2 и СВВ81. Не хочешь ты на чужом опыте учиться, не хочешь...
Сообщение asvhmao »
В первый раз у меня от 24 В питания конденсаторы на 630 В взрывались, теперь я вам верю :))
А К73-17 как...???
Вернуться в «Умные мысли»
