А на екстрапике не пробывал ? И , если можно , покажи своё оборудование !Adusik писал(а):Мой лично разработанный JDM на MC74HC367, ExtraPIC, PICkit2
помощ лузерам в прогромировании МК PIC
Так это Exrapic и есть ! Только самодельный !Adusik писал(а):В статье ошибка, адаптер только для PIC
http://eldigi.ru/site/programmators/15.php
Давно это было...
По видимому проконтролировать изменение напряжения в соответствующих гнёздах панельки микропроцессора при снятой и установленной галочкеАлексей1533 писал(а):Во всех окошках нет ни одной галочки ( все окошки пусты ) ! Что делать дальше ?
Это означает Пик не определён . Программирование может быть неуспешным.Алексей1533 писал(а):При нахождении МК Во вкладке Log пишет Pic unknown ! Programming may fail !
Невозможно починить то, что не сломалось.
Значит нужно преобрести Pickit 2 ! Или можно этот переделать ?Adusik писал(а):Не будет Ваш ехстрапик работать через кабель USB-COM
Я уже это понял ! А это переделать можно , или не имеет смысла ?Adusik писал(а):Значит нужно преобрести Pickit 2, только не лайт версию.
Понятно ! ОГРОМНОЕ СПАСИБО за работу с лузером ! Прошу прощения за оказаное неудобство ! Ещо вопрос ! А как мне запрогромировать МК 12F675 ? или можно без него обойтись ?Adusik писал(а):НЕТ
Применение кабеля USB-COM как раз и есть переделка под USB. Надо сначала протестировать кабель: при установке галочки "Вкл VCC" должен засветиться светодиод, при "Вкл. Выход Данны:" должна появится галочка "Вход Данных"Алексей1533 писал(а):Под USB разъём !Adusik писал(а):Переделать во что?
А для АВРов сделайте это или пускай кто нибудь Вам сделает, если решите делать сами то прочитайте сначала всю ветку.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=26417
Нуууууууууууууууууу .... допустим , пояльник я умею держать ! даже поять научили ( на бывших заводах СССР ) ! Осталось только понять что и куда подключается ! Но я всё понял ( что мой прогроматор не будет работать ) Нуна покупать другой !Adusik писал(а):Не думаю, что гражданин сможет сам переделать.
