Схемы, выше предложенные, вполне созрели для макетирования, ну, разве что предусмотреть чутка доработку передатчика для большей свободы в плане мощности...Хаер писал(а):я за феррит!!!
Помогите собрать детектор аномалий
Согласно лозунга
Svic хотел сказать, что пора схемы не к сведению принимать, а собирать уже.
а можно сделать так что чем ближе подходишь к передатчику чтобы три светодиода загорались поочерёдно???
деталей пока нет да и пока некогда!!!
Неделю назад просил Вас прочитать Правила форума.
Оказывается бесполезно. Читать не стали и нарушать продолжаете.
Не оставляете модераторам выбора.
aen
aen
Можно и больше.Хаер писал(а):чем ближе подходишь к передатчику чтобы три светодиода загорались поочерёдно
У этой моргалки два входа, в зависимости от того, насколько напряжения на них отличаются друг от друга, горит соответствующий диод или несколько диодов столбиком (зажигаются они по очередно или столбиком определяет перемычка).
Как советует даташит, там же всё написано.Хаер писал(а):схему нужно как-то подсоединить к приёмнику?
На конкретно указанный интервал можно не смотреть, зависит от R1/R2, легко сделать и от 0В до 1.2В и, скажем, от 50В до 500В....
Доброго времени суток, дорогие форумчане. Появилась идея собрать радиомаячок. Только есть некие требования к приемнику.
Для чего это нужно:
Нужно сие для сталкера. Имет смысл собрать детектор артефактов (приемник) и артефакт (маяк). Принцип работы таков: чем ближе ты подходишь к маяку, тем чаще приемник пищит и\или моргает диодом. Приемлимый радиус дружбы обоих устройств 7-10 метров, желательно не более и не менее. Или если же у вас есть на примете похожие варианты готовых устройств - пожалуйста подкинте идею.
Заранее очень благодарен!
Сюда перенес.
В этой теме мы подобное уже делали.
В зависимости от расстояния до маячка меняется частота «стукалки» в динамике.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1703636
А здесь, в звуковом файле, можно послушать, как это работает при приближении к маячку и при удалении от него.
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=153814
aen
Для чего это нужно:
Сюда перенес.
aen
Проще будет сделать линейную шкалу, нежели изменение частоты импульсов.
https://www.google.ru/search?q=%D0%B8%D ... T9sOHZM%3A
подумал вот о чём: как правило каждый второй игрок таскает с собой рацию, не будет ли оная создавать помеху, алсо, можно ли сделать чтоб маяк-приемник работали на какой-нибудь отдельной или определенной чистотеBorodach писал(а):Проще будет сделать линейную шкалу, нежели изменение частоты импульсов.
з.ы. в радиоэлектронике слаб)
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.2 и п. 2.7
aen
Тогда проще со стрелочным индикатором. А с изменением частоты импульсов тут предлагали схему без микросхем.Borodach писал(а):Проще будет сделать линейную шкалу, нежели изменение частоты импульсов.
Конечно, можно. У вас рации на какую частоту? Тут предлагали приёмник вообще на средние волны (для упрощения приёмника).kantariyarocket писал(а):можно ли сделать чтоб маяк-приемник работали на какой-нибудь отдельной или определенной частоте
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
День добрый, форумчане! Опять пришёл вас мучать!
Суть проблемы: для ролевой по сталкеру надо придумать некое подобие детектора (приемник), который будет искать артефакты (передатчик). Изначально думал построить это всё на базе детектор жучков - жучок. Но не смог найти нужные детали.
В общем, есть два нюанса:
1. Приемник должен реагировать на передатчик в диапазоне 3-7 метров
2. Он не должен реагировать на мобильники и рации, работающие в диапазоне 400-470/136-174 МГц
Уважаемые форумчане, способности мои на уровне "увидел вздувшийся кондер - поменял". Прошу помощи. Куда копать, по какому принципу работы искать. За помощь отблагодарю!
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
