Регулируемый блок питания (Radio-Kit K118) 0-30В
Ну размеры и масса для лабораторников для меня не вопрос. Они же "домашние". На себе не таскать. Где это действительно важно- давно на импульсники переехали. А хороший БП обязан быть тяжелым!
Так стол рабочий тоже не резиновый ,зачем его загромождать? А на счёт импульсника вот собираю потихоньку на IR2153 для этой схемы , может и получится что .
Народ приветствую! Вопрос от начинающего, хочу данную схему питать от импульсника, так вот нужны ли банки на входе и если нужны, городить ли схему плавной зарядки банок при включении?
Если трёхлитровые, то многовато будет, достаточно поллитровокIGA0000 писал(а):нужны ли банки на входе
Каков вопрос , таков и ответ.
"Импульсники" бывают разные.
Собрал БП с импульсником на IR2153 ,все работает как часы И стабилитроны со светодиодами проверяю и автоаккумулятор заряжаю.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3877370#p3877370"]Схема не очень удачная с точки зрения устойчивости. 3 усилителя включены последовательно сложно успокоить. .[/uquote]
Прежде чем их успокаивать, нужно сделать им нормальное двухполярное питание. Никакой проблемы добавить в эту схему icl7660 небыло, просто разработчик не хотел этой проблемой заниматься.
Подскажите, а как заставить эту схему нормально работать с индуктивной нагрузкой? например при подключении любого мотора, напряжение падает почти до нуля независимо от тока нагрузки
