. Может разряд происходит ниже полки отраженного напряжения - нужно будет увеличить номинал резистора.При правильном подборе RCD клампера выброс над отраженным напряжением, снятым на стоке, и на клампере будет одинаков и уровень, до которого разряжается конденсатор (нижний рисунок) должен доходить до полки отраженного напряжения
p/s У меня тоже старенький и простенький осциллограф, чтобы получились четкие фотки осциллограмм я на нем сбавлял яркость, что почти глазом не видно, устанавливал жестко фотоаппарат, сверху прикрывал темной бумагой, чтобы между объективом и экраном осциллографа не было лишней засветки, потом корректировал яркость и фокусировку луча наблюдая за картинкой через дисплей фотоаппарата. Так можно добиться нормально снятых осциллограмм.
По поводу
Может мне диод поставить вместо FR307 другой? Более быстрый или менее?
Попробовать можно, но только не более быстрый - резистор еще сильнее начнет греться. Либо более медленный (если найдете что-то подходящее), либо просто другой FR307 (ну а вдруг...).
Поправьте пожалуйста!
