Перемотка трансформатора ТС-160
Сообщение rl55 »
maXINa писал(а):Да вот наткнулся на еще одну модификацию вашей схемы защиты, которая кстати делает возможным использовать ЗУ (с доработкой - добавить диод) с этой защитой и как БП.
http://kazus.ru/shemes/showpage/0/424/1.html
Интересно, как далеко ушли обсуждения от основной темы :)
Вот мои предложения по усовершенствованию этой схемы:
Здесь мы не сможем даже кратковременно включить реле при переполюсовке.
P.S.Хотя,если тыкать уже включенное без аккумулятора ЗУ,опять та же проблема...
Как ни крути, а универсальной схемы не получается...
(12.63 КБ) 2973 скачивания
Если дать дураку шанс на неформальное общение, потом от него трудно отвязаться. Лучший вариант общения с ним – избегать всякого общения. Проще говоря, игнорировать.
Сообщение Телекот »
SerG71 писал(а):"Как не подсоединяй клеммы, а зарядка идет".
И так можно, но не нужно.
Сообщение SerG71 »
Всем Спасибо за помощь ! :beer: С форума удаляюсь!
Сообщение ublhjnt »
Вот вы для такого дурака как я и нарисуйте подобную защиту...
Пока был в отъезде, кое кто смылся.
Простая защита для дурака от переполюсовки.
Сообщение rl55 »
ublhjnt, чтобы ваша идея работала, надо диод прилепить на аккумулятор...
Сообщение Телекот »
И как она работает ? :)) :))
при переполюсовке ваш диод будет открыт, так как плюс с батареи через ЗУ приложится к аноду вашего диода. Это не защита от дурака
это
ublhjnt писал(а):Простая защита для дурака от переполюсовки.
Сообщение jonpim »
rl55 писал(а):ublhjnt, чтобы ваша идея работала, надо диод прилепить на аккумулятор...
А как с него снимать ток ? Или диод прикрутить к аккуму только для зарядных цепей ? Так дураку все равно куда цеплять провода - лишбы клеммы были . :)
Сообщение rl55 »
jonpim, я просто указал, в каком случае эта идея может работать теоретически.
О практике я не говорил ввиду очевидной бесполезности этого приема (действительно, диод нужен только для подключения ЗУ,но "дурак" об этом знать не будет).
Сообщение ublhjnt »
Извиняюсь, по запарке не то начертил.
Сообщение Телекот »
Функцию вашего диода хорошо выполнят и диоды выпрямителя, здесь дело в другом.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9&start=72
Сообщение ublhjnt »
Если после них ничего нет.
Сообщение dollsis73 »
всем привет !!
нашел трансформатор тс-100-12
нужно его перемотать!!
возникли вопросы?
1 - у транса две катушки на о - образном магнитопроводе!!
правильно ли я понимаю что нужно мотать на обеих при этом общее число витков скажем на 15 вольт надо разделить на две катушки при мотании? и потом соединить последовательно?
2 - если необходимо запитать 5 потребителей с напряжением 15 вольт 1 ампер ! лучше сделать 5 обмоток отдельных ? или 1 обмотку толстым проводом?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение Телекот »
1.Обмотку делим на 2 и мотаем на обоих катушках.
2. зависит от нагрузки если она допускает совместное питание то лучше 1 обмотку.
При питании усилителей низкой частоты лучшие результаты получаются при отдельном питании разных каналов. Так что всё зависит от нагрузки.
Телекот у меня будет использоваться для питания светодиодов!!
Сообщение Телекот »
питай от одной обмотки.
буду делать питание для светодиода 12 вольт 900 ма - 10 ватт!
тс-100 вторичку перемотаю !!
схема стабилизатора на 317 - вот - http://www.drive2.ru/b/288230376151856806/
только пока не пойму на какое напряжение мотать транс ? 12 вольт светодиод + скока? кто подскажет????
по току определился возьму эмаль-провод диаметром 1.5 мм на 5 ампер должно хватить!!!
Сообщение Dr. West »
1,25 Вольта упадет на токозадающем резисторе и около 3 Вольт должно быть на самой LM-ке. Т.е. рассчитывайте на получение вольт 17 постоянки. Или 13,5 - 14 вольт по переменке.
зы. В вашем случае выгоднее соединять светодиоды последовательно двумя или тремя группами. Уменьшится количество стабилизаторов и не будет лишних потерь. Соответственно намотать две вторички.
уважаемый впринципе! питание стацимонарное от сети 220 вольт ! в помещение освещение !!
планирую несколько светодиодов!!
вообще думал намотать вторичку!
на каждый светодиод по 317 лмке + резистор!
и всё!!
На каждой ЛМ-ке + резистор вы переводите в тепло в лучшем случае около 4 ватт. Исходя из этого и посоветовал.
уважаемые коты!!
а если два диода последовательно (светодиода) получим 24 вольта ток останется ведь тотже около 900 ма?
и ещё в сети гуляет схема умощнения дм317 внешним транзистором!! но так как правило схема стабилизатора напряжения!! а в схеме стабилизатора тока на 317 умощнение будет работать?
