ПОБЕДА 80 - простой SSB приемник 3,6-3,75 МГц.
Сообщение varvik85 »
svic писал(а):
varvik85 писал(а):не могу избавится от фона переменного тока
Можно попробовать так
Так там и так стоит стабилизатор l7809 причина фона в другом,при настройке входного контура,а написано что входной контур нужно настраивать по максимальной громкости,но максимальная громкость как раз и приходится на этот фон,однако если выкрутить сердечник за этот участок (громкого фона) то фон исчезает и вроде как работает все хорошо,телеграф прям отлично на динамик слышно,а вот телефонная связь еле еле,но опять же,у меня не на столько хорошая антенна,всего 12 метров растянута на балконе вместе с бельевыми веревками,буду делать длиннее и вч заземление,именно вч (противовес) не путайте с замлей электрической
LML писал(а):
varvik85 писал(а): Не видно на фото постоянных конденсаторов около 0,1 мкФ на входе и выходе КРЕНки 7809.
Какой используете блок питания?
Уверены, что в вашем блоке питания исправный диодный мост?
Попробуйте блок питания от ТВ антенны "полячки". Есть на 12 Вольт, есть регулируемые до 15 Вольт. Как раз они тянут 50 мА.
Конденсаторы стоят конечно,без них 7809 просто уйдет в самовозбуд и будет перегреваться,блок питания исправен,общую емкость электролитов увеличил до 10 000 микрофарад(результата не дало,то же что и было с кондеем на 2200),диоды в норме,шунтированные конденсатором 1000 пик,фон слегка исчезает если дотронутся пальцем до минус питания,если на него прицепить землю то общая чувствительность падает ну и фон заметно ослабевает,сейчас все это дело закреплю в шасси и еще немного помудрю с входным контуром и антенной,о результатах отпишусь
Последний раз редактировалось varvik85 Сб мар 29, 2014 13:28:26, всего редактировалось 1 раз.
Еще заметил какую то станцию радиовещательную которая поселилась как раз на краю 7200 кГц,и блин так громко они там вещают что если слушать приемник в наушниках и случайно крутануть кпе в край диапазона то можно просто оглохнуть от этого ужаса.
LML
Сообщение LML »
varvik85 писал(а):причина фона в другом,при настройке входного контура,а написано что входной контур нужно настраивать по максимальной громкости,но максимальная громкость как раз и приходится на этот фон
Может быть вы путаете фон переменного тока с шумом эфира?
Какой диапазон вы сделали?
Если 80 метров, то вероятен приём помехи от интернет сетей, бесперебойных ламп, импульсных блоков питания. Помогает сделать ввод антенны коаксиальным кабелем по центральной жиле от самой антенны до приёмника. Оплётку на общий провод. На 40 метров уровень помех меньше, но тоже существенны.
Антенну лучше протянуть куда-нибудь на столб или забор обязательно с изолятором на конце отрезка нужной длины.
Форму сигнала ГПД смотрели, отключая от смесителя?
Длинная антенна не всегда хорошо-лучше она будет равна 1/4 длины волны.
varvik85 писал(а):Еще заметил какую то станцию которая поселилась как раз на краю 7200 кГц,и блин так громко они там вещают
Значит всё же 40-ка. Луч длиной 10 метров оптимально, резонансная длина и соизмерима с волновым сопротивлением кабеля. Больше - будет больше помех. Меньше - слабее приём.
Выше 7,2 МГц начинается радиовещательный участок. Конечно громко - у них там киловатты, а у радиолюбителей 50-100 Вт обычно.
LML
Сообщение LML »
Выше 7,2 МГц начинается радиовещательный участок. Конечно громко - у них там киловатты, а у радиолюбителей обычно 50-100 Вт.
LML
Сообщение LML »
varvik85 писал(а):Конденсаторы стоят конечно,без них 7809 просто уйдет в самовозбуд и будет перегреваться,блок питания исправен,общую емкость электролитов увеличил до 10 000 микрофарад...
....фон слегка исчезает если дотронутся пальцем до минус питания
На входе КРЕНки можно увеличивать. На выходе КРЕНки, где +9Вольт ёмкость электролита должна быть минимальной.
Когда вы подключаете заземление - это влияет на параметры входного контура L1C2.
Так же и подключение другой антенны, изменение конструкции шасси.
Про это тоже написано здесь http://rv6lml.qrz.ru/pobeda80/rx_pobeda80.htm
Соответственно контур следует чуточку настроить заново.
Компьютер и другие импульсные блоки питания + энергосберегающие лампы выключить из розетки попробуйте.
Так и не ответили, что у вас там за блок питания. Явно без сетевого фильтра.
Просмотрите внимательно ВСЕ вопросы к вам на предыдущей и на этой странице.
Про форму сигнала ГПД, например.
Форма сигнала близка к синусу,блок питания без фильтра обычный трансформаторный,фон 50Гц с фоном от компа и ламп спутать сложно (так как импульсники на другой частоте работают и фонят по другому)так же как и с фоном эфира,опять же повторюсь что от батареек фона нет,с перестройкой контура при подключении земли понятно,емкость электролитов перед 7809 за ней конечно минимальная,что то там микрофарад 10 у меня,сейчас еще раз просмотрю все вопросы и отпишусь по тем которые пропустил
Последний раз редактировалось varvik85 Сб мар 29, 2014 13:27:31, всего редактировалось 2 раза.
aen
Сообщение aen »
Господа.
Правила форума прочитайте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Сколько можно нарушать?
Ладно когда один раз случайно, вот вот систематически зачем?
Нарушение Правил форума п. 2.2 и п 2.7
Подправил
Да я не о том, что идти и править. Просто на будущее. aen
LML
Сообщение LML »
Форма сигнала ГПД смотрится через конденсатор C3, отключив его от диодов и ФНЧ.
Если кривовато - вижу у вас ГТ308, а не КТ361 - включите вместо R2 переменный резистор на 680 кОм или 1 мОм. Лучше последовательно с резистором 47 кОм. То есть чтобы регулировалось сопротивление R2 от 47 кОм до 820 кОм. С КТ361 оптимально 470-680 кОм.
Сможете добиться регулировкой более ровной синусоиды. Лучше будет стабильность частоты и звучание.
На входе КРЕНки 2000 мкФ это уже для 1 Ампера :) Приёмник кушает намного меньше и ставить больше 470 мкФ смысла не вижу. Можно и КРЕНку попробовать заменить.
Если ваш блок питания легко тянет больше 100 мА, помеха у вас идёт из сети. Я взял из неисправного (но толкового, где на деталях не экономили) компьютерного блока питания фильтр по сети 220 Вольт (колечко и два конденсатора) и сделал внешний сетевой фильтр. Попробуйте выключить из розетки компьютер, монитор, телевизор и включать по очереди - найти источник помехи и встроить в него свой сетевой фильтр.
Последний раз редактировалось LML Сб мар 29, 2014 13:43:57, всего редактировалось 2 раза.
LML писал(а):Форма сигнала ГПД
Спасибо за советы,поработаю над синусом,приемник проверял на разных блоках и использовал фильтр который в удлинителе,но попробую и с колечком от компьютерного бп,резистор r1 заменил на дроссель намотав примерно 300 витков на найденном (внезапно) колечке,уровень сигнала увеличился.
Сообщение Дмитрий »
Вы так и не сказали про то, что Вам вчера писали в этом сообщении на предыдущей странице..
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p1967419
aen писал(а):Первое, что необходимо, это зашунтировать каждый диод в мосте конденсатором порядка 1000 пф
Так все таки диоды у вас в БП зашунтированы конденсаторами или нет?
Не говоря уж о других методах написанных там по ссылкам.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=97572
Обычно достаточно поставить эти конденсаторы и сетевой провод включить через прстейший фильтр на ферритовом кольце.
LML
Сообщение LML »
Да, дроссель задаёт другую АЧХ ФНЧ, соответственно другое звучание и избирательность.
Схема была задумана, как простая для повторения :)
Заменить потом R1 на дроссель (подобрав по звучанию) несложно.
Можно и внешний УВЧ сделать с ещё одним входным контуром на этот диапазон, даже с обратной связью для АРУ.
Попробуйте ещё сердечник от какого-нибудь строчного трансформатора и намотать на него не меньше 10 витков (как на колечко) двойной провод питания 12...16 Вольт. Ну и опять же антенну по кабелю ввести в помещение. Подойдёт белый телевизионный RG-6 , у него оплётка с фольгой.
Последний раз редактировалось LML Сб мар 29, 2014 14:02:24, всего редактировалось 4 раза.
Дмитрий писал(а):Вы так и не сказали про то, что Вам вчера писали в этом сообщении на предыдущей странице..
Я же уже писал выше что все диоды (в диодном мосте) зашунтированы.
Последний раз редактировалось varvik85 Сб мар 29, 2014 14:06:00, всего редактировалось 1 раз.
LML писал(а): Попробуйте ещё сердечник от какого-нибудь строчного трансформатора и намотать на него (как на колечко) двойной провод питания 12...16 Вольт, не меньше 10 витков.
Это я сделал сразу(колечко с проводапи питания),по поводу увч да Вы правы,но это уже другой приемник например радио 87 впп под него уже начертил печатку буду собирать как этот настрою хорошо.
Сообщение svic »
При отключении антенны фон изчезает? Если так, то спасет, пожалуй, только коаксиал.
Установил на шасси,сделал верньер и поместил все в корпус (сырой вариант)
http://img.radiokot.ru/files/20481/avkx9cekm.JPG
http://img.radiokot.ru/files/20481/avkx97p58.JPG
http://img.radiokot.ru/files/20481/avkx9h22l.JPG
http://img.radiokot.ru/files/20481/avkx921i4.JPG
От фона переменки избавился заменой бп,это очень странно так как предыдущий был не хуже,диоды я менял на новые электролиты в порядке,новый вот этот http://img.radiokot.ru/files/20481/avl00an19.JPG напряжение на выходе почти 10в фона нет совсем,разбирал внутри тот же же диодный мост и конденсаторы...мистика :?
Несколько выводов: 1)верньер нужен на большее количество оборотов,у меня на два перекрывался весь диапазон это не удобно, 2)входной контур каждый раз нужно перенастраивать если что-то меняется в конструкции антенны,думаю эту проблему можно решить заменив C1 на кпе небольшой емкости 3)Громкости недостаточно для раскачки динамика,только если станция не на близком расстоянии,на наушники работает хорошо 4)можно модернизировать на диапазон 14 кГц добавив всего один входной контур настроенный на эту частоту,гетеродин в этом случае будет работать на 4й гармонике 5)возможны странные необъяснимые глюки (фон) с разными типами блоков питания,с батарейками и акб не наблюдалось подобного
Не оставляете мне выбора. Вчера же просил не нарушать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1968461
aen
Сообщение svic »
Чо, импульсник, что-ль был? Так у таких адаптеров уровень пульсаций вообще непредсказуем, китайцы никогда с расчетами трансов не заморачивались, да и ЭПС электролитов наверняка не контролируют....
(SY-08020-GSA от дегена, у него с пульсациями нормально).
