Жёсткие диски
Mem
Сообщение Mem »
Разобрал внешний жд, игольчатые контакты поджарены, а хотя нет. Сине-фиолетового цвета, почищу. Так же узнал что есть COM порт, как придет переходник попробую подцепиться. Даташитов не найти только описание микросхем.
Mem
Сообщение Mem »
Поставил систему на другой HDD, провел проверку стареньких. Результаты вот:
Совсем плохо?
(49.27 КБ) 396 скачиваний
(50.52 КБ) 386 скачиваний
Сообщение nirq »
Погоняй сутки двое неделю, если счётчик "реаллокатед" не растёт - можно попробовать пользоваться дальше. Для не особо ценных данных.
Этот счётчик посчитал и навсегда запомнил прошлые ошибки (по любой причине, начиная с кабеля), а не предсказывает будущие.
Терминал... даташит... подшипник смазать...
Mem
Сообщение Mem »
Собрался сегдня помучать внешний HDD. Подключил напрямую, по sata. Загружаюсь, и о чудо. Он определился, правда с перебоями. Из под досс'а хотел посмотреть содержимое, определилась метка тома, все в порядке. Но после этого он снова повис :( Теперь опять сам в себе. Завтра попробую еще раз. Чем лучше проверить пока определяется?
