Лабораторный Блок Питания на ATmega16
Сообщение aleksandka »
Большое спасибо за такую подборку литературы. Да, действительно, такая проблема имеет место быть. Но как показывает мой опыт это проявляется в большей мере в однотактных схемах, в особенности обратноходовых, нежели в двухтактном полумосте за счет меньшей амплитуды напряжения и тока в обмотке. В данном случае конденсатор не установлен т.к. уровень помех получился вполне удовлетворительным, желающие же всегда могут его при необходимости установить.
setto писал(а):Собрал блок , начал настраивать , но никак не могу выставить ноль на операционниках DA4 и DA8.
При настройке, на 6 выводе или +11,30v или -10,30v.
Если вы можете нормально настроить 0 на выходе DA1 а на DA8 не можете, то проверьте пайку R27,R29,R45,RP6,RP10 а так же качество и номинал R45 и RP10. Аналогично, если на выходе DA6 и DA2 ноль устанавливается то проверьте обвязку DA4.
Сообщение setto »
Всё проверил дважды, даже менял микросхемы, эффект тот же.
Cобрал на макетке отдельно этот узел , эффект тот же.
На всех остальных выводах ноль устанавливается , а на DA4 и DA8 или +11.30v или -10.30v.
Cкажите у Вас собран этот блок питания по этой схеме?
Последний раз редактировалось setto Вт ноя 26, 2013 22:38:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Martin76 »
Без подключения к выходному каскаду, как должно быть по схеме, эти ОУ будут работать без обратной связи, скорее всего как компараторы.
Сообщение setto »
Так как же тогда настраивать эти узлы?, ведь Автор пишет что транзистор при настройке этих узлов не должен быть подключён?
Если паралельно C5 и С6 поставить резистор на 100к, то тогда ноль настраивается, но тогда я не уверен что єтот каскад работает правильно.
Может он и должен работать как компаратор.?
Последний раз редактировалось setto Вт ноя 26, 2013 22:59:23, всего редактировалось 5 раз.
Cur_out на землю садится?
Сообщение setto »
Да проверил дважды
На GND_A1
Кто нибудь собирал этот блок?
У этих ОУ на 2,3х ногах сколько в мВ?
Я собирал два таких блока, причем данная схема это уже отработанный вариант, первый был прототипом и отличается меньшим количеством операционных усилителей и более сложной настройкой, но в данное время активно используется. Подстроечные резисторы должны быть многооборотные, я устанавливал типа 3296, настраивать не обязательно идеальный ноль, допускается сдвиг в несколько мВ, ноль важен в DA1,6 отвечающих за индикацию и DA2,9 отвечающих за уставки тока и напряжения, DA4,8 отвечают за саму стабилизацию, и если они будут иметь ненулевое напряжение сдвига то на такое же напряжение будет отличаться напряжение на выходе от выставленного.
на этих ногах должно быть 0 +/- 10mV
ЗЫ если ноль установить не получится то за него можно принять то положение резистора при котором происходит переключение полярности на выходе.
Последний раз редактировалось aleksandka Вт ноя 26, 2013 23:38:14, всего редактировалось 1 раз.
setto писал(а):Может он и должен работать как компаратор.?
Этот каскад должен поддерживать на неинвертирующем входе 0, как на инвертирующем. 0 получается сложением положительного напряжения, соответствующего установленному и отрицательного относительно земли выходного.
Сообщение setto »
Итак, запитал только операционники силовой не подпаян,замкнул на GND_A1 PWM_I PWMU.
Выставил ноль на 6 выводах DA2 DA9
На входах 2и3 DA4 DA8 0,00mv , а на 6 выходах +11.40
Последний раз редактировалось setto Ср ноя 27, 2013 07:42:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение setto »
НУ ТАК ВОТ В ЭТОМ И ЕСТЬ ТА САМАЯ ГЛАВНАЯ ФИШКА ПРО КОТОРУЮ АВТОР НЕ УКАЗАЛ
у меня ноль устанавливался но на суть работы это никак не влияет
Сообщение setto »
Скажите у Вас ноль устанавливается при полностью отключённой плате управления(тойсть отключены +5 +9в) и силовым транзистором,?
да, нули на плате с операционниками можно настраивать автономно
Сообщение setto »
Подскажите как правильно подключить три транзистора TIP142 или TIP35
а зачем вам это?
Сообщение setto »
50V-5А=250Bт
TIP142=120Вт
Для того чтобы небыло 50V-5А=250Bт силовая обмотка секционирована по ~15В и переключается в зависимости от выходного напряжения, так что максимальная выделяемая мощность на транзисторе 15*5=75Вт , как видите даже с солидным запасом. Кстати TIP35C не подходит так как у него мал коэф усиления.
