Ни разу не видел желтых. Все не крашенные, естественного металлического блестящего цвета.diman_d писал(а):Странно, но металлический КТ3102 тоже жёльтий.
Импортные детали против отечественных
Это, наверно, поздних выпусков (с начала 90-х), когда начали экономить. В прайс-листах такой вариант называется "никель".
Значит тебе не повезло, видимо в твоем городе все транзисторы посдавались на жёльтий.Upgrader писал(а):Ни разу не видел желтых. Все не крашенные, естественного металлического блестящего цвета.diman_d писал(а):Странно, но металлический КТ3102 тоже жёльтий.
А у меня есть. Ножки желтые, корпус изнутри желтый. Храню на память.
И вообще, снаружи желтым не покрывают. Обычно снизу или изнутри.естественного металлического блестящего цвета.
Еще 3Л341 на засыпку. Корпус кошерный, а толку то. Светит себе под нос. Поэтому только для музея сгодится.
diman_d, у вас 2Т3102, а не КТ3102 и ромбик на корпусе должен быть. Т.е. ВоенПриемка
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
Нет, это именно КТ3102Е без ромбика.
Если бы это был 2Т, то я бы так и написал в постах выше, логично?. Получается вы меня совсем за дурака держите?
2Т3102 нет в природе,как и 2Т315.А КТ3102 довольно долго выпускался в металлическом позолоченом корпусе и ничего необычного в нём нет.Из 2Т есть некоторые в пластике,например 2Т837.anatol378 писал(а):diman_d, у вас 2Т3102, а не КТ3102 и ромбик на корпусе должен быть. Т.е. ВоенПриемка
Эти тонкости: КТ или 2Т ничего в общем то не значат. Металлический или пластмассовый корпус, На сапфировой подложке или просто в пластик залитый...- всё это одежда одного и того же кристалла. Для космического аппарата может и имеет значение, для бытовой РА - нет разницы. Луженые или позолоченные выводы - тоже самое(оговорюсь - для СВЧ транзистора наверное имеет значение).
Золото, никель...растрачивали может быть по другой причине: вначали выбивали средства (финансирование), а потом, когда деньги стали лишние - их надо было куда то вбухать, чтобы на следующий год поток финансов не урезали, по причине неполной реализации. Это ВП. Там ворочали огромными финансами, правительство на них денег не жалело и показать министру красивую золотую микросхему(ну не в уродливом же черном корпусе с ржавыми ногами....?) было престижно! У Американцев та же система: слышал байку о золотом унитазе для космонавтов , слышал и другую байку(у Американцев) - золотые(не позолоченные, а именно целиком из золота) дверные ручки на входной двери какого то ихнего НИИ. НАСА.
А поболтать?
Не надо. Для ВП выбирали компоненты, соответствующие более строгим критериям точности, грубо говоря можно быть уверенным, что транзистор такой заработает и у него коэффициент передачи тока, например, не убежит за указанные пределы. Гражданские этим не всегда похвастаться могут.
Всё хорошо в меру.
Да знаю я, что отбирают. Речь то не об этом, а о том, что и там и тут внутри запихан один и тот же кристалл. А качество кристалла зависит от перегара работников во время его формирования.(чистота производства). Это конечно же шутка, но есть и доля правды: делают партию кристаллов, лаборатория достает несколько экземпляров на испытания. Если прошло по высшему разряду = одевают в военную одежу. Если что то не так = запекают в дешевый пластик для ширпотреба. Позже конечно же опять идет проверка(могут и всю военную партию завернуть, тогда и она отправляется в ширпотреб, но по другой цене).
А поболтать?
А у потребителя ещё проверка (входной контроль называется) и, если обнаруживается хоть какое то несоответствие ТУ, вся партия сваливается вот в такие ящики.
- (126.75 КБ) 1882 скачивания
- (131.98 КБ) 1832 скачивания
evg писал(а):Наши микросхемы — самые большие микросхемы в мире!
Не сильно больше серийно выпускающихся зарубежных аналогичного назначения, это ведь не ширпотреб:SmarTrunk писал(а):Это точно. Причем до сих пор. Фото этого года, с выставки:
2602ПВ2 (60x40x8мм).
Package: 36 pin DDIP (1.9 x 0.8 x 0.2 inches) (48x20x5мм)
На эти "тонкости" можно бы и не обращать внимания, но - они влияют на параметры транзистора! И не только на надёжность... Ну, и, как уже писал, кристаллы тоже могут быть разными... Т.е. - это вполне могут быть разные транзисторы!Brigadir писал(а):Эти тонкости: КТ или 2Т ничего в общем то не значат. Металлический или пластмассовый корпус, На сапфировой подложке или просто в пластик залитый...- всё это одежда одного и того же кристалла.
Если сильнл капризничать - то разные. Да они вообще разные, не забыли, как их парами подбирали например для выходного каскада УНЧ?
Или в некоторых узлах применяли транзисторную сборку(на 1 кристалле 2 или 4 транзистора), потому что пару замучаешься подбирать. Но в пределах каких то допусков по параметрам - это одна серия. Короче: смотря куда транзюк втыкать. Где то любой подойдет, лишь проводимость совпала, а где то приходится и на параметры подглядывать, да ещё и измерять самому....
Импортные имеют меньшие отклонения параметров(сам лично в этом убеждался), да и то не всякий. Видимо у нас более "грязное" производство.
А поболтать?
Ставлю, что есть в наличии и дешевле. Если КТ815 будет дешевле BD139, то куплю его, если наоборот, то наоборот
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Лампы и прочая вакуумна хрень - только совок. Все остальное - буржуинское, ну а если будет - совок. Хотя, кое-какая рассыпуха- тоже совковая. Например к78-2 рулят как ММС а их аналоги -хуже.
КТ815 и иже с ними, еще то го...вно.Grand_pro писал(а):Ставлю, что есть в наличии и дешевле. Если КТ815 будет дешевле BD139, то куплю его, если наоборот, то наоборот
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
И чем так уж плох КТ815???
Заявленные параметры обеспечивает, корпус удобный, стандартный, надёжность вполне удовлетворительная...
Выводы в смысле?
Обычные пальцы, на руках.
Судя по заяве, TIGR КТ815 в руках не держал. Либо вариант "техники в руках дикаря".
