Плохие конденсаторы(повышенный ESR,утечка,к.з.и т.д.)
Сообщение Mickle »
Спасибо за наводку. Начал с К52-2 200 мкФ 50 В. Ток утечки через 5 мин. зарядки 50 нА. Видимо и вправду придётся ждать сутки, чтобы исключить влияние диэлектрической абсорбции. И это только на 1 испытание. Прямо как-то грустно становится. :(
Сообщение bav123 »
(93.07 КБ) 763 скачивания
Дежурка комповского бп не заводилась,
потеря емкости почти в два раза и ESR = 2 и 5Ом, мерял НВ-10.
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение TIGR »
Недавно при ремонте телевизора определилось еще одно полезное свойство ESR метра-возможность выявлять на обрыв высоковольтные конденсаторы небольшой емкости не выпаивая.Для этого требуется измеритель с верхним пределом~400...500Ом.
Например ESR конденсатора 2,2nF/2kV~300Ом
http://img.radiokot.ru/files/58840/5qjtsrxgg.JPG
18nF~50Ом
ESR метр
http://img839.imageshack.us/img839/5303/029ld.jpg
:tea:
Последний раз редактировалось TIGR Пн окт 14, 2013 00:46:01, всего редактировалось 1 раз.
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Mickle »
Подвожу итоги поиска: сравнивал К52-2, К53-7 и алюминиевые электролиты разных типономиналов (диапазон ёмкостей 220-3300 мкФ, напряжение 35-63 В).
Последние отбросил сразу, т.к. ток утечки даже после "формовки" в лучшем случае составляет единицы микроампер. В конечном итоге удалось отобрать из кучи К52-2 четыре экземпляра на 200 мкФ 50 В с более-менее приемлемыми параметрами. Будучи соединённые параллельно они обеспечивают ток утечки 6-8 нА примерно через 2 часа после начала зарядки.
Сообщение SM898 »
А К53-18 не удалось добыть? В своё время их тестировал,разные номиналы - ну очень понра-
вились.На утечку,правда,не проверял,не было такой задачи,но по способности давить импуль-
сные помехи,например,по питанию(малый ESR) и по ТКЕ им не было равных среди всего танта-
ла и тантало-ниобия.
Сообщение Mickle »
К53-18 есть и много, но к сожалению всё равно недостаточно, чтобы набрать 1000 мкФ. Потому их и не тестировал.
Сообщение otus »
А рассматриваются только российские и которые есть в наличии?
Может глянуть в сторону EPCOS или японских ?
Сообщение TIGR »
Электролиты от Panasonic с минимальной утечкой-0,01мкА
http://industrial.panasonic.com/www-dat ... 0CE108.pdf
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Mickle »
Всё же в справочном листке на Panasonic'и написано <0.01CV. Т.е. для 1000 мкФ 16 В это 0.01*1000*16=160 мкА.
В общем, пока что старые добрые К52-2 (ЭТО-2) вне конкуренции. Посему поиск приостанавливаю.
Сообщение TIGR »
bav123
Аналогичный случай.Распухли три конденсатора на 1000мкФ в комповском БП неизвестно какого кооператива под названием Koshin :)))
http://img.radiokot.ru/files/58840/5rlq79ks7.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение bav123 »
TIGR
это фигня, искал им на замену из старых залежей.Так повыкидывал несколько даже невспухших Low esr с емкость где то 50мкф и esr в несколько Ом.
Сообщение TIGR »
У меня б/у аккуратно раскладываются по коробочкам,потом идут по назначению.
Например у выпаянного NICHICON 1000/35в ESR=0,01Ом,у нового YAGEO 1000/35в ESR=0,04Ом :kill:
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение dtmf »
Плохой конденсатор 470 uF/10V ( 47uF), после отопление с паялник. Некоторье люди так ищут дефект в рабочая плата:
https://www.youtube.com/watch?v=3caaEP4kniI
Последний раз редактировалось dtmf Пт окт 25, 2013 22:35:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение dtmf »
Измерения Low ESR:
1.Rubicon 1000/16
2.полимер 270 uF
3.полимер 820 uF
https://www.youtube.com/watch?v=6KhZVJ6lv2I
Сообщение TIGR »
dtmf писал(а):Плохой конденсатор 470 uF/10V ( 47uF), после отопление с паялник. Некоторье люди так ищут дефект в рабочая плата:
Это еще раз подтверждает мое предположение о способе выявления плохих конденсаторов,включенных параллельно.
dtmf
А вы на видео можете нечто похожее снять? :))
Внутрисхемное измерение четырех полимерных конденсаторов-параллельно.Измеритель-свежий, из соседней темы
http://img.radiokot.ru/files/58840/64sxe3nk3.JPG
http://img.radiokot.ru/files/58840/64sym9sst.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
dtmf
Надеюсь вам интересно будет посмотреть еще несколько фото работы Манфред-миллиомметра
Известный уже тумблер-там микроомы
http://img.radiokot.ru/files/58840/6cd9hr7fv.JPG
Позолоченный наконечник
http://img.radiokot.ru/files/58840/6cdau4b4r.JPG
Резистор SMD 0,22Ом
http://img.radiokot.ru/files/58840/6cdc09qu1.JPG
Пинцет
http://img.radiokot.ru/files/58840/6cddc49on.JPG
ESR60
http://img.radiokot.ru/files/58840/6cdeaey7u.JPG
Керамические конденсаторы SMD-параллельно
Пинцет
http://img.radiokot.ru/files/58840/6cdf55u0k.JPG
ESR60
http://img.radiokot.ru/files/58840/6cdg02o9u.JPG
Конденсатор полимерный PANASONIC
http://img.radiokot.ru/files/58840/6cncc91i2.JPG
Пинцет-в схеме
http://img.radiokot.ru/files/58840/6cndkrke7.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
dtmf
Благодаря последней версии Манфред-миллиомметра появилась возможность более точно измерить ESR четырех полимерных конденсаторов,включенных параллельно-0,7...0,8мОм
http://img.radiokot.ru/files/58840/6lg0a9rn6.JPG
И керамических SMD параллельно-0,4...0,5мОм
http://img.radiokot.ru/files/58840/6ljpbdnnk.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
dtmf
Получил заказанные несколько полимерных конденсаторов.Тестируем SANYO OS-CON 820мкФ.
ESR~6,5мОм
http://img.radiokot.ru/files/58840/6nkbrreb4.JPG
:tea:
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Раритет.Вздутый элетролит 0,47мкФ/400в.ESR-чуть больше 100Ом
http://img.radiokot.ru/files/58840/6rx6o5vfa.JPG
Для сравнения.Новый LOW ESR 0,47мкф/100в.ESR-чуть больше 1Ом
http://img.radiokot.ru/files/58840/6rx8jm7t8.JPG
Новый LOW ESR 0,47/250в.ESR-чуть больше 20Ом
http://img.radiokot.ru/files/58840/6sohqykt8.JPG
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
