Сварочный инвертор MMA-250 (помогите отремонтировать)
Если сам инвертор пытается запуститься, то с 60Вт лампой такое поведение его не удивительно. Хотя бы ватт 150 -200 нужно попробовать.
Не сам инвертор, а только его блок питания, силовая часть инвертора дабы избежать нежелательных последствий, на время ремонта откинута. Перед этим со старой ТЛ-ой через лампочку запускался, и выходное было в норме, лампочка наченала светится только с полной нагрузкой (плата управления и два куллера), а сча и с одной платой горит во весь накал! Ну попробую запуск через 120-ти ватную лампочку без ограничителя стремно. Проверял козы на выходе нету.
Так на выходе БП напряжения нормальные? Может и 3846 дохлая, например выходные каскады убиты
До замены ТЛ-ки блок питания запускался и все напряжения были в норме -14,8В и +14,8В соответственно через 60-ти ватную лампу, на ШИМ не было опорного 5В (было 1,2В) на второй ноге, после замены ТЛ-ки блок питания запускается через эту же лампу но сейчас лампа горит во весь накал и слышно как срабатывает огрничение по току (стрекотание транса), на выходе питателя козы нет, вся часть связаная с раскачкой проверена (кроме развязывающего трансформатора), напряжения питателя померю вечером после работы и сразу отпишусь, вчера было стремно оставлять на долго БП с зияющей лампочкой.
Апарат почти оживил (пошли управляющие импульсы на раскачивающие транзисторы) отчитаюсь о проделанной работе, заменил lm324 на tl084, два из четырех транзистора на раскачку irfz24n звонились они нормально, но вот с ними блок питания и входил в защиту по току и постоянно горела ограничивающая мощность 60-ти ватная лампочка, все перечисленное искалось методом исключения. Осцилограммы импульсов выложу позже когда посмотрю на затворах управляющих ключах, импульсы не реагируют на положения регулировочного резистора, но это наверное так и должно быть, или я ошибаюсь
Спасибо большое Martin76 за помощь, все успешно заработало, транзисторы на раскачку два irfz24n и два f9z24n (p-канальные) они и были заменены, также в нем не работала тл084, аппарат прошел обкатку и отдан владельцу!
Товарищи подскажите пожалуйста кто знает. Сварочный инвертор Барс ARC 257 D, схемы нет, похожую прикрепляю. ПРОБЛЕМА такая слабый сварочный ток, дуга зажигается, варит, НО при выставленном токе 250 А, такое ощущение что ток где то в районе 70 А, короче еле дышит. Что может быть, с чего начать, в какой последовательности смотреть?
Схема где оптопара построена как то по другому без трансформатора. Ток вроде бы регулируется, п.ч. когда ставишь на минимум зажигается дуга хуже. Сделал замеры сегодня на оптопаре на коллекторе 5В, на эмиттере 1,8В , на диоде 1В, когда начинаю варить то напряжение на диоде падает и на до 0,...В, и соответственно транзистор закрывается тоже до 0,..В. Мне кажется что на диоде маленькое напряжение в даташите (РС 817) до 4 В вроде бы номинал. От батареек 4 В транзистор открывается вроде нормально.
Какие будут мысли?
И еще стабилизатор напряжения на схеме один на самом деле их три, два по 12В и один 5В
Ау, парни помогите кто нибудь!!!!!!!!!!!!!
Есть еще фото могу выложить
Какие будут мысли?
- 216_MMA250_ARC.pdf
- Микросхема на 16 ножек КА3525
- (475.64 КБ) 4861 скачивание
Народ помогите разобраться со сварочным аппаратом NIKKEY MMA-160. Принесли на ремонт были вышедшие из строя транзисторы G80N60 UFD, были пробиты. Но при этом еще были оторваны провода с подстроечного резистора, который устанавливает ток.
Короче купил транзисторы, поменял, включил аппарат (без подключенного построечника) сварочник вроде завелся. Попробовал подкинуть построечник и все, снова транзисторы пробились.
Видимо не правильно подсоеденил подстроечник, но схемы на этот сварочный аппарат не нашел. Поэтому прошу помощи, ПОДСКАЖИТЕ КАК ЕГО ПРАВИЛЬНО ПОДСОЕДИНИТЬ ?!?
Если вылетают силовые транзисторы, то проверяют и управляющие драйвера. Перед установкой новых транзисторов, проверяют осциллографом форму управляющих импульсов.MiG112222 писал(а): NIKKEY MMA-160. транзисторы G80N60 UFD пробиты.
поменял, включил Попробовал подкинуть построечник и все, снова транзисторы пробились.
Попробуйте еще зайти на др. сайт, там тоже обсуждают ремонт различных инверторов.
http://www.mastercity.ru/showthread.php ... 68&page=40
Олег спасибо за советы. Попробую разобраться, по результатам отпишусь
Добрый день!
Сварочник Дніпро -М ММА-250.
Вентелятор крутится, на передней панели светится зеленый светодиод.
На клемах ноль
Выходные транзисторы и диоды исправны.
С блока питания 300В присутствует, дежурка +15 и -15 присутствует.
Все элементы платы управления (резисторы, диоды кроме неполярных конденсаторов) проверил все хорошо.
TL084CN заменена на новую,на UC3846 питания на 15 ноге 14.8 , опорное 5.1 на 2 ноге есть
проверить выходные импульсы нет возможности (нет осциллографа).
Может поменять UC3846 ??
Все электролиты в инверторе заменил на новые.
что еще пропустил ??
На клемах ноль
чем дело кончилось? у меня 11 и 14 ноги UC3846 вообще ничего нет. микросхему менять надо?
на 3846 1,2,3,4,5,13,15,16 ногу промерять,тл 084 все ноги промерять.
Спасибо за подсказку,а что должно быть на этих ножках? тл 084 это операционный усилитель. 3846 2 ножка 5,1в., 15-15 вольт 8 ножка пила есть, на 10-й прямоугольник тоже есть, на 11 и 14 ножке ничего нетПетроУД2 писал(а):на 3846 1,2,3,4,5,13,15,16 ногу промерять, тл 084 все ноги промерять.
вы отпишитесь какие напряжения вы намеряли на тех ногах что я вам указал,а я вам дальше подскажу где копать.
и не меряйте на 6,7,8,9,10 ноге 3846,в 90 процентов случаев шимка ловит самовозбуд,и тогда ....если б у вас шим работала и на 11,14 был сигнал,то при касании этих ног(6,7,8,9,10) щупом происходит бах.так что повезло.
TL-084
1pin-1,5v
2pin-0,6v
3pin-0,6v
4pin-+15v
5pin-5,1v
6pin-5,5v
7pin-13,9v
8pin-3,6v
9pin-2v
10pin-2v
11pin-15v
12pin-0,2
13pin- -0,2v
14pin- -0,2v
uc3846
1pin-2,4v
2pin-5v
3pin-0,4v
4pin-0,4v
5pin-2,6v
13pin-15v
15pin-15v
16pin-0v
1pin-1,5v
2pin-0,6v
3pin-0,6v
4pin-+15v
5pin-5,1v
6pin-5,5v
7pin-13,9v
8pin-3,6v
9pin-2v
10pin-2v
11pin-15v
12pin-0,2
13pin- -0,2v
14pin- -0,2v
uc3846
1pin-2,4v
2pin-5v
3pin-0,4v
4pin-0,4v
5pin-2,6v
13pin-15v
15pin-15v
16pin-0v
Первое,проверте-замените стабилитрон z1на плате,у вас на 5 ноге не состыковка(3846),а на tl084 1,12,13,14.проверте-замените d1,d2,d3.маркировки есть на плате.
Микросхемы пока не меняйте,стабилитрон,если он неисправный,можно для проверки отпаять одну ножку,на 1 ноге должно появится 12-14вольт.это на 084.
